Les volets roulants solaires sur mesure : la solution grand confort
Que diriez-vous de donner vie à toutes vos envies ? Avec les volets roulants solaires sur-mesure, c’est possible ! Installation simplifiée, conception et pilotage personnalisés, ils ont tout bon.
Les volets roulants solaires sur-mesure pour équiper vos fenêtres efficacement
Des volets roulants solaires adaptés à toutes les fenêtres
Qu’importe la taille de votre fenêtre à équiper, qu’il s’agisse d’une fenêtre panoramique, d’une baie vitrée, d’une porte-fenêtre ou encore d’une petite fenêtre, il existe autant de volets roulants solaires sur mesure que de besoins. Vous ne vous limitez plus à ce qui existe comme produits sur le marché !
Qu’importe également l’exposition de votre fenêtre (nord/sud), votre volet roulant solaire sur mesure fonctionne à la lumière du jour et non en fonction du niveau d’ensoleillement. Vous pouvez donc envisager cette solution pour toutes vos fenêtres, qu’importe votre région.
Une pose rapide pour un résultat sans bavure
Comme le volet roulant solaire fonctionne en toute autonomie avec une alimentation solaire, son installation est simplifiée par rapport au volet roulant électrique classique. Il peut être posé directement à réception, depuis votre façade extérieure, sans travaux préalables de raccordement à votre réseau électrique.
Vous contournez ainsi les éventuelles contraintes de votre bâti (impossibilité d’installer des câbles, des goulottes, etc.) et vous vous évitez les aléas (dégradation des murs, poussière, etc.) ainsi que le coût de ces travaux.
La pose d’un volet roulant solaire consiste à fixer :
  • des coulisses, pour guider le tablier ;
  • un coffre, comprenant tout le nécessaire pour son bon fonctionnement (tube d’enroulement avec moteur, batterie, tablier du volet) ;
  • et un panneau solaire, très discret, pour capter la lumière du jour nécessaire au fonctionnement de la motorisation.
Bon à savoir : Vous avez déjà des volets roulants manuels chez vous ? Dans ce cas, la pose de volets roulants solaires est encore plus simple. Il faut accéder au coffre du volet existant pour installer un kit de motorisation solaire Somfy 100% autonome et éventuellement remplacer le tablier ou juste quelques lames si besoin. Pensez-y avant d’envisager de tout changer ;).
Le sur-mesure pour des volets roulants solaires 100% adaptés à vos besoins
La conception sur mesure, pour des volets roulants solaires ultra personnalisés
Outre le fait de pouvoir bien sûr personnaliser les dimensions de vos volets roulants solaires (hauteur et largeur) pour qu’ils s’adaptent parfaitement à vos fenêtres, plusieurs autres paramètres sont modulables.
Le choix du coffre
Vous pouvez opter pour un coffre de volet à pan coupé ou un coffre à quart de rond. Leurs fonctionnalités sont les mêmes, seul leur aspect esthétique change ; un critère qui peut être plus ou moins important selon le type de pose de votre coffre, en façade ou sous linteau.
À noter qu’il sera davantage visible en façade et comme généralement, le type de pose s’impose souvent de lui-même (selon les caractéristiques de votre bâti et de vos fenêtres à équiper), vous pouvez choisir votre coffre en connaissance de cause.
Le choix du matériau du tablier
Un choix qui dépend de votre budget et de vos besoins en matière d’isolation, de sécurité, de design, de taille de tablier, etc.
Le volet roulant en PVC
Il coûte en moyenne moins cher que le volet roulant en aluminium et il offre une meilleure isolation thermique, été comme hiver. Vous pouvez le trouver en de multiples coloris. Il est plutôt recommandé pour les fenêtres de taille standard (- de 2m).
Le volet roulant en aluminium
C’est le matériau le plus utilisé pour tout type de volet roulant, à retrouver en de multiples nuances également. Il est idéal pour les grandes ouvertures ou encore pour une porte-fenêtre, pour renforcer la sécurité de cette dernière. Le volet en aluminium est plus solide, plus résistant dans le temps et il offre une meilleure isolation phonique.
Bon à savoir : les volets roulants en bois ne sont pas envisageables avec une motorisation solaire du fait de leur poids. Si vous aimez leur rendu, vous pouvez opter pour des volets roulants solaires en aluminium effet bois.
Le choix des coloris
Avec des volets roulants solaires sur mesure, vous pouvez choisir le coloris :
  • du coffre de votre volet
  • des coulisses du tablier
  • du tablier en lui-même (toutes lames)
  • et de la lame finale (si vous souhaitez la différencier)
Vous pouvez ainsi imaginer des volets d’une seule couleur, unie jusqu’au moindre détail, ou une combinaison de coloris pour faire de vos volets un atout déco fort de votre maison. Osez les montrer !
