24.01.2022 Comment ça fonctionne ? par Somfy Quel système de fermeture de volets choisir ? Vous souhaitez profiter au maximum des fonctions de vos volets (isolation, occultation de la lumière…) et renforcer en même temps la sécurité de votre maison ? Passez en revue avec nous tous les systèmes de fermeture disponibles (espagnolette, verrou, motorisation avec résistance…). Les différents dispositifs de fermeture des volets existants Des modèles variés pour toutes les protections et tous les besoins Vous trouvez auprès des professionnels de la menuiserie le système de fermeture de volet pratique, fiable et adapté à vos besoins. Le choix dépend de plusieurs points : Du type de volet (volet battant, volet roulant, volet coulissant…) ; Du matériau (volet en PVC, en aluminium ou en bois) et donc de son poids ; De vos attentes (facilité d’ouverture du volet ou de fermeture, sécurité…). Pour un volet battant Pour fermer un volet battant manuellement et le garder en place, vous pouvez choisir une espagnolette. Pour le tirer facilement vers vous, vous pouvez fixer sur les vantaux une poignée. Vous disposez aussi de crochets de contrevent, pour maintenir le volet en cas de bourrasque, et de modèles avec crémaillère pour bénéficier de différentes positions d’ouverture. Enfin pour limiter les risques d’effraction, vous pouvez ajouter des barres de sécurité en acier. Il est également possible d’installer une motorisation sur vos volets battants pour les actionner sans avoir à ouvrir la fenêtre. Avec ce dispositif, vous pouvez effectuer un arrêt de volet dans la position qui vous convient (à moitié, aux ¾…). Vous bénéficiez aussi d’une protection renforcée car le moteur maintient les volets fermés. Pour un volet roulant Le volet roulant traditionnel se ferme à l’aide d’une manivelle ou d’une sangle. Les versions motorisées se contrôlent via un interrupteur à l’intérieur, une télécommande ou un smartphone, si elles sont couplées à une box domotique. Le moteur de volet roulant comprend un mécanisme de résistance qui freine l’effraction. Il est possible de compléter votre installation avec d’autres accessoires de sécurité, tels qu’une serrure. La fixation se fera sur la dernière lame du volet. Vous pouvez également poser des capteurs d’ouverture, qui vous avertiront en cas de tentative d’intrusion. Pour un volet coulissant Un verrou central permet de fermer ce type de volet, composé de deux vantaux. Pourquoi bien fermer ses volets est important ? Disposer de volets parfaitement fermés permet une obscurité totale. Cela renforce aussi les performances énergétiques de votre logement, en réduisant les pertes de chaleur. Des volets bien maintenus ou fermés subissent moins les caprices de la météo (vent…), ce qui prolonge leur durée de vie. Spécialiste du volet, reposez-vous sur nous, pour équiper votre maison avec efficacité. Spécialiste de l’automatisation de l’ouverture : nos solutions Pour faciliter la fermeture et l’ouverture de vos volets, mais aussi améliorer la sécurité de vos volets, vous pouvez choisir votre solution de motorisation adaptée à vos besoins. Nos motorisations s’adaptent sur tous les types de volets roulants et battants. Elles conviennent pour différentes ouvertures, des grandes dimensions type porte-fenêtre aux standards. Pour vous aider, remplissez votre demande de devis en ligne. Vous recevrez gratuitement et rapidement l’aide d’un professionnel proche de chez vous pour l’installation de votre volet. Moteur solaire, électrique, radio… vous sélectionnez avec lui la technologie qui vous intéresse, si vous souhaitez motoriser votre équipement. Pour aller plus loin Catégories Comment ça fonctionne ? Sujets Je m'informe Disqus is inactive
