Tout savoir sur l’entretien d’un volet roulant
Pour que votre volet roulant fonctionne correctement et vive plus longtemps, pas de secret, il faut l’entretenir ! Des gestes simples suffisent, à condition de les faire régulièrement.
Pourquoi est-ce indispensable d’entretenir votre volet roulant ?
Que votre volet roulant soit en PVC, en bois ou en aluminium, manuel ou électrique, son utilité n’est plus à prouver. Plus pratique au quotidien que n’importe quel autre volet (battant, pliant, etc.), le volet roulant constitue aussi la barrière la plus efficace contre les intempéries, les variations de température et les regards indiscrets.
Grâce à lui, vous êtes à l’abri et votre logement est mieux isolé mais comme tout équipement, ce qui le rend pleinement performant c’est son entretien sur la durée… Or on l’oublie trop souvent ! Résultat : votre volet roulant devient plus difficile à manœuvrer, il peut finir par se bloquer et des failles peuvent se créer (des lames désaxées, du jour entre les lames, etc.) diminuant non seulement ses performances d’isolement mais aussi sa durée de vie. Vous pouvez donc très vite devoir réinvestir dans un nouveau volet alors qu’un simple entretien régulier du précédent aurait suffi à l’éviter. Un entretien qui plus est peu contraignant. À condition de connaître les bonnes pratiques ;-)
Conseils génériques d’entretien pour tout type de volet roulant
À quelle fréquence faut-il entretenir un volet roulant ?
Avant toute chose, parlons organisation : le nettoyage d’un volet roulant devrait se faire idéalement 2 fois par an, au printemps et à l’automne, et au minimum 1 fois par an.
Bien sûr, ce sont des recommandations génériques mais si vous avez récemment traversé de violentes intempéries ou que le pollen s’est soudainement installé en masse sur votre tablier, n’attendez pas votre entretien programmé pour vous en occuper. C’est une question de bon sens J . D’autant plus qu’un entretien plus régulier sera toujours plus rapide à effectuer.
Les bonnes pratiques d’entretien du volet roulant
Contrôler les différents éléments du volet
Une étape qui consiste à inspecter les lames et les rails de votre volet roulant en priorité.
Pour les lames, baissez totalement votre volet roulant et positionnez-vous devant pour voir d’éventuels signes d’usure ou de dommages (déformation, désaxage). Si une lame est défectueuse, remplacez-la ou faites-la remplacer par un professionnel. Inutile de changer tout votre tablier.
Pour les rails, ouvrez votre volet roulant cette fois et assurez-vous qu’ils sont toujours bien fixés et que rien ne les obstrue. Le cas échéant, enlevez ce qui doit être retiré et resserrez ou remplacez les vis manquantes.
Nettoyer les lames
Une fois l’inspection visuelle terminée, place au nettoyage des lames avec une brosse à poils souples, un chiffon doux et/ou une éponge ainsi que de l’eau savonneuse. Agissez méthodiquement pour éliminer les poussières, les insectes et autres débris qui ont pu s’y glisser. Attention, il est important de laver les lames de vos volets roulants verticalement et non horizontalement afin de ne pas les dérégler.
Certaines saletés sont récalcitrantes ? Ajoutez quelques gouttes de vinaigre blanc ou de savon noir à votre eau mais évitez les produits abrasifs.
En complément, vous pouvez également vérifier les joints d'étanchéité pour vous assurer qu’ils sont en bon état et au besoin, les remplacer pour prévenir les infiltrations d'eau.
Pour finir :
  • Rincez le tout à l’eau clair, de préférence au jet d’eau mais surtout pas au nettoyeur haute pression qui risquerait d’abîmer votre tablier.
  • Séchez bien les lames avec un chiffon doux et sec.
  • Puis, réitérez le tout sur l’autre face de votre volet roulant.
En effet, même si la face extérieure est plus sujette à la saleté, la face intérieure de votre volet ne doit pas pour autant être négligée.
Bien sûr, un tel nettoyage dépend aussi et surtout de votre accessibilité à votre tablier depuis l’intérieur et l’extérieur de chez vous. Si une fenêtre se situe à l’étage ou si vous vivez en appartement, dans un immeuble, l’entretien reste limité mais le moindre coup de chiffon sur une face ou l’autre est déjà bon à prendre.
Nettoyer les rails
Procédez de la même façon que pour les lames afin d’enlever tout résidu ou obstruction qui pourrait entraver le déplacement du volet dans ces derniers.
Lubrifier les coulisses
Enfin, une fois que tout est nettoyé et bien séché, rien de tel qu’un petit graissage des coulisses pour assurer la fluidité du mouvement de votre volet roulant. Comment procéder ? C’est très simple :
  • Prenez un lubrifiant sec en bombe aérosol, conçu spécialement pour les mécanismes de volets roulants (et compatible avec le matériau des vôtres). Le fait qu’il soit sec permet d‘éviter que les poussières ne viennent s’y coller.
  • Remontez intégralement votre volet roulant.
  • Appliquez le lubrifiant le long des coulisses.
  • Faites monter et descendre votre volet plusieurs fois pour répartir le produit. Cela permet au lubrifiant de pénétrer dans les articulations et les mécanismes internes.
  • Enfin, si nécessaire, essuyez le trop plein de lubrifiant avec un chiffon doux et sec.
