15.03.2024 Comment ça fonctionne ? par SOMFY Tout savoir sur le prix du volet roulant électrique Le prix du volet roulant électrique dépend de différents facteurs, tels que son matériau, son moteur, son mode de pilotage et bien plus. Nous vous expliquons tout en vous donnant des exemples précis. Dans l’univers de la domotique et de l’optimisation énergétique des habitations, le volet roulant électrique représente une solution à la fois pratique et moderne pour améliorer le confort et la sécurité de votre domicile. Cependant, le coût d’installation et d’entretien peut varier considérablement. Dans ce guide complet, nous vous proposons de découvrir comment le prix des volets roulants électriques peut s’intégrer dans votre projet d’amélioration de l’habitat. Qu’est-ce que qui influence le prix d'un volet roulant électrique ? Le choix du matériau : Aluminium, PVC, bois? Le choix du matériau impacte directement le prix. De nos jours, les matériaux les plus utilisés en France sont l’aluminium et le PVC grâce à leur prix et leur facilité d’entretien. De manière générale, le prix d’un volet roulant en aluminium est plus élevé que celui en PVC. Mais attention : le volet roulant en aluminium offre une meilleure protection contre les intempéries et dure donc plus longtemps, ce qui ne le rend pas forcément plus cher à long terme. Si vous cherchez un entre-deux, sachez qu’ils existent également des volets roulants en composite, ce qui est un assemblage du plastique et d’aluminium. Le type de moteur : Filaire, radio, solaire ? Chaque option offre des avantages spécifiques. L’installation d’une motorisation filaire nécessite une connexion entre le moteur et les points de commande, tandis qu’un volet roulant radio doit uniquement être alimenté par un câble électrique. Ensuite, les points de commande communiquent sans fil avec le moteur. Cela facilite non seulement l’installation du volet roulant, mais également l’ajout de nouveaux points de commande,ou même d’une box domotique comme TaHoma Switch. Un volet roulant solaire est généralement plus onéreux qu’un volet roulant électrique du fait de son pack énergie (panneau solaire & batterie). Néanmoins, il faut tenir compte qu’aucun raccordement électrique n’est à prévoir pour installer un moteur pour volet roulant solaire, ce qui peut réduire le coût de l’installation. Un autre avantage est le fait que ce type de volet roulant ne consomme pas d’électricité. Si vous hésitez à opter pour un volet roulant solaire, nous vous conseillons notre article qui reprend les avantages et inconvénients d’un volet roulant solaire. Les dimensions du volet Plus un volet est grand, plus le prix augmente. Cela s’explique à la fois par la taille du tablier ainsi que par la puissance du moteur. Plus un tablier est grand et lourd, plus son moteur doit être puissant. Le poids du tablier varie également en fonction du matériau. Pour un volet roulant en bois, il faut compter jusqu’à 11kg par m2, tandis qu’un volet en PVC pèse environ 4,5kg/m2. Les fonctionnalités de pilotage Commande à distance, programmation horaire, compatibilité avec d'autres équipements connectés - vous avez le choix ! Si vous souhaitez passer à la maison connectée, il faut prendre en compte l'achat d'une box domotique en plus de votre volet roulant électrique. Chez Somfy, les prix des boxes commencent à 69€. Si vous souhaitez bénéficier de la programmation horaire, la box TaHoma Switch vous offre cette fonctionnalité ainsi que la possibilité de piloter votre volet roulant en fonction de l’ensoleillement (nécessite capteur). Le saviez-vous ? En automatisant vos volets roulants électriques, vous réduirez votre consommation de chauffage en hiver jusqu'à 30%*. Vous améliorerez ainsi la performance énergétique de votre habitat.. En savoir plus sur le confort thérmique >> Tous ces éléments sont à prendre en compte pour calculer le prix d’un volet roulant électrique. Si vous optez pour un volet roulant manuel, le prix sera moins élevé. Cependant, vous allez passer à côté de nombreux avantages, comme nous allons vous montrer par la suite. Avantages et bénéfices d’un volet roulant électrique Investir dans des volets