Pilotez votre volet roulant via HomeKit, la maison connectée d’Apple
Vous avez des appareils Apple chez vous, un iPhone ? Simplifiez-vous la vie, pilotez vos volets roulants Somfy via HomeKit pour centraliser tous vos besoins de la maison connectée au même endroit.
Qu’est-ce que HomeKit d’Apple ? À quoi ça sert ?
HomeKit est la plateforme domotique d'Apple, conçue pour vous offrir un contrôle centralisé de vos appareils connectés via l’application Maison d’Apple.
Avec HomeKit, environnement logiciel pour maison connectée, vous pouvez ainsi gérer un large éventail d’équipements domestiques intelligents, comme l’éclairage, les équipements liés à la sécurité (portail connecté, caméra connectée, alarme connectée, etc.) ou encore les volets roulants. Il suffit de cliquer sur un bouton ou de dire « Dis Siri + l’action souhaitée » depuis n’importe quel appareil Apple (iPhone, iPad, iPod, HomePod, Apple TV, Apple Watch, Mac) pour activer des actions prédéfinies, que vous soyez à la maison ou en déplacement en dehors de votre domicile.
HomeKit vous simplifie ainsi le quotidien. Vous pouvez également automatiser de nombreuses tâches courantes en créant des scénarios domotiques et routines via l’app Maison afin de piloter votre logement de façon plus intuitive, en fonction de vos habitudes et besoins. Par exemple, vous pouvez automatiser la fermeture de vos volets roulants connectés dès que la nuit tombe ou les ouvrir à heure fixe pour bénéficier de la lumière naturelle au réveil.
Quels volets roulants Somfy sont compatibles avec HomeKit ?
Tous les volets roulants Somfy ne sont pas compatibles avec HomeKit. Pour que vos volets roulants puissent être pilotés via l’assistant vocal d’Apple, Siri, ils doivent être équipés d’un moteur utilisant le protocole radio io-homecontrol®.
Voici les modèles de moteurs pour volets roulants Somfy compatibles avec Apple HomeKit :
  • RS100 IO/Hybride : un moteur haut de gamme alliant confort acoustique inégalé, intelligence et mouvement maîtrisé en douceur.
  • Oximo io : un moteur intelligent avec un minimum de réglages, particulièrement efficace pour des installations neuves ou des rénovations.
  • Ilmo io : un moteur idéal pour les volets de petites tailles qui combine fiabilité et simplicité d’installation.
Vous avez également besoin d’une box domotique compatible HomeKit comme TaHoma® Switch ou du kit de connectivité Somfy. Cet équipement fait office de pont entre vos volets et le réseau Wifi de votre maison, indispensable pour recevoir et envoyer des informations à vos équipements connectés et ainsi vous permettre de les piloter de n’importe où.
Quels sont les avantages de piloter vos volets roulants connectés Somfy via HomeKit ?
Utiliser Apple HomeKit pour contrôler vos volets roulants connectés Somfy offre de nombreux avantages.
Pilotez vos volets roulants connectés à la voix avec Siri
Vous pouvez ouvrir ou fermer vos volets roulants simplement avec votre voix en disant « Dis Siri, ferme les volets ». Vous avez également la possibilité de demander à Siri de vérifier la position de vos volets, que vous soyez chez vous ou n’importe où, et la changer au besoin : « Dis Siri, les volets du salon sont-ils ouverts ou fermés ? ».
Contrôlez vos volets à distance via l’application Maison
Grâce à l’app Maison d’Apple, vous pouvez vérifier et contrôler vos volets roulants à tout moment, même lorsque vous n'êtes pas chez vous. Si vous avez oublié de fermer vos volets en partant, il suffit d’un clic sur l’application ou d’une commande vocale pour les verrouiller et ainsi renforcer la protection de votre maison contre les intempéries et les cambrioleurs.
Bénéficiez d’un contrôle plus précis de vos volets
Un autre avantage de piloter vos volets roulants connectés Somfy depuis HomeKit est la possibilité de contrôler précisément l’ouverture et la fermeture de ces derniers. Vous pouvez définir un pourcentage spécifique, comme 50%, pour ajuster la lumière ou la température à l’intérieur de votre domicile selon vos préférences.