Là encore, inutile d’attendre votre entretien semestriel. Le graissage des coulisses peut être réitéré autant que nécessaire, au moindre petit couinement ou grincement de votre volet roulant.
Nos conseils d’entretien spécifiques selon la typologie de votre volet roulant
Les conseils d’entretien énoncés ci-dessus sont valables pour tout type de volet roulant, quel qu’il soit. Cependant, chaque matériau et mécanisme ayant ses spécificités, nous vous listons ici quelques pratiques supplémentaires pour optimiser l’entretien de votre volet roulant.
L’entretien d’un volet roulant par type de matériau (PVC, aluminium et bois)
Le volet roulant en aluminium
Bien que ce type de volet soit résistant à la corrosion, s’il est un peu ancien il peut être utile d'appliquer un produit anticorrosion sur les parties métalliques et en particulier dans les zones côtières.
Le volet roulant en bois
Tous les 6 à 8 ans, il est recommandé de poncer entièrement votre volet roulant en bois, de lui appliquer un traitement spécifique contre les moisissures, les insectes et l’humidité, puis de le revernir s’il l’était ou de l’huiler.
Si vos volets roulants en bois sont peints, appliquez simplement une couche protectrice sur vos lames.
Pensez également à contrôler l’état des charnières et remplacez celles qui présentent des signes d'usure pour éviter tout problème d'ouverture et de fermeture.
Le volet roulant en PVC
Aucun entretien supplémentaire n’est requis ; l’entretien classique suffit.
L’entretien d’un volet roulant par type de mécanisme (manuel, électrique ou solaire)
Le volet roulant manuel
En complément du contrôle des rails, des lames et des joints d’étanchéité, vérifiez l’usure de la sangle ou le jeu dans la manivelle de votre volet roulant manuel et remplacez-la ou revissez-la si nécessaire.
Votre volet roulant manuel grince encore malgré la lubrification des coulisses ? Si vous avez facilement accès au coffre et ce, en toute sécurité, vous pouvez en plus appliquer du lubrifiant sec sur l’axe d’enroulement de ce dernier – veillez à dérouler votre tablier auparavant – ainsi que sur les charnières, le treuil de la manivelle, les ressorts et autres mécanismes de manœuvre.
Petite astuce : Si votre sangle montre des signaux de malfonctionnement, sachez qu’avec nos kits de motorisations compatibles avec tous les types de volets roulants vous pouvez motoriser votre volet roulant, peu importe sa marque.
RMS 1700 - Kit motorisation volet roulant radio pour fenêtre
Facile à installer, ce kit vous permet de motoriser un volet roulant existant, à sangle ou manivelle, et s'adapte à tous types ...
309,00 €
RMS 2600 - Kit motorisation volet roulant radio pour porte-fenêtre
329,00 €
Le volet roulant électrique
Avant tout nettoyage du tablier, veillez à couper l’alimentation électrique de votre volet roulant.
Soyez très vigilant(e) sur le séchage des lames post-nettoyage afin d’éviter que de l’eau n’entre à l’intérieur du coffre. Celle-ci pourrait causer un court-circuit ou engendrer de la rouille sur le mécanisme.
Évitez d’actionner votre volet roulant électrique s’il gèle dehors, cela pourrait abîmer son moteur. Et si malgré tous vos efforts (entretien régulier + vigilance des températures d’utilisation) le moteur se bloque quand même, faites appel à un professionnel qualifié. N’essayez jamais d’accéder au coffre de votre volet par vous-même si vous n’êtes pas électricien et que vous n’avez aucune connaissance en la matière.
Enfin, vérifiez régulièrement que les interrupteurs muraux et les télécommandes fonctionnent correctement. Remplacez les piles si nécessaire.
Le volet roulant solaire
Là encore, n’essayez pas d’ouvrir le coffre de votre volet roulant solaire au risque de nuire à sa motorisation et d’impacter vos garanties.
De toute façon, aucun entretien du moteur n’est requis, d’autant plus si vous êtes équipé(e) de notre motorisation RS100 io pour volet roulant solaire car celle-ci intègre une fonction de détection d’obstacles et de gel qui bloque automatiquement le mécanisme en cas de souci. Ainsi, vos lames et votre moteur se préservent mieux sur la durée et l’entretien de votre volet roulant est simplifié ! Un coup d’éponge, de chiffon sec, une simple vérification des coulisses de temps en temps et basta.
La maintenance de vos volets roulants Somfy pour un entretien plus poussé
Vos volets roulants Somfy électriques ou solaires montrent des signes de faiblesse ? Le moteur semble être en panne ? Le contrôle centralisé ne fonctionne plus ? Nous sommes là pour vous !
Tout un écosystème est à votre disposition :
  • Notre communauté d’entraide, à qui vous pouvez poser toutes vos questions au sujet de vos volets roulants.
  • Des vidéos et notices explicatives, pour vous aider à trouver des solutions.
  • Et bien sûr, notre réseau d’installateurs qualifiés qui vous garantit une intervention rapide chez vous en cas de souci avec vos volets roulants électriques ou solaires que votre entretien seul ne suffit pas à résoudre. C’est votre cas ? Adressez-nous simplement une demande d’assistance à domicile et on s’occupe du reste ;-)
Pourquoi motoriser un volet roulant ? Quels sont les bénéfices au quotidien ? Peut-on vraiment faire des économies ?
On vous dit tout !
