14.09.2021 Ecosystème maison connectée par Somfy Des solutions domotiques pour la maison adaptées à tous les besoins Gagner en confort, renforcer sa sécurité, faciliter ses tâches quotidiennes… autant de raisons d’équiper en domotique sa maison. Envie de sauter le pas ? Pour vous accompagner, nous faisons le point sur nos systèmes domotiques, nos solutions et les avantages de nos équipements intelligents. Qu’est-ce que la domotique ? La domotique fait référence à tous les moyens permettant de contrôler les équipements à distance et d’automatiser leur fonctionnement. Le pilotage des appareils se réalise via : Un smartphone, Une tablette, Une télécommande, Un assistant vocal (Amazon Alexa, Google Home...). Comment ça fonctionne ? Les équipements connectés Somfy sont reliés à la box domotique TaHoma switch, une unité centrale qui gère l’ensemble des informations. Très facilement et depuis une interface simple d’utilisation, il est ainsi possible de centraliser et de contrôler tous les appareils de la maison : éclairage, chauffage, porte de garage, volet roulant… Accessible à tous, la domotique est une solution intéressante, pratique et ingénieuse pour automatiser son habitat et le rendre plus agréable. Vous pouvez débuter avec un seul objet connecté puis ajouter, en fonction de vos envies, de vos besoins quotidiens ou de votre budget, d’autres systèmes intelligents pour smart home. Quelles sont les solutions domotiques de Somfy ? Nous développons une large gamme d’équipements pour une maison intelligente, à la fois efficaces et complémentaires. Ceux-ci peuvent se piloter en local avec une commande murale ou une télécommande. Gérez-les également à distance depuis l'application TaHoma à télécharger sur votre smartphone ou votre tablette sur Android ou Apple store. Volet roulant, portail, prise connectée, système d’alarme, chauffage… vous pouvez envisager d’automatiser et de gérer de nombreux objets de votre logement. Vous pouvez même vérifier leur statut (allumé ou éteint) à distance à tout moment (pour les équipements io uniquement). Les avantages de la box domotique maison Simplicité L'installation d'un système domotique dans votre maison est simple. Il vous suffit dans un premier temps de motoriser vos équipements (volet roulant, portail, porte de garage). Vous pouvez également ajouter à votre installation d'autres objets connectés comme un thermostat connecté, une alarme ou encore des éclairages intelligents. Il vous suffira par la suite de tous les centraliser grâce à la box domotique TaHoma switch. Profitez d’une installation simple et rapide : la box TaHoma switch se branche sur le secteur et en wifi, et le tour est joué ! La plupart du temps, vous avez la possibilité de réaliser l'installation de ces différents équipements vous-même. Retrouvez tous nos produits simples d'installation sur notre boutique en ligne. Nous mettons à votre disposition des vidéos tutos et des notices pour vous épauler dans vos manipulations. Vous rencontrez encore des difficultés ? Vous avez à tout moment la possibilité d'appeler un technicien situé en France qui pourra vous donner des conseils avisés. Centralisation des commandes Vous retrouvez tous vos équipements connectés sur une seule application simple et intuitive, ce qui facilite votre vie et augmente votre confort. Vous avez par exemple la possibilité de fermer tous vos volets roulants en même temps ou de faire coordonner l'allumage de vos éclairages avec l'ouverture de votre porte d'entrée. Vous retrouvez également deux scénarios en local directement grâce aux boutons lanceurs de scénarios de TaHoma switch. Vous pourrez donc contrôler tout ou partie de vos équipements depuis vos points de commande, votre application ou même à la voix depuis votre assistant vocal. Des scènes personnalisées Vous créez facilement un scénario avec la possibilité de combiner plusieurs appareils. Vous pouvez par exemple programmer un scénario "soirée" avec fermeture des volets au coucher du soleil, allumage du chauffage et création d'une ambiance tamisée. Ou encore, un scénario "départ" qui met votre chauffage en mode éco, active votre alarme et ferme votre portail. Sur votre box domotique TaHoma switch, vous avez ensuite la possibilité de configurer vos deux scénarios préférés sur les deux boutons du dessus. Lancez-les ensuite en un seul clic. Trois types de scénarios peuvent être créés : des scénarios manuels, planifiés et avancés. Les scénarios manuels devront être déclenchés manuellement en un seul geste depuis votre smartphone. Les scénarios planifiés automatisent votre logement en lançant vos scénarios en fonction d'un jour ou d'un horaire bien précis (tous les jours à 18h, le week-end...). Enfin, les scénarios avancés vous permettent d'automatiser vos équipements connectés en fonction de capteurs ou de conditions bien précises. Par exemple, donnez l'ordre à vos volets roulants de se fermer lorsque les détecteurs de mouvements captent une présence inconnue. Une économie d’énergie Vous économisez de l’énergie grâce aux capteurs connectés à vos volets ou vos stores (via TaHoma switch) présents sur votre façade. Ceux-ci sont capables d’ajuster la position de vos stores électriques selon le taux d’ensoleillement. En été, préservez l'air frais de votre intérieur et planifiez la fermeture de vos stores et volets roulants en fonction d'une température bien précise. En hiver, faites entrer la lumière et la chaleur extérieure lorsqu'il y en a et faites ainsi des économies de chauffage et d'éclairage. Gérez facilement votre consommation énergétique en éteignant à distance vos appareils électriques restés en veille. Un contrôle à distance Vous pouvez également anticiper à distance en programmant la fermeture des volets par exemple si un orage se profile ou l’ouverture du portail si vous recevez la visite d’un proche. Grâce au thermostat connecté, gérez votre chauffage à distance et anticipez la montée en température de votre maison ou appartement. Depuis votre bureau ou votre lieu de vacances vous pouvez garder un oeil sur votre maison et gérer tous vos équipements comme bon vous semble en un clic. Profitez alors de votre journée sans stress. Une famille en sécurité Vous vous assurez de la sécurité de votre famille et de vos objets en visionnant en temps réel les images de vos caméras de surveillance et les informations de vos détecteurs de présence ou de mouvement. Nos détecteurs de fumée connectés vous alertent immédiatement sur votre smartphone en cas d'incident domestique. Enfin, même pendant une absence prolongée, protégez vos biens et vos proches grâce à la simulation de présence. Les partenaires TaHoma Vous disposez d’équipements d’autres marques que Somfy ? Simplifiez-vous la vie et pilotez-les également depuis l’application TaHoma. Climatisation Hitachi, chauffage Atlantic, fenêtres Velux, ambiance sonore Sonos, lumières Philips Hue et bien d’autres sont compatibles avec TaHoma switch. TaHoma switch est également compatible avec Zigbee 3.0 pour certains équipements de votre maison connectée. Enfin, vous avez la possibilité de contrôler vos équipements grâce à votre assistant vocal ou à votre box internet. Besoin de renseignements complémentaires sur le choix de votre future domotique ? N’hésitez pas à nous contacter pour des conseils personnalisés. Nous pourrons vous accompagner pour mettre en place votre installation domotique pour maison. Pour aller plus loin Catégories Ecosystème maison connectée Sujets Je m'inspire Disqus is inactive
