11.07.2022 Piloter mes équipements par Somfy Place à la maison connectée avec Google : votre assistant personnel Piloter votre maison connectée à la voix, c’est simple comme « bonjour ». Simplifiez-vous la vie avec Somfy et l’Assistant Google pour tout commander sans bouger le petit doigt. La maison connectée avec la commande vocale Google : une aide précieuse à chaque instant Pourquoi connecter ma maison à un assistant vocal ? Contrôlez vos équipements et objets connectés en un rien de temps, chez vous et depuis n’importe où Dites juste « Ok Google, éteins toutes les lumières » et toutes vos lumières connectées s’éteignent dans la seconde qui suit par simple commande vocale. C’est l’idéal si vous n’avez pas votre smartphone à portée de main et/ou que vous avez les mains prises. C’est également valable où que vous soyez ! Votre assistant vocal Google peut piloter votre maison connectée à distance si vous avez un smartphone doté du système d’exploitation Android ou iOS. Vous êtes en voiture, à 1 min de chez vous ? « Ok Google, active "je rentre" », « Très bien, j’active "je rentre" ». Pour faciliter votre retour, votre assistant vocal vous ouvre votre portail et votre porte de garage connectés, - entre autres paramétrages possibles selon vos besoins - et cela, grâce aux scénarios domotiques que vous pouvez définir depuis l’application TaHoma®. Bon à savoir : grâce à un code personnel qui vous est demandé au moment d’activer votre portail et porte de garage, personne d'autre que vous ne peut accéder à votre domicile. Pour encore plus de sécurité, votre assistant vocal ne peut pas agir sur votre alarme connectée et votre serrure connectée. Comptez sur un assistant personnel pour vous épauler au quotidien L’avantage de cet assistant-là, c’est qu’il ne vous dira jamais « non »* ; au besoin, il vous demandera juste de répéter. Votre assistant vocal Google peut : Piloter vos équipements et objets connectés de manière individuelle ou en groupe, en utilisant les noms que vous leur avez donnés dans l’application TaHoma® : « Ok Google, ferme les volets du salon », « Ok Google, ouvre le volet d’Emma ». Lancer des actions groupées, via les scénarios domotiques créés dans l’application TaHoma®, comme le scénario « je rentre » précédemment présenté ; Répondre à tous types de questions, via des recherches automatiques sur Internet : « quel temps fera-t-il demain ? », « à quelle heure ouvre le garage des Alpes à Annecy le samedi ? », « qu’est-ce que le théorème de Pythagore ? » etc. * dans la limite des actions éthiques, légales et réalisables que vous pouvez lui demander, en concordance avec les capacités/fonctionnalités de vos objets et équipements connectés disponibles à la maison, bien sûr ! Comment piloter ma maison connectée à la voix avec l’assistant vocal de Google ? Les équipements nécessaires Pour piloter votre maison connectée avec votre assistant vocal Google, vous avez besoin : d’une maison connectée, donc d’objets et d’équipements connectés (évidemment) à choisir selon vos besoins/envies. Vous pouvez en avoir 2-3 ou toute une armée, c’est vous qui choisissez ! Ampoules connectées, thermostats connectés, serrures connectées, caméras de surveillance connectées, alarme connectée, enceintes connectées, portail motorisé connecté, porte de garage motorisée connectée, etc. de la box domotique TaHoma® switch, indispensable pour centraliser tous vos équipements/objets connectés, et de son application mobile dédiée TaHoma® depuis laquelle vous pouvez les piloter. de l’application Home de Google (disponible sur le Play Store et sur l’App Store) ainsi que du Google Assistant, que vous pouvez retrouver sur un smartphone ou une tablette Android ou iOS, et/ou à travers les enceintes connectées domestiques Google Nest audio, Google Nest mini (anciennement enceintes Google Home) ou toute autre enceinte connectée offrant l’assistant vocal Google. Le paramétrage de votre commande vocale