Commandez vos volets connectés depuis votre voiture avec Apple CarPlay
HomeKit s'intègre également à Apple CarPlay, ce qui vous permet de contrôler vos volets roulants connectés directement depuis votre voiture, sans avoir à manipuler votre smartphone. C’est l’idéal lorsque vous arrivez à la maison et que vous souhaitez ouvrir vos volets roulants sans quitter votre véhicule.
Actionnez vos volets Somfy depuis n’importe quel appareil Apple
Enfin, si vous cherchez à piloter vos volets roulants connectés depuis HomeKit c’est sans doute que vous avez déjà un ou plusieurs appareils Apple en votre possession : iPhone, iPad, iPod, Mac, Apple TV, Apple Watch, Homepod, etc. Ainsi le fait de pouvoir piloter tous vos équipements de la maison, y compris vos volets connectés Somfy, depuis votre écosystème Apple vous offre un plus grand confort d’utilisation et plus de simplicité au quotidien. Vous partez en balade, votre Apple Watch au poignet et vous avez besoin de fermer vos volets Somfy pour vous protéger d’un  ? C’est possible. Vous êtes en télétravail, votre Mac sous la main et le soleil vous gêne ? « Dis Siri, baisse les volets du bureau de 60% ».
Comment piloter vos volets roulants Somfy avec HomeKit ?
Voici les étapes à suivre :
  1. Appairage de vos volets roulants
    Si ce n’est pas déjà fait, connectez vos volets roulants Somfy io-homecontrol® à votre box domotique TaHoma® Switch ou à votre kit de connectivité.
  2. Connexion avec HomeKit et Siri via TaHoma®
    Ouvrez l’application TaHoma®, allez dans les « Assistants vocaux », cliquez sur « HomeKit », puis « Lier TaHoma® à HomeKit », autorisez l’accès et confirmez. Sélectionnez « une nouvelle maison HomeKit » ou la Maison existante. Ajoutez ensuite le pont TaHoma® au HomeKit et déterminez la pièce dans laquelle se trouve votre TaHoma® switch ou votre kit de connectivité (par exemple la cuisine, si votre box est dans la cuisine). Vous pouvez ensuite nommer votre pont et recevoir un message lorsque votre TaHoma® switch ou votre kit de connectivité a été ajouté(e) avec succès.
  3. Ajout des volets roulants à une pièce
    Une fois la connexion établie entre votre app TaHoma® et HomeKit, vous voyez toute la liste des équipements connectés à votre TaHoma® switch et compatibles avec HomeKit. Vous pouvez dès lors sélectionner vos volets roulants connectés Somfy et les affecter à l’une des pièces de votre choix, afin de pouvoir les contrôler avec Siri ou depuis n’importe quel appareil Apple et automatiser leur fonctionnement. « Dis Siri, ouvre les volets du salon ».
  4. Activation du contrôle à distance
    Pour pouvoir piloter vos volets roulants connectés Somfy à distance via HomeKit (app Maison et Siri), vous devez également installer l’un des appareils suivants et le laisser en permanence à votre domicile : un HomePod, une Apple TV (4e génération ou plus) ou un iPad. C’est un concentrateur qui vous permet de maintenir une connexion continue avec vos volets Somfy, même lorsque vous êtes hors de votre domicile.
Quels autres assistants vocaux permettent de piloter vos volets roulants connectés Somfy ?
En plus d’Apple HomeKit et Siri, Somfy vous offre aussi la possibilité de contrôler vos volets roulants connectés via d'autres assistants vocaux pour une plus grande flexibilité de pilotage, selon vos préférences et votre écosystème domotique.
Pilotez vos volets connectés avec Google Assistant
Vous pouvez piloter vos volets roulants connectés Somfy à la voix avec Google en utilisant des commandes telles que « OK Google (ou Hey Google), ferme les volets du salon », depuis votre smartphone Android ou tout autre appareil fonctionnant sous Android. Google Assistant vous permet également de créer des routines pour automatiser l’ouverture et la fermeture de vos volets selon l’heure ou d’autres paramètres.
En savoir plus >>
Amazon Alexa pour piloter vos volets connectés à la voix
Pour commander vos volets roulants connectés Somfy à la voix avec Alexa, il vous suffit de les relier à un appareil connecté d’Amazon telle que l’enceinte Echo. Une fois que c’est fait, vous pouvez par exemple dire « Alexa, ferme les volets de la chambre » ou inclure cette action dans une routine de bonne nuit qui éteint également les lumières et baisse le chauffage.
En avoir plus>>
