Logement connecté : des avantages au quotidien
Plus facile à vivre, plus sécurisé… faites le choix d’un logement connecté ! Choisissez les solutions intelligentes qui répondent à vos besoins et collent à vos habitudes de vie.
Solutions domotiques maison Somfy
Qu’est-ce qu’un logement connecté ?
Un logement connecté comprend différents appareils intelligents pilotables à distance ou qui fonctionnent de manière automatique pour vous simplifier la vie.
Tous les équipements de votre maison (chauffage, éclairage, alarme, volet roulant…) se mettent à votre service sans même que vous ayez à y penser. Votre habitat connecté s’adapte à vos besoins pour vous simplifier la vie en toute sécurité.
Comment fonctionne un habitat connecté ?
Dans votre logement connecté, tous vos équipements sont intelligents et réagissent en fonction de règles que vous avez préalablement établies. Vos appareils connectés réagiront à un ordre que vous enverrez à distance, depuis votre smartphone ou sur place à la voix depuis un assistant vocal. Ils s’animent aussi de manière automatique grâce à la présence de capteurs par exemple.
Centralisez vos différents équipements afin qu’ils s’actionnent tous en même temps. Fermez tous les volets roulants de votre maison en même temps d’un seul geste. Créez des scénarios domotiques qui répondront à vos besoins. Par exemple, créez un scénario dans lequel vos lumières s’éteignent, votre alarme se met en route et votre portail se ferme lorsque vous partez au travail. Surveillez votre logement et ses occupants à distance et soyez prévenus en cas de problème.
Votre logement intelligent se gère ainsi de lui-même vous libérant de toute contrainte. Profitez-en !
Comment transformer son logement en logement connecté ?
Il est possible de connecter son logement peu importe son type d’habitation qu’il s’agisse d’une maison ou d’un appartement, neuf ou ancien.
Pour connecter votre maison ou votre appartement, ajoutez une box domotique telle que TaHoma® switch à votre installation. Cette solution vous permettra de relier et connecter tous vos appareils ensemble. Rapide à installer et simple d’utilisation, ce produit Plug and Play est compatible avec de nombreux objets intelligents Somfy, mais aussi d’autres marques grâce à nos partenaires et compatibilités. Celui-ci rassemble différents protocoles et partenaires pour une connectivité de la maison accrue et accessible à tous.
Quels sont les avantages d’un logement connecté ?
En connectant votre appartement ou votre maison, vous profitez des nouvelles avancées technologiques pour :
  • Améliorer votre confort,
  • Augmenter la sécurité de votre habitat,
  • Réaliser des économies d’énergie.
Un quotidien plus agréable et facile
Pilotez vos appareils à distance
Avec les solutions de domotique Somfy, vous pilotez vos volets roulants, vos lumières ou la porte de votre garage sans effort.
Les équipements connectés de votre maison intelligente se pilotent :
  • En direct depuis une télécommande, votre box ou un assistant vocal,
  • À distance depuis une application sur smartphone.
Depuis l’application TaHoma®, vérifiez l’état de vos équipements à distance et lancez leur ouverture ou leur fermeture. Gérez entièrement votre logement à distance depuis votre téléphone.
Votre logement s’adapte à vos usages
Réglez le fonctionnement de vos équipements en fonction de vos habitudes de vie. Créez des scénarios pour programmer une ouverture de vos volets roulants à 7h du matin et leur fermeture automatique quand la nuit tombe. Automatisez leurs mouvements en fonction d’un certain seuil d’ensoleillement grâce aux capteurs.
Sur votre smartphone ou votre ordinateur, chez vous ou depuis votre lieu de travail, vous gérez l’intensité lumineuse des lampes de votre salon ou la température de la chambre de votre enfant.
Opter pour un logement connecté renforce la sécurité et apporte plus de confort à vos proches. Visualisez en temps réel ce que font vos enfants ou vos grands parents dans votre intérieur. Recevez une notification lorsque vos enfants rentrent de l’école. L’ouverture des ouvrants de votre maison est également simplifiée pour les seniors ou les personnes en situation de handicap.
Des factures d’énergie en baisse
Installer des équipements connectés vous permet de réaliser des économies d’énergie tout au long de l’année.
Tout d’abord en améliorant le confort thermique de votre habitat. Avec des têtes thermostatiques connectées, vous modulez la température de votre chauffage pièce par pièce. Vous contrôlez aussi votre installation à distance (baisse ou arrêt pendant vos absences…) et obtenez ainsi une température idéale. En été, par exemple, préservez la fraîcheur de votre intérieur en programmant la fermeture de vos volets quand les détecteurs de température enregistrent 21°C à l’extérieur.
Vos équipements se mettent tous ensemble au service de votre consommation énergétique. Lorsque vous aérez votre logement, votre système de chauffage se coupe pour éviter toute déperdition d’énergie par exemple.
De plus, vérifier à distance que vos lumières soient bien éteintes et éteignez vos appareils liés à vos prises connectées si besoin.
Une sécurité optimale
La détection avant intrusion
Votre système d’alarme connecté vous prévient avant même qu’une intrusion est lieu chez vous. Grâce à l’intégration de capteurs, votre habitat identifie les tentatives d’intrusion et vous prévient. Votre logement connecté est même capable de s’auto-défendre : votre sirène d’alarme s’active, vos lumières s’allument, vos volets roulants se ferment.
Votre installation domotique vous permet également de prévenir tout incident domestique grâce au détecteur de fumée par exemple.
La surveillance à distance
Vérifiez en un coup d’œil et à distance sur votre téléphone que tout est conforme chez vous, dans un espace en particulier ou dans plusieurs zones.
Grâce à votre porte connectée, recevez une notification lorsque vos enfants rentrent chez vous et donnez les accès seulement aux personnes de votre choix.
Avec les fenêtres connectées, vous pouvez enfin assurer l’aération de votre logement sans craindre d’oublier une baie ouverte ou les intrusions.
Enfin, grâce au logement intelligent, partez en vacances l’esprit tranquille. En combinant votre alarme connectée avec votre éclairage ou avec vos volets, vous avez la possibilité de simuler une présence pendant vos vacances.
Quels sont nos équipements pour votre maison connectée ?
Tous les équipements de votre maison ou appartement peuvent être connectés. Chez Somfy, nous vous réservons un large choix d’appareils pour des habitats connectés et intelligents sur mesure et pratiques. Découvrez notre gamme :
  • de volets et brise-soleil motorisés ;
  • de caméras et de systèmes d’alarme ;
  • de portes de garage et de portails ;
  • de store extérieur motorisé ;
  • d’équipements pour chauffage et éclairage ;
  • de stores intérieurs et rideaux intérieurs motorisés.
L’avantage des solutions de domotique Somfy est qu’elles sont évolutives. Grâce au programme So Open with Somfy, ajoutez à votre installation d’autres équipements complémentaires d’autres marques partenaires.
Pour concrétiser votre projet immobilier neuf ou ancien, vous avez le choix. Vous pouvez transformer votre logement en smart home tout seul ou bien solliciter un professionnel pour réaliser les travaux.
Faites une demande de devis directement sur notre site.
Découvrez plus d'informations sur la maison connectée Somfy
En savoir plus
