Confort et domotique : les bienfaits de la maison connectée
La domotique est une révolution pour votre quotidien. Confort optimisé, économies d’énergie, sécurité renforcée… Les avantages sont nombreux et séduisent de plus en plus de foyers. (Re)découvrez-les.
Qu’est-ce que la domotique ?
Le concept est encore un peu flou pour vous ? Rassurez-vous, la domotique n’est pas si complexe qu’elle n’y paraît. On entend par domotique l’ensemble des technologies qui permettent de contrôler, coordonner et programmer différentes actions et tâches du quotidien liées à votre confort, votre sécurité et à la gestion de votre logement en général.
Parmi ces technologies, on retrouve ainsi :
  • Des équipements et objets connectés : volets roulants connectés, chauffage connecté, ampoules connectées, alarme connectée, télévision connectée, enceinte connectée, etc.
  • Des accessoires qui permettent de convertir des équipements non connectés en équipements connectés : des motorisations connectées pour volets roulants, portes de garage, portails, stores, des têtes thermostatiques connectées pour radiateurs, des micro-modules et micro-récepteurs, etc.
  • Des capteurs intelligents de température, de pluie, de présence, etc. qui permettent de déclencher certaines actions en fonction de l’environnement dans lequel sont implantés vos équipements connectés et ainsi de les automatiser.
  • Une box domotique qui centralise tous ces accessoires et équipements connectés et qui vous permet de les piloter à distance depuis un seul et même point de commande : une application mobile.
L’objectif de la domotique est de vous faire gagner en confort chez vous, en sécurité, en économies d’énergie et de vous faire gagner du temps, tout simplement. Grâce à elle, vous avez moins de charge manuelle et moins de charge mentale.
Comment fonctionne la domotique ?
Là encore, rien de bien sorcier ! Une fois que vous avez installé chez vous les appareils connectés de votre choix, la box domotique TaHoma® switch s’occupe de tout pour vous.
Branchez-la à une prise électrique, téléchargez l’application mobile gratuite TaHoma sur votre smartphone (disponible sur iOs et Android), connectez-vous à votre réseau Wifi et laissez-vous guider pour y paramétrer votre box domotique dessus puis, tour à tour, vos autres équipements connectés afin de les centraliser sur cette dernière.
Vous pouvez dès lors créer des groupes d’équipements « volets chambre », « radiateurs salon », etc. selon vos besoins et les piloter selon vos préférences :
  • Au clic ou à la voix, au moment où vous avez besoin de les actionner, via l’app mobile TaHoma ou par l’assistant vocal de votre smartphone et/ou de votre enceinte connectée.
  • Via la programmation horaire, pour anticiper vos tâches récurrentes réalisées à mêmes fréquences, comme ouvrir les volets chaque matin et les fermer chaque soir.
  • Automatiquement grâce aux scénarios domotiques qui s’occupent de tout pour vous. Vous partez de la maison pour la journée ? Un scénario « départ » peut s’occuper en un seul clic d’éteindre tous vos luminaires, de baisser votre chauffage en mode éco, de verrouiller la serrure connectée de votre porte d’entrée, de fermer votre porte de garage et portail, etc.
Comment la domotique améliore-t-elle votre confort de vie ?
Un pilotage simplifié de votre maison, même à distance
Les diverses possibilités de pilotage de votre installation domotique sont une véritable source de confort. Plus besoin de gérer vos équipements un par un, ni de penser à anticiper leurs actions. Votre smartphone en mains, tout est possible même en dehors de chez vous. Et parmi ces options de pilotage, les assistants vocaux peuvent vraiment vous simplifier le quotidien.
Par exemple, votre assistant vocal vous ouvre portail et porte de garage à votre retour du bureau, il vous suffit de lui demander. Et il peut faire bien plus : « Dis Siri, allume les lumières du salon », « Ok Google, ferme les volets de la maison », « Alexa, lance le café » (le graal au réveil), etc.
Plus qu’un assistant vocal, Amazon Alexa, Google Assistant ou Apple Siri, qu’il soit embarqué dans votre smartphone et/ou dans une enceinte connectée chez vous, devient dès lors votre assistant personnel.
Des économies d’énergie au service de votre confort
Réaliser des économies d'énergie avec la domotique ? Rien de plus simple. En automatisant vos volets roulants connectés par exemple, vous pouvez maintenir une température intérieure de 4 à 7° plus fraiche l’été (comparativement à si vous n’aviez pas de volets roulants chez vous) et ainsi limiter l’usage de votre climatisation, sans même devoir y penser. L’isolation de votre maison devient plus performante. Vous pouvez également automatiser votre chauffage connecté et votre climatisation connectée pour maintenir en continu la température souhaitée pièce par pièce et ce, en fonction de l’occupation de la maison mais aussi de la chaleur naturelle du soleil qui entre par vos vitrages, entre autres critères. Résultat : vos factures énergétiques sont allégées car vous ne dépensez que ce que vous avez besoin pour vous chauffer/rafraîchir comme vous le souhaitez !