Pour relier votre assistant vocal Google à tout votre écosystème domotique, rien de plus simple. Depuis l’application TaHoma® : Cliquez sur « Assistants vocaux » dans la section services externes. Sélectionnez « Google Assistant ». Cliquez sur la première option pour ouvrir le panneau de configuration et suivez les instructions. À un moment, il vous sera demandé de passer par l’application Google Home. Depuis l’application Google Home : Ajoutez Somfy TaHoma comme nouvel appareil. Entrez les identifiants de votre compte Somfy TaHoma. Autorisez Google Home à accéder à votre compte Somfy TaHoma... L’utilisation de votre Google Assistant Une fois la configuration terminée, pilotez à la voix tous vos équipements connectés configurés dans l'app TaHoma® en prenant soin de prononcer, dans l’ordre : « Ok Google » ou « Hey Google », pour réveiller votre assistant personnel. Un mot déclencheur comme « active », « allume », « ouvre » ou tout autre verbe d’action qui correspond au produit concerné et à ce que vous souhaitez en obtenir. Le nom du scénario, de l’équipement ou du groupe d’équipements que vous souhaitez lancer, tel que vous l’avez nommé dans l’app TaHoma®. Par exemple, pour piloter vos volets roulants à la voix, dites simplement « Ok Google, baisse les "volets chambres" de 80% » et les chambres s’obscurcissent pour vous préserver de la chaleur. Un jeu d’enfant, non ? Le saviez-vous ? L’écosystème Somfy est aussi compatible avec les assistants vocaux Amazon Alexa et Siri d’Apple. Vous avez l’embarras du choix. Vous vous demandez encore si vous devriez passer à la maison connectée ? 4 bonnes raisons de franchir le cap Simplifiez-vous la vie durablement La domotique est un vrai soutien dans vos tâches répétitives du quotidien. Tout votre écosystème connecté (volets, lumières, chauffage, climatisation, etc.) peut se commander en un clic, à la voix ou même se gérer automatiquement. Un seul objectif : vous apporter plus de confort et pour cela, s’adapter en continu à vos besoins ! Vous pouvez ajouter/enlever des équipements et objets connectés à volonté, votre maison connectée évolue en même temps que les besoins de votre foyer. Connecter votre maison avec Somfy, c’est facile La domotique par Somfy, c’est une domotique accessible à tous. Nous vous aidons à prendre en main votre maison connectée en vous guidant pas-à-pas, à chaque étape : pour installer vos équipements, les connecter à votre centrale domotique TaHoma®, les piloter, créer des scénarios, etc. Tout vous est expliqué sur l’application TaHoma®, à travers nos vidéos gratuites, notre FAQ, en passant par notre chat en ligne ou encore sur notre forum. Quittez votre maison l’esprit tranquille Avec une maison connectée, vous pouvez toujours garder un œil sur ce qui s’y passe, même à distance ; depuis l’app TaHoma®, vous pouvez ainsi vous assurer que la serrure connectée de votre porte d’entrée est bien verrouillée, ou encore vérifier que vos fenêtres sont bien fermées. En votre absence, vous pouvez aussi compter sur la simulation de présence pour dissuader les intrus : allumez/éteignez vos lumières, ouvrez/fermez vos volets, lancez de la musique de temps en temps, le tout à distance pour faire comme si vous étiez chez vous. Votre maison intelligente peut même s’auto-protéger et gérer tout ça automatiquement, pour que vous n’ayez à vous soucier de rien ! Améliorez vos performances énergétiques En programmant notamment le pilotage automatique de vos volets électriques connectés, de vos stores électriques connectés ou encore de vos thermostats connectés, selon la météo extérieure et la température intérieure, vous ne consommez que l’énergie dont vous avez réellement besoin. Convaincu(e) maintenant ? ☺ Vous avez besoin de renseignements supplémentaires ? Nos conseillers techniques vous répondent rapidement ! Aller sur le Forum Pour aller plus loin Catégories Piloter mes équipements Sujets Je me prépare Disqus is inactive
