27.01.2025 Ecosystème maison connectée par Somfy Quels sont les avantages et inconvénients de la domotique ? Vous vous questionnez encore sur l’intérêt de passer à la maison connectée ? La domotique n’a que des avantages à vous apporter. C’est votre pass pour une vie plus simple et plus sereine chez vous. Les avantages de la maison connectée 1. La domotique c’est simple et ça s’adapte à vos besoins La domotique, quèsaco ? C’est un ensemble d’équipements connectés et de technologies associées qui permettent d’automatiser votre habitat, à choisir selon vos besoins. Un seul équipement est indispensable : une centrale domotique multi-compatible avec de nombreuses technologies et marques de fabricants, comme la box TaHoma® switch. Quant aux solutions connectées qui viennent se centraliser dessus, c’est à vous d’en convenir ; l’offre marché est très vaste afin de répondre aux attentes de tous les foyers, maisons comme appartements, mais aussi de tous les portefeuilles. De plus, votre système domotique s’installe très facilement ; grâce aux technologies radio, aucuns travaux ne sont à prévoir. Il suffit de brancher la centrale, la connecter à votre wifi, brancher vos différents appareils intelligents, les connecter à votre centrale et le tour est joué. Vous pouvez donc commencer avec 3 équipements connectés pour vous initier à la maison intelligente puis étendre votre installation à 30 équipements ou plus, tout aussi simplement, pour gagner en fonctionnalités. Et si vous avez le moindre doute, une question sur les produits Somfy, nos services d’assistance sont là pour vous aider. Nous avons également un réseau d’installateurs professionnels à votre service pour vous permettre de profiter de la maison connectée sans vous soucier de sa mise en œuvre. Vous pouvez le solliciter par simple demande de devis (gratuit). Voici les éléments de votre maison que vous pouvez domotiser avec Somfy : 2. Gagnez en confort au quotidien Grâce à la domotique, vous pouvez piloter tous les équipements connectés de votre logement depuis une seule application mobile et les contrôler à distance comme sur place, au clic, à la voix, via la programmation horaire ou des scénarios intelligents. Oubliez donc le temps où vous deviez gérer tout manuellement : le thermostat de vos radiateurs un à un, vos volets matin et soir, toutes vos ouvertures à chaque départ, etc. Simplifiez-vous la vie, automatisez ! Vos allées et venues chez vous avec un portail connecté et/ou une porte de garage connectée, qui s’ouvre et se ferme en un clic depuis votre voiture ou automatiquement grâce à la fonction géolocalisation. L’ouverture et la fermeture de vos occultants avec des volets roulants connectés à piloter en groupe, en programmation horaire selon vos habitudes de lever et de coucher ou encore automatiquement selon l’ensoleillement. La gestion de vos éclairages avec des lumières connectées à détecteur de mouvement par exemple, de sorte qu’elles s’allument et s’éteignent selon votre présence dans une pièce. Votre confort thermique en hiver grâce au chauffage connecté. Indiquez-lui simplement votre température intérieure idéale dans chaque pièce pour qu’il s’autorégule. 3. Avec la domotique, faites des économies d’énergie sans y penser Vous souhaitez optimiser l’efficacité énergétique de votre logement pour réduire votre consommation d’énergie et ainsi faire baisser vos factures et votre empreinte carbone ? Rien de plus simple avec la domotique. Pour optimiser votre chauffage, comptez sur les thermostats connectés et leurs diverses fonctionnalités : La détection de présence pour chauffer votre logement uniquement quand vous êtes là. La programmation horaire intelligente, qui vous évite les pics de consommation énergivores par une mise en chauffe progressive. L’interaction avec d’autres équipements connectés, comme vos fenêtres connectées ou votre capteur de température/d’ensoleillement connecté, qui permet, elle, de couper votre chauffage connecté quand vous aérez ou que le soleil chauffe assez votre intérieur. Pour