20.01.2025 Comment ça fonctionne ? par SOMFY Protocole Zigbee : une technologie puissante pour maison intelligente Le protocole Zigbee est un incontournable pour créer une maison intelligente économe en énergie, sécurisée et facile à piloter. Comment fonctionne-t-il ? Quels sont ses avantages ? Présentations ! Qu'est-ce que le protocole Zigbee ? Un protocole domotique puissant Zigbee est un protocole de communication sans fil qui permet de connecter des objets intelligents et de les faire interopérer dans un réseau domotique, qu’il soit domestique ou professionnel. Autrement dit, c’est un langage informatique qui leur assure de pouvoir s’échanger des données, de se comprendre et qui vous permet à vous de les piloter simplement (allumer les lumières, fermer les volets, etc.). Zigbee fait ainsi partie de l’écosystème de l’IoT (Internet of Things) et il rivalise avec d’autres protocoles domotiques comme Z-Wave, Wi-Fi ou Bluetooth, desquels il se distingue par ses spécificités uniques. Fonctionnement du protocole Zigbee Le protocole Zigbee fonctionne en réseau dit « Mesh » ou maillé, ce qui signifie que les appareils alimentés peuvent répéter le signal et agir comme un relais ; notamment ceux situés plus loin de la centrale domotique, équipement indispensable au fonctionnement de tout réseau domotique. Une particularité qui en fait un réseau extensible à volonté. À noter que la plupart des réseaux domotiques fonctionnent en étoile : seule la centrale domotique peut transmettre des informations à un appareil connecté et ce dernier ne peut en envoyer à son tour que par son biais, ce qui limite la portée du réseau. Une utilité multi-sectorielles Le protocole Zigbee a été conçu pour répondre aux besoins variés de différents secteurs : Maison connectée : commande des lumières, stores, volets roulants et plus encore. Smart Building : la gestion des bâtiments intelligents, comme le contrôle optimisé de l’éclairage et du chauffage par soucis économique et environnemental. Smart Energy : optimisation de la consommation énergétique dans les infrastructures. Zigbee est donc très largement utilisé à l’échelle mondiale, aussi bien dans nos foyers que dans des secteurs d’activités tels que le médical, l’industrie, etc. afin d’aider à la collecte de données et au contrôle des systèmes. Sa robustesse, sa stabilité et sa sécurité en font un allié puissant. La Connectivity Standards Alliance (CSA) La Connectivity Standards Alliance (autrefois Zigbee Alliance) est une organisation mondiale qui regroupe près de 700 membres, dont Somfy. Elle vise à simplifier et harmoniser l'Internet des objets (IoT) en développant des normes technologiques capables de repousser ses limites et ainsi de permettre à toujours plus d’appareils de communiquer en toute sécurité, à l’international. C’est la CSA qui est à l’origine de la technologie Zigbee 3.0 : ce protocole de communication ouvert et sans fil que l’on connaît aujourd’hui en domotique, garantissant une meilleure interopérabilité entre les objets intelligents, toutes marques et origines de fabrication confondues. Les avantages du protocole Zigbee 1. Une portée radio et une stabilité réseau optimisées Grâce au réseau Mesh, votre réseau domotique n’a plus de limites. Tout objet connecté alimenté en 230V sert de routeur / répétiteur de signal et donc de borne de connexion à votre réseau domotique. Ainsi, non seulement tout nouvel appareil installé étend la portée de votre réseau mais il en augmente également sa performance et sa stabilité ! Plus il y a de répétiteurs chez vous, meilleur est le signal radio ; celui-ci ne repose plus uniquement sur le routeur principal qu’est la centrale domotique. Le risque d’interférences est donc quasi-inexistant, tout comme le risque de perdre la connexion avec vos appareils intelligents. Votre réseau switche automatiquement sur le point de connexion le plus proche et opérationnel pour maximiser sa stabilité et sa vitesse d’action, ce qui évite aussi tout souci de connexion réseau du fait d’un appareil hors ligne ou hors service. En résumé : avec Zigbee la communication est toujours fluide, où que vous soyez par rapport à l’appareil piloté (dans une pièce en haut, en bas, au fond du jardin, dans la rue, etc.). 2. Une faible consommation d’énergie Autre atout majeur de Zigbee : sa faible consommation énergétique qui en fait un protocole domotique de choix pour les appareils fonctionnant sur batterie, comme les détecteurs de fumée ou les capteurs de mouvement. Ils peuvent ainsi fonctionner plusieurs années sans vous contraindre à la changer. Par ailleurs, qui dit moins de consommation énergétique dit aussi impact écologique réduit. Votre réseau domotique vous simplifie la vie sans plomber votre empreinte carbone ! 