Un quotidien plus confortable grâce à la maison connectée
La « maison connectée », on la voit partout ; submergés d’informations à son sujet, on peut la trouver compliquée de prime abord, à tort. Somfy vous simplifie la vie en vous résumant l’essentiel ici.
Quotidien confortable Somfy
Qu’est-ce qu’une maison connectée ?
La maison connectée en bref
Souvent associée aux termes « domotique » ou encore « maison intelligente », tout cela fait en fait référence à la même chose : l’écosystème d’appareils électriques, d’équipements et d’objets connectés qui se mettent au service de votre confort au quotidien (alarmes connectées, volets connectés, thermostats connectés, prises connectées, etc.) ainsi que tous les moyens qui permettent de les piloter et d’automatiser leur fonctionnement.
On parle donc de maison connectée quand vous avez :
  • plusieurs équipements connectés au réseau WiFi de votre maison,
  • centralisés et reliés entre eux par une centrale domotique,
  • qui vous permet – via son interface de pilotage dédiée – de les commander chez vous ou à distance, en direct ou en différé, de façon individuelle ou groupée, au clic, à la voix ou automatiquement grâce à des scénarios domotiques.
Détendu, disponible et serein, voilà à quoi ressemble votre nouveau style de vie. Aujourd’hui, vous avez la possibilité de piloter, contrôler, gérer, programmer tous les équipements de votre maison ou de votre appartement connecté… que vous soyez chez vous ou loin de chez vous.
Comprendre le scénario domotique : la maison connectée en mode automatique
Un scénario domotique est un ensemble d’actions, de plusieurs objets connectés, que vous pouvez déclencher en même temps au lieu de les exécuter successivement, une par une.
Vous pouvez paramétrer plusieurs scénarios depuis l’interface de pilotage de votre box domotique (application Android/iOS dédiée) et les constituer selon vos besoins.
Par exemple, avec un scénario « nuit »
Au moment de dormir, lancez en simultané la fermeture de vos volets motorisés connectés et l’extinction de vos lampes connectées, à la commande – en un clic sur votre smartphone ou à la voix avec un assistant vocal – ou automatiquement à une heure prédéfinie en avance… Et ce, sans quitter votre couette ;)
Avec les scénarios domotiques, votre logement intelligent vous simplifie la vie !
Les objets et équipements connectés pour optimiser votre confort dans votre maison/appartement
  • Des prises connectées et des ampoules connectées, pour éteindre/allumer vos appareils électriques et vos lumières à distance. Avec des ampoules connectées, vous pouvez également faire varier l’intensité de votre éclairage connecté à votre guise, selon les pièces, créer des ambiances lumineuses, etc.
Couplées à des détecteurs de mouvement, vos luminaires peuvent en plus s’allumer/s’éteindre automatiquement selon votre présence ou non dans une pièce.
  • Des thermostats connectés, pour piloter votre chauffage intelligemment en ne chauffant votre maison que quand c’est nécessaire et ainsi faire des économies d’énergie.
  • Des volets roulants connectés, pour les ouvrir/les fermer plus simplement, plus rapidement et préserver automatiquement votre maison du chaud/du froid. Par exemple, associés à un capteur solaire et de température, vos volets peuvent automatiquement se fermer quand il fait trop chaud dehors, même si vous n’êtes pas là.
  • Des alarmes connectées, pour protéger votre maison en votre absence (intérieur et terrain extérieur) et dissuader les cambrioleurs .
  • Des caméras de surveillance connectées, pour toujours garder un œil chez vous et contrôler ce qui s’y passe, voir si vos enfants sont bien rentrés de l’école, si vos animaux vont bien quand vous vous absentez, etc.
  • Un portail connecté et une porte de garage connectée, pour faciliter votre retour chez vous et le verrouillage de vos accès quand vous partez, en plus de renforcer la sécurité de votre maison (ils sont bien plus durs à forcer que leurs versions manuelles !)
Entre autres appareils connectés au service de votre confort dans la maison, comme la serrure connectée par exemple.
Comment fonctionne la maison connectée ?
Paramétrer ma maison connectée
Rien de bien sorcier ! Avec la box domotique TaHoma® switch, vous n’avez besoin d’aucune connaissance technique préalable.
Il vous suffit de vous rendre sur son interface de pilotage dédiée – l’application mobile TaHoma®, disponible sur l’App Store et le Play Store – et de vous laisser guider pas à pas pour :
  • ajouter et centraliser tous vos équipements connectés dessus ;
  • créer des groupes d’appareils connectés (groupe « volets chambres », groupe « lumières salon », etc.) ;
  • ou encore créer des scénarios domotiques pour automatiser un maximum d’actions et tirer le meilleur de vos objets connectés selon vos habitudes de vie.
Le plus de TaHoma® switch ? Au-delà des équipements connectés Somfy, notre centrale domotique est également compatible avec de nombreuses marques partenaires pour étendre vos possibilités dans votre maison connectée.
Piloter ma maison connectée
Toujours depuis votre application mobile TaHoma®, vous pouvez, en un clic :
  • piloter vos objets connectés individuellement ou de façon groupée (grâce aux groupes d’appareils précédemment créés) ;
  • contrôler leur état (activé/désactivé, ouvert/fermé, allumé/éteint) ;
  • lancer vos scénarios domotiques.