réduire vos dépenses en climatisation, misez sur des pare-soleil et/ou des volets roulants connectés ainsi qu’un capteur de température tel que Amy® sun protect io ; grâce à ce dernier, vos occultants se baissent automatiquement quand la température dépasse un certain seul afin de maintenir votre logement au frais naturellement. Et pour gagner quelques degrés de plus, optez pour les fenêtres connectées Somfy et leur position « air » qui permet d’aérer votre maison la nuit, de façon sécurisée. Enfin, grâce aux prises connectées qui convertissent n’importe quel appareil électrique en équipement connecté, vous pouvez : Éteindre ordinateur, TV, console, etc. quand vous n’en avez pas besoin, au lieu de les laisser en veille. Recharger téléphone, aspirateur, etc. sur les heures creuses uniquement. 4. La domotique optimise votre sécurité sur tous les plans Détection avant intrusion et incendie Grâce à un système d’alarme connecté, vous savez toujours ce qu’il se passe chez vous. Votre détecteur de fumée connecté soupçonne un départ de feu dans la cuisine ? Vous recevez une notification mobile instantanée, où que vous soyez. Le détecteur de vibration et d’ouverture IntelliTAG® de votre salon identifie une menace sur votre fenêtre ? Vous en êtes aussi notifié(e). Vous pouvez ainsi intervenir avant qu’il ne soit trop tard. Surveillance en temps réel et à distance Gardez toujours un œil sur votre foyer avec des caméras connectées. Leur contrôle à distance vous permet non seulement de vérifier vos images en direct quand une menace vous est notifiée mais aussi de jeter un coup d’œil à vos enfants et/ou animaux de compagnie restés seuls à la maison pour assurer leur sécurité. Simulation de présence Vous quittez votre logement pour plusieurs jours ? La simulation de présence est votre meilleur atout pour écarter tout risque de cambriolage. Créez simplement un scénario domotique qui pilote vos volets roulants, vos lumières et votre enceinte connecté(e)s à heures prédéfinies pour laisser penser que vous êtes toujours là. Auto-défense de votre maison Eh oui, grâce à la domotique votre maison intelligente peut aussi s’auto-protéger ! En cas d’intrusion, votre sirène d’alarme connectée s’active, vos lumières connectées s’allument et vos volets roulants connectés se ferment, entre autres possibilités. De quoi faire fuir les intrus, prévenir le voisinage et barricader votre foyer. Vous n’avez rien à faire. 5. Votre logement gagne en accessibilité Dernier avantage et non des moindres, la domotique révolutionne le quotidien des personnes âgées et à mobilité réduite. Tellement qu’elle peut même être prise en charge dans le cadre de MaPrimeAdapt’. En effet, grâce à sa simplicité d’installation, d’utilisation et à des technologies variées comme les volets roulants connectés, les éclairages connectés, les porte, portail et porte de garage connectés ou encore les assistants vocaux, toute personne peut piloter sa maison facilement, sans effort physique et ainsi gagner en bien-être et en autonomie. Et pour assurer votre sécurité à chaque instant mais aussi rassurer vos proches, pensez également aux capteurs intelligents qui détectent les intrusions indésirables et les chutes, entre autres possibilités, afin de les alerter dès que leur aide est requise chez vous. Les inconvenients de la domotique - entre mythe et réalité 1. La protection de vos données La question de la sécurité des données personnelles revient souvent quand on parle de domotique et elle est légitime. Cependant le marché de la domotique a énormément évolué sur le sujet. Chez Somfy, la sécurité de votre vie privée est même notre priorité. En choisissant nos produits, vous avez ainsi la garantie que personne d’autre que vous ne puisse accéder aux équipements connectés de votre logement et aux informations qu’ils contiennent. Comment ? Grâce à des politiques de confidentialité strictes et des technologies de cryptage avancées, régulièrement mises à jour pour contrer les dernières menaces technologiques. 