28.09.2022 Comment ça fonctionne ? par Somfy Quel portail choisir pour clôturer ma propriété ? Le portail fait partie des éléments essentiels de votre maison. Il est proposé dans une grande variété de formes, matériaux, coloris et types d’ouverture. Nous vous aidons à faire le meilleur choix ! Dans cet article, nous vous aidons à faire le meilleur choix pour clôturer votre espace extérieur. Les avantages de l'installation d’un portail Le portail revêt différentes utilités. Pratique et esthétique il apporte en effet plus de sécurité à votre propriété en évitant les intrusions. Son installation permet donc de finaliser votre clôture mais également de vous protéger des regards indiscrets provenant de la rue et/ou du voisinage. Enfin, il existe des portails très design, c'est devenu un élément de décoration à part entière. De nombreux modèles de portails existent. Vous pouvez choisir le style, les matériaux, les coloris ou encore les formes des vantaux (chapeau de gendarme, droit, convexe, concave, etc.). Battant ou coulissant, portail en aluminium, portail en acier, en fer forgé, en bois ou en PVC vous pouvez facilement trouver le matériau adapté à vos besoins (esthétisme, robustesse, durée de vie, entretien, etc.). Enfin, découvrez comment une ouverture motorisée vous évitera tous les désagréments d’une ouverture manuelle. Pour vous aider à faire votre choix, nous vous expliquons les différentes caractéristiques de chaque type de portail. Suivez le guide ! Le type d’ouverture : battant ou coulissant Il existe deux grands types de portails : le modèle coulissant et le modèle battant. Votre projet mais surtout la configuration de votre terrain seront déterminants pour faire votre choix. Vous choisissez le portail battant : celui-ci est composé de deux vantaux. Sachez qu'il a besoin de plus de dégagement vers l’intérieur ou l'extérieur pour s’ouvrir. Son installation est donc idéale pour clôturer une grande allée ou des entrées larges et en retrait par rapport à la bordure de la voie publique. Vous choisissez le portail coulissant : si vous souhaitez gagner de la place, mieux vaut opter pour ce type de portail. Il nécessite moins d’espace pour s'ouvrir et s’adapte également aux terrains en pente. Le style et le design de votre portail Portail droit Portail convexe Portail biais bas Portail chapeau de gendarme Le type de vantaux Portail ajouré : Offre une vue partielle sur l'extérieur et laisse passer la lumière. Ce type de portail peut comporter un motif décoratif. Portail semi-ajouré : Seule la partie inférieure du portail est solide, laissant entrer la lumière et offrant une vue sur l'extérieur. Dans une région où il y a des vents forts, le portail semi-ajouré est idéal pour libérer la pression du vent à travers les ouvertures. Portail plein : Ce type de menuiserie extérieure vous offre une intimité totale et vous met à l'abri des regards indiscrets, surtout dans une rue animée d'une ville. Quel matériau choisir pour votre portail ? Le choix du matériau de votre portail doit être fait non seulement en fonction du style de votre maison pour une esthétique cohérente, mais surtout en fonction du climat de la région dans laquelle vous vivez. Aluminium : Probablement le plus populaire, grâce à des designs modernes et tendance qui mettront en valeur la façade de votre maison. L'esthétique sophistiquée de ce type de portail justifie son prix élevé. Très facile à entretenir (nettoyage à l'eau savonneuse tiède), ce matériau est solide et inoxydable, idéal pour les régions à fort vent. Bois : Le portail en bois a un design rustique et est robuste. Comme tout objet dans ce matériau, le bois nécessite une attention particulière, afin qu'il résiste aux intempéries. Si votre portail en bois n'est pas traité avec un insecticide, un fongicide ou un traitement haute température, vous devrez appliquer régulièrement une peinture pour bois microporeux. PVC : Les portails en PVC sont les moins chers du marché. Très légers et faciles à entretenir, ils sont souvent les moins esthétiques. On les rencontre souvent près des côtes, où le PVC est très recherché pour sa bonne résistance à l'air salin. Pour un portail plus résistant, nous conseillons ce matériau avec une armature en aluminium renforcé. Fer forgé ou acier : Très solide, le portail en fer ou en acier a une durée de vie très longue. Il s'agit d'un portail assez lourd qui nécessitera un moteur puissant pour faciliter son utilisation. Son inconvénient majeur est qu'il nécessite un traitement anti-corrosion à appliquer tous les 2 ans environ. Pour faciliter son entretien, nous vous conseillons de choisir un portail en fer galvanisé. Les plus d’un portail motorisé ? Une fois que vous avez choisi votre style de portail, les matériaux (pvc, bois, aluminium, etc.) et le type d’ouverture, choisissez si vous préférez un portail manuel ou motorisé. En optant pour un portail motorisé, vous faites le choix du confort au quotidien. Plus besoin de descendre de voiture pour ouvrir et fermer votre portail. Vous pouvez le faire depuis votre véhicule et ainsi éviter les aléas liés au climat. La motorisation permet également de renforcer la sécurité de l’accès à votre maison. De nombreux types de motorisation existent sur le marché : moteur à bras articulés, moteur à vérin ou à rail au sol, alimentation solaire… Si vous souhaitez opter pour un portail motorisé, découvrez vite nos conseils pour faire le meilleur choix de motorisation pour portail. Que vous souhaitiez installer un portail manuel ou motorisé, un professionnel installateur proche de chez vous pourra vous conseiller et vous accompagner dans votre projet. Demandez vite votre devis gratuit sur notre site pour l’installation de votre portail sur mesure. Demandez l'aide d'un professionnel certifié par Somfy pour l'installation d'un portail connecté chez vous ! Demander un devis Pour aller plus loin Catégories Comment ça fonctionne ? Sujets Je m'informe Disqus is inactive
