Rénovation fenêtre : pourquoi changer vos vieilles fenêtres ?
Le saviez-vous ? Une nouvelle fenêtre peut vous permettre d’économiser jusqu’à 60 kWh/m²* d’énergie par an ; un gain financier considérable auquel s’ajoutent un gain de confort et de sécurité.
rénovation fenêtre Somfy
Les bénéfices de la rénovation de fenêtre à la loupe
La rénovation de fenêtre pour améliorer vos performances thermiques
Vos anciennes fenêtres représentent une importante source de déperdition énergétique chez vous. Suivant le nombre de surfaces vitrées que vous avez, elle est de l’ordre de 15% à 40%* des déperditions énergétiques totales de votre maison ou appartement. On estime alors qu’avec de nouvelles fenêtres (un meilleur cadre et un meilleur vitrage), vous pourriez réduire vos besoins en chauffage jusqu’à 27%* et ainsi réaliser de belles économies d’énergie !
Cette préoccupation est d’autant plus importante au vu du risque de pénurie d’énergie dès cet hiver. Rénover vos fenêtres devient alors une priorité : pour votre confort thermique, pour votre portefeuille et pour la planète car améliorer votre isolation thermique, c’est aussi réduire votre impact sur l’environnement (moins d’émissions de gaz à effets de serre et moins de production d’énergie nécessaire).
De nouvelles fenêtres pour plus de confort et de sécurité
Au-delà d’améliorer vos performances thermiques, vos nouvelles fenêtres contribuent aussi à améliorer votre quotidien chez vous ! Non seulement elles vous isolent mieux des nuisances extérieures (meilleure isolation phonique) mais en plus, elles sont souvent plus sécuritaires car quitte à changer vos fenêtres, autant faire d’une pierre, deux voire trois coups…
Pour votre confort thermique comme pour votre sécurité, le double vitrage anti-effraction est le meilleur choix à faire si vous rénovez vos fenêtres. Ce vitrage feuilleté dissuade les cambrioleurs car il est plus complexe à briser. Si en plus vous optez pour une fenêtre motorisée et connectée, vous pouvez savoir à tout moment et de n’importe où si elle est ouverte ou fermée (et agir dessus à distance) et, grâce au détecteur intégré à la fenêtre, vous serez prévenu(e) en temps réel si quelqu’un essaye de forcer l’ouverture de votre baie. Enfin, elle vous évitera les accidents domestiques du quotidien (doigts pincés, tête bloquée, etc.) grâce à la détection automatique des obstacles.
La fenêtre connectée facilite également l’aération de votre logement au quotidien. Puisque l’OMS recommande au minimum 2 aérations de 10 minutes par jour pour votre santé, mieux vaut mettre toutes les chances de votre côté en installant une fenêtre motorisée et connectée chez vous. Ainsi, vous améliorerez la qualité de l’air intérieur chez vous. Avec les solutions Somfy, votre fenêtre motorisée peut même gérer votre chauffage connecté pour l’éteindre automatiquement quand vous aérez votre maison ! Il vous suffira de vous équiper de la box domotique TaHoma® switch.
Avec la fenêtre connectée, rien de plus simple : confort et sécurité vous sont assurés, sans même devoir y penser.
Des bénéfices supplémentaires si vous changez aussi vos volets
Pour une rénovation de fenêtre optimum, pensez aux volets roulants motorisés et connectés. Plus difficiles à forcer, plus durables et plus isolants, ils sont aussi plus faciles à piloter en version connectée (via une télécommande, un smartphone, etc.). Associés à un capteur d’ensoleillement et de température, vos volets roulants motorisés peuvent même se gérer automatiquement : il se mettent en position ajourée quand il fait trop chaud en été et se lèvent en journée, en hiver, quand le soleil tape et qu’il peut ainsi chauffer votre maison naturellement.
Vos volets connectés peuvent donc eux aussi vous permettre de réaliser des économies d’énergie, en matière de climatisation, de chauffage et d’électricité.
Quelles options s’offrent à vous pour rénover vos fenêtres ?
Pour faire simple, deux solutions s’offrent à vous si vous décidez de changer vos fenêtres : la rénovation partielle (sur cadre existant) ou la dépose totale de vos fenêtres. Tout dépend de l’état du cadre existant.
La rénovation de fenêtre sur cadre existant
Si le cadre existant – aussi appelé « le dormant » – est suffisamment sain pour rester en place vous pouvez le conserver et venir mettre en lieu et place de l’ouvrant existant votre nouvelle fenêtre. La rénovation partielle est ainsi la solution la plus rapide et la plus économique qui s’offre à vous. Elle peut s’appliquer à tout type de fenêtre, qu’importe son matériau (en alu, PVC ou bois) et sa taille (standard ou non). Il suffit d’adapter votre dormant à votre nouvelle menuiserie, de la fixer dessus et de perfectionner le tout avec des couvres-joints. Aucun travail de maçonnerie n’est à prévoir.