2. Le coût de la domotique Nombreux sont ceux qui pensent que la domotique est coûteuse. Pourtant nous l’avons vu, la domotique est accessible à tous et notamment les systèmes domotiques basés sur des technologies radio comme io-homecontrol®. Puisqu’ils ne nécessitent aucuns travaux d’installation, ils sont moins chers que les installations filaires et vous n’avez pas besoin d’envisager votre projet domotique dès la construction de votre maison ; vous pouvez le lancer n’importe quand. De plus, la modularité de la domotique radio vous permet d’ajouter progressivement des équipements dans votre logement, selon votre budget ; tout se fait à la carte. Sachez également qu’il existe des kits de connectivité pour faire un premier pas à moindres frais dans la domotique. Ils ne vous offrent pas toutes ses fonctionnalités avancées comme les scénarios intelligents mais grâce à eux, vous pouvez piloter quelques équipements connectés depuis votre smartphone et pour certains, c’est déjà bien suffisant. 3. La complexité technique Oui, la domotique c’est technique mais non, vous n’avez pas besoin de sortir d’une école d’ingénieur pour en profiter. La domotique est technique dans son fonctionnement ; elle regroupe une multitude de technologies et c’est notamment cette diversité de protocoles domotiques qui complexifie parfois son appréhension. Mais inutile de vous en soucier en réalité… La solution? Opter pour une centrale domotique – le cerveau de votre maison connectée – fonctionnant avec un protocole domotique multi-compatible pour ne jamais avoir à réfléchir aux produits, technologies et marques que vous pouvez acheter et combiner pour équiper votre maison connectée. C’est notamment le cas de la box TaHoma® switch et de sa technologie io-homecontrol® que nous avons développées chez Somfy ! Découvrez-en plus sur nos compatibilités. Autres avantages chez Somfy : Tous nos produits et systèmes sont intuitifs. Branchez vos équipements connectés, installez TaHoma® switch et son app mobile gratuite TaHoma® puis laissez-vous guider par cette dernière pour tout connecter et centraliser. Un jeu d’enfant ! Notre service client basé en France se tient prêt à vous aider à tout moment, pour votre installation ou vos dépannages. Nous avons également de nombreuses vidéos tutos, une large FAQ et un forum communautaire grâce auxquels vous pouvez trouver des réponses à toutes vos questions. 4. La fiabilité du fonctionnement de la domotique Tout appareil électronique et/ou connecté est régulièrement pointé du doigt pour sa fiabilité en cas de coupure d’électricité ou de coupure internet… Car dans ces cas-là, qu’advient-il de produits aussi essentiels qu’une alarme maison connectée ou des volets roulants connectés ? La sécurité de la maison est-elle mise à mal ? Sommes-nous condamnés à rester dans le noir jusqu’à l’intervention d’un technicien ? Si nous ne pouvons pas empêcher ces coupures, nous avons cependant pensé à des solutions de secours. Par exemple, en cas de coupure Internet, vous pouvez continuer de piloter les motorisations Somfy (pour volet roulant, porte de garage, portail, etc.) grâce à leur télécommande incluse. Quant à votre alarme domotique Somfy, elle peut rester opérationnelle sans électricité et sans Internet ; une batterie de secours intégrée et un réseau de secours optionnel vous permettent de partir sereinement plusieurs jours sans craindre pour la protection de votre logement. On vous en dit plus sur notre FAQ. Enfin, pour assurer le bon fonctionnement de vos appareils – et votre sécurité –, on vous conseille de les mettre à jour régulièrement, tout simplement (équipements connectés + centrale domotique). En conclusion, la domotique ne présente pas de véritables inconvénients si vous la pensez avec des solutions adaptées. Faites le choix d’une maison connectée sereinement, en optant pour des systèmes fiables et sécurisés avec Somfy, pour accéder à une multitude d’avantages bien réels ! Pour aller plus loin Catégories Ecosystème maison connectée Sujets Je m'informe Disqus is inactive