Le choix du kit de motorisation solaire
Tout kit de motorisation solaire comprend un moteur pour volet roulant (intégré dans un tube d’enroulement), une batterie, un panneau solaire ainsi qu’un point de commande (accessoire de base fourni). Cependant, si le package de produits est toujours le même, toutes les motorisations solaires ne se valent pas pour autant. Reste alors à faire un choix éclairé sur le sujet…
Les atouts du kit de motorisation Somfy RS100 Solar io (liste non exhaustive) :
  • Autonomie de 45 jours pour la batterie (en obscurité totale, sur la base de 2 descentes et 2 remontées par jour) pour plus de sérénité
  • Motorisation silencieuse pour plus de confort
  • Durabilité et sécurité du volet assurées par la détection de gel, la détection d’obstacle, le ralentissement en fin de course du volet et le système de sécurité anti-relevage intégrés.
  • Fonction capteur d’ensoleillement intégré au panneau solaire pour assurer votre confort thermique.
  • Et des possibilités de pilotage étendues grâce à notre box domotique TaHoma® switch !
  • Durée de vie optimale (8 ans et + pour la batterie, 20 ans et + pour le panneau solaire, 15 ans pour le moteur) pour une solution durable
  • 7 ans de garantie, pièces, main d’œuvre et déplacement compris pour plus de tranquillité
Le pilotage sur mesure, pour commander vos volets roulants solaires à votre guise
Le pilotage individualisé ou centralisé
Le point de commande de base qui vous est fournie avec chaque kit de motorisation solaire, vous permet de piloter ce volet précisément (l’ouvrir/le fermer), dans l’enceinte de votre maison.
Pour un pilotage centralisé de tous vos volets roulants solaires depuis un seul support, deux solutions :
  • La télécommande de centralisation, pour un pilotage centralisé depuis chez vous uniquement : elle vous permet de piloter chaque volet individuellement ou un groupe de volets (et/ou d’autres équipements motorisés, situés sur un même étage généralement).
  • La box domotique TaHoma® switch, pour un pilotage centralisé depuis n’importe où : elle vous offre les mêmes possibilités de pilotage (individuellement ou en groupe) mais ce, que vous soyez chez vous ou à distance. De plus, elle vous permet de centraliser et piloter tout votre écosystème connecté de la maison, sans exception (vos volets roulants solaires et tout autre équipement ou objet connecté compatible), depuis l’application mobile TaHoma®. Vous gardez le contrôle dessus à chaque instant.
Le pilotage à la commande, programmé ou automatisé (avec TaHoma® switch)
  • Vos volets roulants solaires sur mesure peuvent s’exécuter à la commande, en un clic sur votre smartphone ou à la voix, via un assistant vocal.
  • Vous pouvez les ouvrir/fermer à des heures prédéfinies (matin/soir).
  • Ils peuvent s’auto-gérer selon la météo grâce au capteur d’ensoleillement intégré : en été par exemple, ils se ferment quand le soleil est trop fort.
  • Avec le scénario préconfiguré « confort thermique », optimisez votre confort et faites des économies d'énergie toute l'année en automatisant vos protections solaires (volets roulants, brise-soleil orientables, stores intérieurs et extérieurs, etc.).
Le pilotage synchronisé avec d’autres appareils (avec TaHoma® switch)
Grâce à TaHoma® switch, vos volets roulants solaires peuvent également se synchroniser avec d’autres équipements connectés pour un pilotage plus intelligent de toute votre maison. Vous pouvez ainsi imaginer des scénarios domotiques pour :
  • Faire des économies d’énergie : en hiver, quand vos volets connectés s’ouvrent pour laisser entrer la chaleur naturelle, votre chauffage connecté diminue.
  • Sécuriser votre maison : en votre absence, vos volets connectés s’ouvrent et se ferment matin et soir et vos lumières connectées s’allument à la nuit tombée pour simuler votre présence.
  • Créer différentes ambiances chez vous : quand vous dînez entre amis, vos volets se baissent pour préserver votre intimité et votre enceinte connectée lance votre playlist préférée, entre autres possibilités.
Vous l’aurez compris, avec la box domotique TaHoma® switch, même le pilotage de vos volets roulants solaires se fait sur mesure !
Vous souhaitez davantage de renseignements sur les volets roulants solaires sur mesure ou en faire installer chez vous ? Faites confiance à notre réseau d’experts certifiés Somfy. Il se tient à votre disposition pour toutes vos demandes à ce sujet. Il vous suffit de faire une demande de devis (gratuit et sans engagement) pour être redirigé(e) vers un installateur professionnel de proximité.
Vous avez pour projet d'installer des volets roulants Somfy ? Demandez vite l'aide d'un professionnel certifié Somfy.
Demander un devis