3. Une sécurité renforcée Zigbee est non seulement un protocole domotique mais aussi une norme à part entière. Tous les objets intelligents fonctionnant sous l’égide de ce protocole domotique – ou compatibles avec ce dernier – doivent donc passer par un processus strict de certification, garantissant la sécurité et la fiabilité des données transmises par ce réseau. Cette norme Zigbee se base sur la norme IEEE 802.15.4 (norme Ethernet) à laquelle la CSA a ajouté divers standards en rapport avec la flexibilité de ses réseaux, le routage intelligent des messages en maille ainsi qu’un cadre d’application défini et des mesures de sécurité renforcées pour réduire à quasi-néant les risques de piratage inhérents aux réseaux sans fil. Mesures minimales de sécurité requises pour utiliser Zigbee : Cryptage de vos données, de sorte qu’elles soient illisibles de l’extérieur du réseau. Authentification au réseau via une clé unique, afin d’empêcher la connexion à ce dernier et son utilisation par des appareils / personnes illégitimes. Quid de la centrale domotique TaHoma®️ switch avec le protocole Zigbee 3.0 ? Une compatibilité étendue grâce à Zigbee 3.0 Somfy étant membre de la Connectivity Standards Alliance, le protocole Zigbee 3.0 fait bien entendu partie de notre écosystème. Il est notamment intégré dans notre box domotique TaHoma®️ switch. Cette compatibilité vous assure ainsi de pouvoir piloter un grand nombre de produits connectés, de technologies Somfy (RTS, io-homecontrol®) et Zigbee 3.0, depuis un seul et même point de commande. Notez toutefois que Somfy garantit uniquement la compatibilité de TaHoma® switch avec les produits Zigbee 3.0 que nous avons testés et approuvés afin de garantir la pleine performance et sécurité de votre réseau domotique. Vous pouvez les retrouver dans cette liste de compatibilités régulièrement mise à jour. Exemples de produits Zigbee compatibles avec TaHoma® switch Nouveau Prise connectée Zigbee Pilotez à distance vos appareils et suivez leur consommation électrique (14) 4.5/5 44,90 € Capteur qualité d'air intérieur Open'R ZigBee Le capteur de qualité d'air intérieur Open'R de Netsecur, mesure le CO2, la température, et l'humidité du logement. ... (8) 1.6/5 119,00 € Une interopérabilité avec des partenaires de renom La compatibilité de notre box TaHoma® switch avec Zigbee 3.0 ne se limite bien sûr pas qu’aux produits que nous commercialisons embarquant cette technologie. Elle peut également centraliser des appareils d’autres marques partenaires, comme les solutions d’éclairage connecté de Philips Hue ou encore l’enceinte connectée Amazon Echo utilisant ce même protocole domotique. Et ce n’est pas tout car la compatibilité de TaHoma® switch va bien au-delà de celle avec Zigbee 3.0 ! Elle est en fait compatible avec plusieurs technologies et protocoles afin d’étendre vos possibilités d’installation domotique chez vous. Avec cette centrale domotique, vous pouvez ainsi créer un écosystème unifié avec divers appareils connectés de marques et technologies variées, et piloter toute votre maison intelligente depuis une seule et même application, de bien des façons. Des fonctionnalités avancées pour votre maison intelligente Avec la box TaHoma® switch et le protocole Zigbee 3.0 combinés, vous pouvez ainsi profiter de fonctionnalités avancées en domotique, telles que : Commande à distance via l’application mobile TaHoma®. Commande vocale depuis l’assistant vocal embarqué dans votre smartphone ou une enceinte connectée de type Amazon Echo. Automatisation des tâches : fermer les volets à 20h, relancer le chauffage à 17h ou encore fermer la porte de garage et le portail quand le véhicule s’éloigne à plus de 50 m de la maison. Scénarios intelligents (via l’intégration de capteurs) : par exemple, allumer les lumières au coucher du soleil (via un capteur d’ensoleillement) ou fermer les volets roulants en cas de forte chaleur (via un capteur de température). Et le tout en vous assurant une connexion réseau on ne peut plus stable et efficace ! L’alliance de TaHoma® switch avec Zigbee 3.0 c’est l’assurance de la flexibilité et de la performance de votre réseau domotique. Pour aller plus loin Catégories Comment ça fonctionne ? Sujets Je m'informe Disqus is inactive