Le remplacement intégral de fenêtre
Un tel remplacement nécessite une dépose totale de votre ancienne menuiserie (dormant et ouvrant) ; un projet de rénovation plus fastidieux et plus coûteux mais aussi plus performant d’un point de vue isolation thermique/phonique puisque vous repartez intégralement à neuf. Il n’y a pas de ponts thermiques. Vous gagnez également en luminosité, contrairement à la rénovation partielle qui vous fait perdre 2 à 3 cm de surface vitrée. C’est la solution de rénovation de fenêtre à prioriser, dans la mesure du possible.
Bon à savoir : si vous souhaitez changer vos fenêtres, sachez qu’il existe des aides financières pour améliorer la performance énergétique de votre logement. De quoi alléger votre budget de rénovation de fenêtre, pensez-y.
Rénovation fenêtre : les solutions Somfy pour des fenêtres motorisées et connectées
Simplifiez-vous la vie avec Somfy
Chez Somfy, nous ne fabriquons pas de fenêtres mais nous travaillons avec des partenaires fabricants qui intègrent nos solutions de motorisation et de connectivité. Nous disposons aussi d’un réseau de menuisiers partenaires qui se chargeront de l’installation tout-en-un, directement chez vous.
Dans le cadre d’une rénovation intégrale de fenêtre ou dans le cadre d’une construction de maison ou d’appartement, il vous suffit donc de demander un devis de fenêtre connectée sur notre site. Vous pourrez ensuite échanger avec le prestataire de confiance le plus proche de chez vous à propos de vos envies en rénovation de fenêtre et volet.
Nos solutions pour de nouvelles fenêtres au top du confort
La motorisation pour fenêtre et baie vitrée
La motorisation pour fenêtre Sliding® air io, c’est votre solution sérénité : mouvement fluide, arrêt en douceur, détection d’obstacle, discrétion, mode manuel automatique en cas de coupure de courant, etc. Grâce à elle, et à la box domotique TaHoma® switch, vérifiez de n’importe où la position de votre fenêtre (ouverte, fermée, en oscillo-battant), depuis votre smartphone (via l’application TaHoma) et agissez dessus si besoin. Avec la commande associée Smoove® Window air io, vous pouvez même aérer votre domicile en toute sécurité grâce à la position « air » ; votre fenêtre s’ouvre de quelques centimètres seulement et se bloque automatiquement.
Le détecteur d'ouverture intégré pour fenêtre
Directement intégré dans la menuiserie de votre fenêtre connectée Somfy, le capteur IntelliTAG® air io permet d’analyser les vibrations émises sur vos fenêtres, de détecter une tentative d’effraction et de vous en prévenir en temps réel, via l’application TaHoma®.
La motorisation pour volet roulant : classique ou solaire
Avec Somfy, c’est vous qui choisissez ce que vous préférez entre un moteur pour volet roulant en alimentation électrique uniquement, ou un moteur solaire pour volet roulant.
La box domotique TaHoma® switch
C’est LA solution pour exploiter le plein potentiel de votre nouvelle fenêtre motorisée et connectée. Grâce à cette box domotique, vous pouvez piloter vos fenêtres plus simplement :
  • à la commande, depuis votre smartphone (via l’application TaHoma®) ou à la voix ;
  • via la création de scénarios domotiques qui vous permettront d’associer d’autres équipements de votre maison et ainsi simplifier votre quotidien.
  • de manière individuelle (une fenêtre) ou groupée (toutes vos fenêtres) ;
  • que vous soyez chez vous ou à distance.
8H, vous vous apprêtez à partir au travail, vous êtes pressé(e), il fait froid. 8H30, votre scénario programmé « aération » s’enclenche en votre absence : la baie vitrée connectée du salon se met en mode « air », votre volet roulant connecté se met en position ajourée pour laisser passer l’air et votre chauffage connecté s’éteint. 20 min plus tard, tout revient à son état initial : fenêtre fermée, volet baissé et chauffage au degré désiré. Vous revenez chez vous à 18H, dans un foyer sain et à la température idéale.
Alors, convaincu(e) par la rénovation de fenêtre avec Somfy ? ;)
Nous répondons à vos questions sur notre forum d'entraide Somfy !
Avec quel type de menuiserie la motorisation Sliding air io fonctionne-t-elle ?
Est-ce que je suis obligé de changer mes fenêtres pour installer la motorisation Sliding air io ?
Sur quel type de fenêtre puis-je avoir le capteur IntelliTAG air io ?
*Source FFB - Étude Pouget 2017
Vous souhaitez faire installer une nouvelle fenêtre ? Nos professionnels certifiés Somfy sont à votre disposition pour vous aider dans votre projet !
Demander un devis
