Comment protéger sa maison sans alarme et efficacement ?
Miser sur des simulateurs de présence, renforcer vos portes, fenêtres, changer d’éclairage... ; protéger sa maison sans alarme, c’est possible. Découvrez nos solutions pour dissuader les cambrioleurs.
Astuces génériques pour sécuriser votre maison
Choisir un portail et une clôture solides et dissuasifs
Votre portail et votre clôture sont les premières barrières contre les intrus. Si vous avez des modèles anciens, en bois, peu solides ou abîmés, préférez-leur des modèles métalliques, plus robustes : un portail en aluminium ou en acier, de préférence plein, et une clôture assez haute comme un grillage rigide avec des lames occultantes.
Plus votre clôture est haute, plus elle est difficile à escalader et plus elle cache la visibilité sur votre maison depuis l’extérieur, de sorte à empêcher tout repérage.
Pensez également aux accessoires dissuasifs comme des pointes à placer en haut de votre portail et de vos clôtures mais aussi de simples autocollants d’alarme pour faire croire aux cambrioleurs que vous avez installé un dispositif de sécurité.
Sécuriser vos portes avec des équipements performants
Pour bien sécuriser votre porte d’entrée, veillez à choisir une serrure sécurisée multipoints (à 3 ou 5 points) et certifiée A2P afin de vous garantir une résistance optimale aux intrusions. L’installation d’une porte blindée est également une solution fiable mais très onéreuse. Plus économique : le blindage de votre porte existante, à laquelle vous pouvez aussi et dans un premier temps ajouter un ou plusieurs verrous de sécurité en plus de votre serrure multipoints.
D’autres accessoires peuvent être envisagés comme un entrebâilleur, une barre de seuil, des protège-gonds ou encore des cornières anti-pinces. Et si la porte d’entrée concentre souvent toutes les attentions, ne négligez pas pour autant vos portes secondaires donnant sur l’extérieur comme celle qui communique entre le sous-sol et le jardin.
Renforcer vos fenêtres pour réduire les failles de sécurité de votre logement
Pour vos fenêtres, privilégiez le double vitrage et si possible un vitrage anti-effraction ainsi que des ferrures anti-effraction comme les renforts de paumelle. Vous pouvez également miser sur des accessoires comme un entrebâilleur là encore, une poignée à clé ou un verrou de fenêtre, ou encore des grilles métalliques à installer à l’extérieur. Cette dernière option est notamment intéressante pour les fenêtres les plus vulnérables qui se situent au sous-sol ou si vous habitez en rez-de-chaussée.
Opter pour un éclairage extérieur automatique
Un bon éclairage extérieur est un élément clé pour dissuader les cambrioleurs avant même qu'ils ne s'approchent trop de votre maison. Pour une protection optimale, privilégiez des projecteurs LED ou des luminaires solaires avec capteurs de mouvements à placer aux entrées, sur vos façades et dans le jardin afin d’éclairer automatiquement ces zones dès qu’une présence est détectée. De quoi mettre en lumière tout intrus qui s’intéresserait de trop près à votre propriété et alerter vos voisins.
Prévenir vos voisins quand vous vous absentez
L’entraide entre voisins est toujours un bon plan et notamment en matière de protection contre le cambriolage. Vos voisins peuvent non seulement assurer la surveillance de votre maison et vous signaler toute activité suspecte en votre absence, mais aussi relever votre courrier pour éviter d’éveiller les soupçons d’un cambrioleur avec une boîte aux lettres débordante.
Installer un coffre-fort pour protéger vos biens précieux
Même avec toutes les précautions possibles et imaginables, il peut être judicieux d’installer un coffre-fort chez vous pour protéger vos objets de valeur : bijoux de famille, espèces, œuvres d’art (comme le dernier dessin de Louis, 5 ans). Sinon, veillez à choisir soigneusement vos cachettes quand vous devez vous absenter un moment.
Faire preuve de vigilance au quotidien
Sécuriser sa maison commence par ça. De la vigilance et des gestes simples qui suffisent parfois à faire la différence, comme ne rien laisser traîner à l’extérieur de chez vous qui pourrait servir à s’introduire à l’intérieur (une échelle, une clé sous le pot de fleurs…), dire non à un « professionnel » qui vous rend une visite impromptue si vous avez le moindre doute sur son identité et la raison de sa venue, ne pas annoncer votre départ en vacances sur les réseaux sociaux, etc.
Nos solutions complémentaires pour protéger votre maison sans alarme
Simuler votre présence avec des solutions connectées
Les simulateurs de présence sont des alliés efficaces pour dissuader les cambrioleurs pendant vos vacances ou absences prolongées ; ils leur font croire que vous n’avez jamais quitté votre domicile. Et pour les tromper, vous pouvez notamment opter pour un éclairage connecté, des volets roulants connectés ainsi que notre box domotique TaHoma® switch. Cette dernière vous permet de programmer l’ouverture/fermeture de vos volets selon l’ensoleillement par exemple et d’allumer/éteindre vos lumières aléatoirement du matin au soir, entre autres possibilités.
Ces simulateurs de présence automatisés s’avèrent plus efficaces qu’une simple lampe sur minuterie qui suit un cycle fixe. Les solutions connectées permettent en effet un scénario plus réaliste, rendant votre absence plus difficile à détecter.
Sécuriser vos fenêtres avec des volets roulants connectés
Les volets roulants constituent une barrière physique supplémentaire pour les cambrioleurs. Dans l’idéal, il faudrait donc prendre l’habitude de les fermer avant de quitter votre domicile ou mieux encore : automatiser leur fermeture à ce moment-là pour ne pas devoir y penser.
Rien de plus simple avec des volets roulants connectés et la box TaHoma® switch. Il vous suffit de créer un scénario programmé « Je pars » qui gère la fermeture de vos volets mais aussi l’extinction de vos lumières et la mise en mode éco de votre chauffage, par exemple, et le tout en une simple commande vocale ou en un clic sur votre smartphone.
Ces solutions sont-elles vraiment aussi efficaces qu’une alarme ?
Des alternatives intéressantes mais l’alarme reste essentielle
Si ces solutions permettent réellement de renforcer la sécurité de votre maison, notamment si vous en combinez plusieurs, l’alarme reste le moyen le plus sûr pour la protéger et dissuader les intrus. En version connectée elle vous permet en plus de ne rien louper en votre absence ; vous êtes notifié du moindre incident (présence suspecte, départ de feu, etc.) afin d’avoir la parfaite maîtrise de la sécurité de votre foyer.
Certes elle représente un investissement, mais elle vous garantit une surveillance et une protection optimale. De plus, cet investissement n’est pas forcément si conséquent que ce que vous pensez.
Des alarmes Somfy personnalisables selon votre budget
Les systèmes d’alarme Somfy sont modulables et le prix de l’alarme varie selon le nombre d’accessoires que vous choisissez. Selon votre budget, vous pouvez donc par exemple commencer avec des caméras de surveillance extérieures avec sirène intégrée – une solution accessible et efficace – puis étendre votre installation de sécurité plus tard, selon vos besoins. Plutôt pas mal, non ?
Bonne nouvelle ! Nous vendons des alarmes reconditionnées à prix réduit et avec la qualité premium d'un produit Somfy.
Je découvre les alarmes réconditionnées