Votre maison pense pour vous grâce à l’automatisation
Autre pilier de la domotique, l’automatisation de vos équipements connectés est un vrai confort au quotidien ! Grâce à des capteurs intelligents (de présence, de vent, de température, de pluie , etc.), votre maison adapte son comportement à son environnement. Par exemple, votre store de terrasse connecté peut se refermer automatiquement dès qu’il détecte de la pluie ou un vent fort, sans la moindre intervention de votre part. Vos volets roulants connectés, eux, peuvent se refermer dès lors que le soleil est au zénith en été afin de maintenir votre maison au frais. Tout cela et plus encore est possible grâce à la box domotique TaHoma® switch qui permet à ces capteurs intelligents de communiquer avec vos équipements connectés pour un fonctionnement en parfaite symbiose. Il vous suffit pour cela de créer vos propres scénarios domotiques pour définir les relations de cause à effet entre les uns et les autres, selon vos besoins.
Une sécurité renforcée avec des systèmes intelligents
La domotique améliore également la protection de votre maison. Grâce à un système de sécurité connecté, vous pouvez par exemple imaginer un scénario « départ en vacances » pour vos absences longue durée, avec une double fonctionnalité :
  • Une fonctionnalité de simulation de présence pour laisser penser que vous êtes toujours sur place : vos volets, lumières et enceintes connectés s’activent automatiquement pour faire vivre votre maison en votre absence et ainsi dissuader tout cambrioleur de s’y intéresser.
  • Une fonctionnalité d’alerte intrusion pour vous prévenir en cas de tentative de cambriolage et faire fuir l’intrus. Vos détecteurs de mouvement perçoivent une présence chez vous ? Votre système d’alarme connecté vous prévient instantanément par notification mobile et en parallèle, votre sirène connectée s’active pour prévenir le voisinage, vos caméras connectées filment toute la scène et vos volets roulants connectés se ferment pour barricader votre maison. Cette dernière s’auto-protège en attendant votre action.
Un confort de vie amélioré pour les personnes à mobilité réduite ou âgées
La domotique représente par ailleurs une véritable avancée pour les personnes âgées ou à mobilité réduite. Certaines solutions permettent en effet d’améliorer considérablement leur confort et de prolonger leur autonomie à domicile :
  • L’ouverture et la fermeture des volets ou du portail à distance.
  • Le réglage du chauffage ou de l’éclairage sans avoir à se déplacer.
  • La détection automatique de chutes grâce à des capteurs spécialisés, etc.
La maison domotique est plus accessible qu’aucune autre ! Si bien que depuis janvier 2024 MaPrimeAdapt’ finance certaines solutions connectées pour permettre à ces personnes d’adapter leur logement à leurs besoins et ainsi y retrouver un maximum de confort.
Un large panel d’objets connectés pour le confort de tout un chacun
Enfin, l’offre d’objets connectés est si vaste que la domotique peut sans conteste répondre à tous les besoins pour s’adapter à la notion de confort de chacun. Elle ne se limite pas aux équipements Somfy.
Vous pourriez par exemple opter pour :
  • Des ampoules connectées pour ajuster l’ambiance lumineuse de chaque pièce.
  • Des enceintes intelligentes pour créer diverses ambiances musicales chez vous ou vous permettre de commander votre maison à la voix.
  • Des thermostats connectés pour une gestion optimale de votre chauffage.
  • De l’électroménager connecté comme un four connecté, un réfrigérateur connecté ou encore un lave-linge connecté pour anticiper au maximum vos besoins et alléger votre charge mentale.
Entre autres nombreuses possibilités.
Tous ces objets connectés de fabricants divers et variés s’intègrent facilement dans votre installation domotique existante grâce à la large compatibilité de notre box TaHoma® switch.
Avec la domotique par Somfy, vous vivez une expérience de vie plus fluide et plus agréable.
Envie de passer le cap de la domotique ? La plupart de nos solutions connectées peuvent être installées par vos soins et nous mettons à votre disposition de nombreuses ressources d’assistance pour vous guider. Si vous le souhaitez, vous pouvez également faire appel à un professionnel de proximité du réseau Somfy pour lui parler de votre projet domotique, vous faire conseiller pour une installation en accord avec vos besoins et en faire estimer le coût. N’hésitez pas, le devis est gratuit.
Vous souhaitez installer un système domotique ?
Demander un devis