roulants électriques, c’est choisir : Plus de confort : Avec des volets roulants électriques vous n’avez plus à fournir d'efforts pour fermer vos volets. Si vous cherchez encore plus de confort, vous pouvez opter pour des volets roulants connectés, qui vous permettent de piloter vos volets via votre smartphone, votre assistant vocal préféré ou automatiquement grâce à des scénarios planifiés. Meilleure isolation : En automatisant vos volets roulants électriques, vous allez améliorer l’efficacité énergétique de votre habitat. Comment ? Votre volet roulant améliore considérablement l'isolation de votre logement. En effet, en été, en automatisant vos volets roulants, vous diminuerez la température de votre intérieur de quelques degrés. En hiver, vous garderez la chaleur à l'intérieur de votre domicile. Sécurité accrue : Les volet roulants électriques vous permettent de mieux protéger votre foyer contre les intrusions. Les moteurs intégrés sont conçus pour être résistants, ce qui rend difficile l'ouverture des volets pour les cambrioleurs. Si vous décidez de connecter vos volets à un système domotique (comme de l'éclairage connecté par exemple), vous pourrez les contrôler à distance et simuler votre présence lorsque vous êtes absent. Combien coûte un volet roulant électrique ? Pour des modèles basiques en PVC avec un moteur filaire et une taille standard, vous pouvez compter environ 200€ par volet roulant. Si vous souhaitez un peu plus de confort, vous pouvez opter pour un volet en aluminium équipé d’une motorisation plus sophistiquée, dont le prix moyen se situera entre 300€ et 600€. Dans le cas où votre projet nécessite un volet roulant électrique sur mesure avec des fonctionnalités avancées de domotique, le prix peut dépasser les 800€. À cela s’ajoutent les coûts de l’installation, dont la charge dépend du type de moteur (filaire ou radio), ainsi que du type de pose (constructions neuves ou rénovation). Si vous souhaitez connaître le prix de votre projet, demandez un devis gratuit auprès de nos installateurs. Combien coûte le remplacement d’un ancien volet roulant par un volet roulant électrique ? Si disposez déjà d’un volet roulant et vous souhaitez le motoriser ou remplacer un moteur en panne, vous pouvez choisir un kit de remplacement, dont les prix varient entre 150€ et 350€, selon la puissance (Nm) et la technologie du moteur (radio ou filaire). Nous vous conseillons d’opter pour des kits avec des points de commande inclus, afin d’assurer la compatibilité entre le nouveau moteur et votre point de commande. La garantie est également un élément important dans le choix de votre kit de remplacement, car la longévité de votre volet roulant électrique vous permet de faire des économies à long terme. Avec les kits de motorisation et remplacement Somfy vous bénéficiez d’une garantie d’au moins 5 ans Top Kit de remplacement volet roulant radio io pour fenêtre Kit universel tout-en-un radio io pour remplacer simplement et rapidement un moteur de volet roulant obsolète (en panne ou en fin de vie). (12) 4.3/5 289,00 € Top Kit de remplacement volet roulant radio io pour fenêtre Kit universel tout-en-un radio io pour remplacer simplement et rapidement un moteur de volet roulant obsolète (en panne ou en fin de vie). (12) 4.3/5 289,00 € Top Kit de remplacement volet roulant radio io pour fenêtre Kit universel tout-en-un radio io pour remplacer simplement et rapidement un moteur de volet roulant obsolète (en panne ou en fin de vie). (12) 4.3/5 289,00 € Top TaHoma switch TaHoma switch, la première commande intelligente qui centralise et connecte votre logement (359) 4.4/5 199,00 € Saviez-vous… Il est possible de réaliser des économies en bénéficiant des différentes primes qui existent pour l’installation d’un volet roulant électrique ? Des aides financières pour les rénovations, telles que MaPrimeRenov’, permettent d’obtenir un remboursement pour une partie des dépenses engagées pour la pose de volets roulants électriques. Contactez avec un installateur Somfy pour connaître le prix de votre projet, Demander un devis Pour aller plus loin Catégories Comment ça fonctionne ? Sujets Je m'informe Disqus is inactive