Et ce n’est pas tout ! Pour rendre la maison connectée accessible au plus grand nombre, d’autres moyens de pilotage sont également possibles. Vous pouvez aussi :
  • piloter vos objets et équipements connectés avec une télécommande dédiée ;
  • lancer vos scénarios en un seul geste grâce aux deux boutons situés sur votre  box domotique TaHoma® switch ;
  • et/ou encore demander à un assistant vocal relié à cette même box domotique de lancer l’action désirée… « OK Google, ferme tous les volets de la maison », « Alexa, mets la playlist "soirée entre amis" », « Dis Siri, passe le chauffage du salon à 18° ».
À noter que pour utiliser l’un ou l’autre de ces assistants vocaux – tous compatibles avec les produits Somfy -, vous devez au préalable :
  • vous assurer de l’avoir sur votre smartphone et/ou vous doter d’à minima une enceinte connectée pour la maison (Echo Dot pour Alexa, Google Nest pour le Google Assistant, HomePod pour Siri).
  • relier l’assistant vocal de votre smartphone et/ou de votre enceinte connectée à votre écosystème Somfy (toujours depuis l’app TaHoma « assistants vocaux », « ajouter »).
Pourquoi passer à la maison connectée ? Les bénéfices de la domotique
Gagnez du temps au quotidien
Vous l’aurez compris, les solutions domotiques Somfy vous permettent de piloter tous vos objets connectés via une seule et même interface, individuellement ou en groupe pour gagner encore plus de temps ! En quelques clics, vous obtenez d’eux tout ce que vous voulez, dans la limite de leurs fonctionnalités, que vous soyez chez vous ou à distance. Vous n’avez pas votre portable sous la main ? L’assistant vocal est là pour ça. Le summum ? Le pilotage automatique via les scénarios domotiques programmés ou activés à la commande.
Pilotez et contrôlez votre maison à distance
Avec la maison connectée, pas de problèmes, que des solutions. Vous êtes parti(e) un peu vite de chez vous et vous avez oublié de fermer les volets électriques ? Où que vous soyez, n’importe quand, ouvrez votre application TaHoma® et faites-le en un clic. Vous attendez un colis mais vous êtes au bureau ? Ouvrez votre portail connecté à votre livreur depuis votre smartphone pour qu’il le dépose dans un endroit sécurisé.
Créez différentes ambiances chez vous
Grâce aux scénarios domotiques, optimisez chaque moment passé à domicile pour savourer pleinement votre cocon.
Samedi, 14h
Il pleut, la luminosité n’est pas au top. Sous votre plaid avec un thé chaud, vous lancez à la voix le scénario adéquat : « Alexa, lance "moment zen" ». Une musique douce démarre, les lumières led se tamisent, tandis que les volets roulants motorisés se lèvent pour faire entrer la lumière. Parfait pour votre moment lecture au coin du feu !
19h
La pluie a laissé place à quelques éclaircies… ça tombe bien, vous aviez prévu de réunir tous vos amis à la maison ce soir. Avec le scénario « fiesta » les lumières led de toutes les couleurs s’enclenchent et votre playlist préférée se fait entendre : la soirée est lancée !
Améliorez vos performances énergétiques tout en optimisant votre confort thermique
Vous vous levez tous les jours à la même heure ? En quelques clics depuis votre application TaHoma®, programmez le chauffage de votre salle de bains de sorte qu’il s’allume 15 min avant votre réveil ! Confort garanti à la sortie de la douche ;). Vous passez votre journée au bureau ? Planifiez son mode éco sur vos heures de travail pour éviter toute déperdition d’énergie.
Comptez aussi sur vos scénarios intelligents pour tout gérer à votre place, sans même y penser.
Jeudi 15h, c’est l’hiver, il fait beau et vous êtes en réunion
Couplés à un capteur de température et d’ensoleillement, vos volets connectés s’ouvrent automatiquement pour faire entrer la chaleur extérieure dans votre maison. La fraîcheur se fait de nouveau ressentir un peu plus tard ? Ils se referment pour conserver la chaleur emmagasinée.
19h, vous êtes sur la route retour pour la maison
Grâce à votre scénario « je rentre » couplé à la fonction géolocalisation de votre smartphone, votre thermostat connecté – pour lequel vous avez également activé l’option géolocalisation – passe automatiquement la température de votre salon de 17° à 20° quand vous vous rapprochez de chez vous. Parfait pour votre confort, votre facture de chauffage et pour l’environnement !
Aujourd’hui, vous maîtrisez votre consommation en fonction de vos habitudes ou des conditions climatiques et vous profitez aussi de conseils personnalisés pour faire des économies.
Protégez davantage votre maison
Avec un système de sécurité domotique, votre maison intelligente peut s’auto-protéger en cas de tentative d’effraction et ce, sans avoir à vous en soucier… Et si on vous disait qu’elle peut en plus écarter tout risque d’intrusion ?
Dès que vous vous absentez, il vous suffit d’activer la fonction de simulation de présence de votre système d’alarme domotique pour dissuader les cambrioleurs de s’intéresser à votre maison. En votre absence, tout est alors géré automatiquement : vos volets motorisés connectés s’ouvrent et se ferment matin et soir, vos lumières connectées s’allument une fois la nuit tombée et votre enceinte connectée diffuse de la musique de temps à autre pour faire comme si vous étiez chez vous. Ainsi, votre foyer reste sûr en toutes circonstances.
Vous disposez désormais d’une multitude de services qui vous permettent d’être plus serein(e) et détendu(e). La maison connectée est aussi pratique que rassurante. Vous allez l’adorer.
Découvrez tous les avantages que vous réserve la maison connectée !
Découvrir
