Comment piloter son chauffage à distance par téléphone ?
À l’heure où les économies d’énergie deviennent l’affaire de tous, commander son chauffage à distance sur smartphone devient plus qu’une solution de confort. Une action simple à adopter !
Piloter son chauffage à distance : de nombreux bénéfices au quotidien
Un gain de confort à la maison
Entre le travail, les obligations personnelles, les vacances, etc nous ne sommes pas 24h/24 et 7J/7 à domicile et encore moins dans une résidence secondaire. Gérer le chauffage en fonction de notre présence, c’est bien souvent compliqué car le couper en partant, c’est le froid assuré en rentrant. Grâce au chauffage connecté pilotable à distance, vous n’avez plus à choisir entre bon sens et confort : votre maison est toujours à la juste température, automatiquement, sans jamais chauffer inutilement. À tout moment, de n’importe où, vous savez également quelle température il fait chez vous et vous pouvez agir dessus selon vos besoins depuis votre téléphone.
Des économies d’énergie à la clé
Grâce au chauffage connecté pilotable à distance, faire des économies n’aura jamais été aussi simple. Vous consommez moins sans même vous en préoccuper. Quand vous n’êtes pas là, votre maison ne chauffe pas à vide, quand vous aérez, votre chauffage connecté diminue automatiquement, quand la pièce se refroidit, il compense à juste mesure, etc. Votre chauffage connecté s’adapte à vous, vos habitudes de vie et les caractéristiques de votre logement (surface, isolation, exposition, etc) pour chauffer quand c’est nécessaire uniquement. Vous pouvez même suivre vos consommations énergétiques en temps réel depuis votre mobile.
Un geste écoresponsable pour l’environnement
En 2020, près de 50% des français étaient déjà préoccupés par le confort thermique et la performance énergétique de leur logement*. Cette année, nous sommes tous concernés avec la restriction énergétique de l’hiver à venir alors plus que jamais, opter pour un chauffage connecté semble indispensable. Finies les déperditions énergétiques du fait de radiateurs qui tournent trop fort, tout le temps, inutilement. Le chauffage connecté est une solution utile et durable pour un logement plus sain pour vous et pour l’environnement.
Les solutions Somfy et partenaires pour commander votre chauffage à distance depuis votre téléphone
Chez Somfy, deux solutions permettent de piloter son chauffage à distance et les deux sont simples à installer grâce aux explications pas à pas de nos applications dédiées.
  • Un thermostat io (filaire ou radio) à votre chauffage central, pour piloter à distance la température de toute votre maison depuis l’application TaHoma by Somfy.
  • Des vannes thermostatiques connectées à vos radiateurs, pour piloter votre chauffage pièce par pièce depuis votre smartphone, avec l’application TaHoma®.
  • Des équipements de chauffage connecté de marques de l’habitat compatibles avec TaHoma switch, comme des radiateurs, pompes à chaleur, chaudières, planchers chauffants, thermostats et vannes thermostatiques. De nombreuses marques partenaires comme Atlantic, Thermor, Sauter, Netatmo, Danfoss, Hitachi.
Bon à savoir : le pilotage par téléphone de nos solutions pour chauffage connecté nécessite une connexion Internet. Mais rassurez-vous, en cas de coupure de courant vous pourrez toujours piloter votre installation directement sur le thermostat !
Un thermostat connecté pour commander votre chauffage central à distance
Le thermostat connecté radio et le thermostat connecté filaire sont compatibles avec la majorité des solutions de chauffage européennes : chaudière individuelle, collective, pompe à chaleur, plancher chauffant, radiateur électrique, poêle à granule et ballon d'eau chaude.
Une fois installé, votre thermostat connecté vous permet de voir en temps réel la température qu’il fait chez vous, le taux d’humidité ambiant ainsi que votre consommation d’énergie. Vous pourrez aussi paramétrer des heures de programmation de votre chauffage selon votre agenda ou vos vacances. Une fonction géolocalisation pour un pilotage intelligent de votre chauffage selon votre présence/absence de la maison est également disponible. Vous pourrez alors définir votre température idéale, le tout depuis une seule et même interface : l’application « thermostat connecté » de Somfy.
Votre thermostat connecté s’autorégule ensuite en permanence pour s’approcher au maximum de votre température confort quand il doit être actif. Vous n’avez plus besoin de vous en soucier ! Il vous propose même un coaching énergétique (sur l’application Somfy), selon vos habitudes d’utilisation, l’impact de la météo, votre type de chauffage, l’isolation de votre maison, etc. pour vous garantir un maximum d’économies.
Vous avez une résidence secondaire et/ou des biens que vous mettez en location saisonnière ? Depuis notre application, vous pouvez également accéder aux données de chauffage de tous vos autres logements et les piloter individuellement.
La vanne thermostatique connectée pour piloter votre chauffage pièce par pièce depuis votre téléphone
Avec la vanne thermostatique connectée, vous avez la possibilité de piloter un à un tous vos radiateurs hydrauliques depuis votre smartphone, dans le cadre d’un chauffage individuel ou collectif. Chaque pièce peut être à une température différente, pour un confort sur mesure et vous pouvez chauffer uniquement les pièces utilisées pour faire des économies.
Mieux encore, cette solution pour chauffage connecté pilotable à distance est capable de détecter s’il y a une fenêtre ouverte dans la pièce (dès qu’une perte de 2 degrés en moins de 10 minutes est constatée) et ainsi de baisser automatiquement la température quand vous aérez la pièce. Vous évitez les déperditions énergétiques sans même y penser, d’autant plus que la vanne thermostatique est capable de réguler votre chauffage de façon optimisée pour :
  • s’approcher au maximum de la température désirée VS la température actuelle de la pièce (vous ne chauffez ni trop, ni trop peu).
  • anticiper les périodes de chauffe en fonction des caractéristiques de chaque pièce (surface, exposition). Exemple : si votre salon doit être à 19° à 20H, votre vanne thermostatique sait qu’elle doit commencer à chauffer la pièce qui est à actuellement à x degrés, x minutes avant 20H.
En résumé, la vanne thermostatique vous permet de chauffer où vous voulez, comme vous voulez, sans gaspiller !
Bon à savoir : la vanne thermostatique connectée nécessite de vous équiper de la box domotique TaHoma® switch. C’est elle qui vous permet de centraliser les vannes de tous vos radiateurs sur une seule et même interface (jusqu’à 20 vannes, depuis l’App TaHoma®), de les piloter de façon individuelle ou groupée, au clic ou à la voix, de définir des modes de gestion automatique préférentiels (selon que vous soyez en journée « travail », en « week-end », etc.), programmer des scénarios domotiques avec vos autres équipements et objets connectés de la maison (volets connectés, lumières connectées, etc. qui peuvent aussi être centralisés sur cette même box domotique). Avec TaHoma® switch, plus qu’un chauffage connecté, c’est une maison connectée qui s’offre à vous pour un quotidien encore plus confortable !
* Etude 2020 de l'Institut Kantar pour le compte de Pôle Habitat FFB « les attentes et des attitudes des Français à l’égard de leur logement ».
Découvrez vite tous les avantages du chauffage connecté
Découvrir
