10.05.2022 Piloter mes équipements par Somfy Piloter un volet roulant avec son smartphone : un jeu d’enfant Si les volets électriques sont devenus un standard pour simplifier votre quotidien, leur version connectée vous assure, elle, un confort décuplé à portée de main. Suivez le guide pour les piloter ! Les volets roulants radio Somfy vous simplifient la vie Avec des volets roulants dotés d’un moteur Somfy connecté et une box domotique telle que TaHoma Switch®, vous pouvez : piloter vos volets simplement depuis votre smartphone ou à la voix, sur place ou à distance ; vérifier l’état de vos volets intelligents (ouverts ou fermés) depuis n’importe où (uniquement avec la technologie io-homecontrol®) ; centraliser la gestion de vos volets pour gagner en efficacité ; protéger votre maison par la simulation de présence, grâce à l’ouverture/la fermeture automatique de vos volets matin et soir en votre absence ; gagner en performance énergétique par la gestion automatique de vos volets selon l’ensoleillement et la température extérieure (à noter que pour cette fonctionnalité, un capteur d’ensoleillement et/ou de température est nécessaire en supplément). Une multitude de possibilités s’offrent à vous avec les volets intelligents Somfy ! Il vous suffit de les connecter à votre box domotique TaHoma® switch. Elle vous permet non seulement de piloter vos volets roulants mais aussi d’appairer tous vos autres équipements connectés de la maison, qu’ils soient de différentes technologies (Somfy RTS, io-homecontrol®, ZigBee) ou d’autres grandes marques de l’habitat que Somfy. TaHoma® switch est compatible avec les produits Legrand Céliane™ with Netatmo , Philips Hue, Schneider, Hitachi, Atlantic, Thermor, Sonos, etc. Piloter vos volets roulants Somfy depuis votre smartphone Configurer vos volets connectés sur l’application TaHoma® by Somfy Pour commander vos volets roulants depuis votre smartphone, c’est très simple : Connectez votre smartphone et votre box domotique TaHoma® switch au réseau WiFi de votre maison. Téléchargez l’application TaHoma® by Somfy, disponible sur l’App Store (pour les smartphones iOS) et sur le Play Store (pour les smartphones Android). Ouvrez l’application et laissez-vous guider ! Vous êtes d’abord invité(e) à connecter votre box TaHoma® switch et ensuite, vos équipements connectés par typologie et par pièce : volet, store, portail, porte de garage, éclairage, chauffage, alarme, caméra, etc. Une fois tous connectés, retrouvez vos différents volets roulants dans la catégorie « volets » de l’application, depuis laquelle vous pouvez tous les piloter en même temps ou un à un, où que vous soyez. L’app TaHoma® est intuitive et facile à utiliser, l’essayer c’est l’adopter ! Centraliser le pilotage de vos volets pour une gestion simplifiée Gagnez encore plus en confort dans l’ouverture et la fermeture de vos volets en créant des groupes personnalisés comme « volets chambres », « volets salon », « volets étage », etc. Cette centralisation est très utile selon vos habitudes de vie car en un seul clic sur votre smartphone ou même tout simplement à la voix (via un assistant vocal compatible), vous pouvez, par exemple, fermer tous les volets des chambres des enfants en même temps. À noter que centraliser plusieurs volets n’empêche en rien le pilotage individuel de chacun. Piloter vos volets à l’unisson avec d’autres équipements de votre maison grâce aux scénarios Au-delà de simplement rendre votre volet pilotable à distance depuis votre smartphone, l’application TaHoma® by Somfy vous offre également la possibilité de créer des «scénarios» : des groupes d’actions coordonnées entre plusieurs équipements connectés, déclenchés manuellement, de façon planifiée ou automatiquement. De quoi vous accompagner tout au long de la journée pour vous la rendre plus agréable à chaque instant ! Imaginez… 1er scénario planifié, le scénario « réveil » Il est 8H, l’heure de vous lever. Vous avez déjà tout programmé, TaHoma® s’occupe du reste : ouvrir les volets de votre chambre progressivement, pour vous réveiller en douceur ; allumer le chauffage de la salle de bain pour vous tenir au chaud en sortie de douche ; lancer votre playlist « bonne humeur » sur l’enceinte de la cuisine, pour démarrer la journée du bon pied en buvant votre café. 2ème scénario, un scénario avancé/automatique « départ » Il est 8H30, l’heure de partir au travail. Vous pensez déjà à votre réunion qui démarre dans 30 min mais avant, vous avez les enfants à déposer à l’école et vous avez déjà perdu 10 min à retrouver la seconde chaussure du petit dernier... Pas de temps à perdre, vous verrouillez simplement votre porte et Somfy s’occupe du reste. Votre serrure connectée donne le top départ à vos autres équipements : vos volets roulants se ferment automatiquement, tous vos éclairages s’éteignent, votre chauffage diminue et votre alarme s’active instantanément. 3ème scénario, manuel cette fois, un mode « soirée » 21H, les enfants sont enfin couchés, vous vous posez avec votre moitié (et avec un bon verre bien mérité) pour vous raconter vos journées. Saisissez votre smartphone, faites un seul clic sur votre programme favori et laissez la magie opérer : tous les volets encore ouverts se ferment, l’éclairage du salon s’active en mode tamisé et votre enceinte connectée lance votre plus belle playlist de jazz… Le tout, sans bouger de votre canapé. Une journée avec Somfy, ça vous change la vie, non ? Vous préférez piloter vos volets roulants à la voix ? TaHoma® switch fonctionne aussi avec les différents assistants vocaux du marché (Google Home, Amazon Alexa, Apple Homekit). Pour aller plus loin Catégories Piloter mes équipements Sujets Je me prépare Disqus is inactive
