18.09.2024 Comment ça fonctionne ? par SOMFY La maison intelligente : dĂ©finition, fonctionnement et avantages Maison intelligente (smart home), maison connectĂ©e ou maison domotique⊠Tous ces termes font en fait rĂ©fĂ©rence Ă la mĂȘme chose : un Ă©cosystĂšme dâappareils connectĂ©s qui vous rend bien des services ! Qu’est-ce qu’une maison intelligente ? Une maison intelligente est un logement composé de plusieurs équipements et objets connectés à Internet (chauffage, électricité, éclairage, alarme, prises, volets roulants, etc.), centralisés sur une même interface mobile qui vous permet de les piloter simplement avec votre smartphone et/ou tablette : depuis chez vous ou à distance, de n’importe où ; à l’unité (un équipement) ou en groupe (plusieurs équipements à la fois en un clic) ; à la commande instantanée (au clic, à la voix) ou encore en différé, via la programmation horaire et les scénarios intelligents qui vous permettent de les automatiser selon des éléments déclencheurs. Comment fonctionne une maison connectée ? Protocole domotique Le fonctionnement d’une maison intelligente est rendu possible par les protocoles domotiques. Il s’agit de normes de communication qui permettent à vos appareils connectés de se parler entre eux et d’interagir via un même système central (une centrale domotique). Il en existe plusieurs sur le marché ; vous avez notamment pu entendre parler de ZigBee, Z-Wave ou io et sans aucun doute du Wi-Fi et du Bluetooth ! Tous sont des protocoles radio mais il existe également différents protocoles filaires. La différence ? Les protocoles filaires nécessitent de câbler vos équipements entre eux afin qu’ils puissent « communiquer », tandis que protocoles radio leur permettent de le faire par ondes électromagnétiques (sans câblage). Les équipements connectés qui fonctionnent avec la technologie radio sont donc plus simples à installer et, de ce fait, plus répandus. Bref, le protocole domotique c’est la base de la maison intelligente. En savoir plus sur le protocole domotique Centrale domotique La centrale domotique, c’est une box sur laquelle tous les appareils connectés de votre maison intelligente sont reliés ; elle leur permet ainsi d’interagir entre eux et avec vous, de les piloter depuis une seule et même interface. Elle fonctionne donc selon le ou les même(s) protocole(s) domotique(s) que vos équipements connectés afin de pouvoir recevoir/analyser leurs informations et leur en envoyer d’autres. Cette box domotique est ainsi capable de connaître leur état (à condition qu’il s’agit d’un protocole ) et de leur demander de changer cet état selon vos ordres (fermer les volets, allumer les lumières, etc.). Elle est également connectée à internet via le réseau Wi-Fi de votre maison ou via un câble ethernet; c’est ce qui vous permet de lui envoyer vos ordres depuis votre application mobile dédiée et de piloter n’importe quel équipement connecté de votre maison, de n’importe où. Différents niveaux d’intelligence Selon les appareils et systèmes installés dans votre maison domotique, celle-ci vous permet différents niveaux de pilotage, du plus basique au plus avancé. Le pilotage sur place ou à distance Vous pouvez contrôler vos appareils chez vous ou les commander à distance via une simple application mobile : ouvrir ou fermer vos volets, régler le thermostat de vos radiateurs, regarder les images de vos caméras de surveillance, ouvrir votre portail à un visiteur, etc. Ce pilotage peut se faire au clic ou à la voix, via des assistants vocaux. Le pilotage via des scénarios domotiques Pour faciliter le pilotage de vos équipements connectés, différents scénarios peuvent également être créés : Le scénario manuel : pour lancer plusieurs actions en une seule commande. Par exemple, allumer les lumières du salon quand vous fermez les volets du salon. Le scénario programmé : pour lancer une/des action(s) selon une certaine heure ou un jour prédéfini. Vous rentrez du travail à 19h ? Du lundi au vendredi, vos radiateurs se mettent en marche dès 18h pour vous garantir un logement parfaitement tempéré à votre arrivée. Le scénario intelligent, le plus avancé : pour automatiser certaines actions selon des déclencheurs prédéfinis, grâce à différents capteurs. Par exemple, dès que votre capteur de température extérieur affiche 25°C, le store connecté de votre terrasse et vos volets roulants connectés se ferment d’eux-mêmes. Quels appareils connectés retrouve-t-on dans une maison intelligente ? Les appareils connectés pour faciliter vos accès Serrure connectée, porte de garage connectée ou encore portail connecté vous permettent de verrouiller ou déverrouiller les accès à votre propriété à distance – très utiles pour donner accès à votre jardin à un livreur en votre absence, à un ami venu arroser pendant vos vacances, etc. – mais aussi de contrôler ces accès via des accessoires complémentaires comme le visiophone connecté. Ils vous permettent en plus d’entrer et sortir de chez vous plus simplement, juste avec votre smartphone. Un système de sécurité efficace et intelligent Parmi les produits possibles : alarme connectée, caméra de surveillance intérieure / extérieure connectée, détecteur de mouvements connecté, capteur de vibration et d’ouverture connecté pour vos portes et fenêtres, sirène connectée, détecteur de fumée / de gaz connecté, etc. Autant d’équipements qui vous permettent d’éviter tout cambriolage et incident domestique (départ de feu, intoxication au gaz), que vous soyez ou non dans votre maison ou appartement. Grâce à eux, vous savez toujours tout ce qui se passe chez vous pour assurer la sécurité de votre foyer ! Des protections solaires automatisées Vous en avez assez de souffrir de la chaleur en été et de chauffer en continu votre logement en hiver ? Les protections solaires connectées (volet roulant, store banne, store intérieur,) sont vos meilleures alliées. L’été, elles se ferment automatiquement quand le soleil est au zénith pour maintenir votre logement au frais, tandis que l’hiver elles s’ouvrent au même moment pour capitaliser sur sa chaleur naturelle et gratuite. Un éclairage intelligent Avec des lumières connectées, c’est terminé : vous ne laisserez plus jamais vos lumières allumées toute la journée quand vous partez travailler et vous arrêterez de vous inquiéter d’intrusions indésirables dès que vous vous absentez. L’éclairage intelligent vous permet de piloter toutes vos lumières à distance. Ainsi, vous pouvez facilement simuler une présence quand vous n’êtes pas chez vous afin de dissuader les cambrioleurs de s’intéresser à votre maison. En plus, les lumières connectées vous permettent de créer des ambiances lumineuses pour gagner en confort en soirée, pendant que vous regardez un film, pour les jours de pluie, etc. Des équipements connectés pour une meilleure gestion de l’énergie Que ce soit par souci écologique ou économique, les radiateurs connectés et les thermostats connectés pour radiateurs existants sont des indispensables. Ils vous permettent de chauffer votre logement à juste température, de jour comme de nuit, pièce par pièce, selon vos différentes températures confort ici ou là. Grâce à eux vous pouvez aussi couper votre chauffage quand vous n’êtes pas là et le rallumer avant de rentrer pour retrouver un logement douillet. De plus, ils peuvent fonctionner de pair avec vos volets roulants connectés : quand ils s’ouvrent en hiver pour laisser entrer la chaleur du soleil, vos radiateurs, eux, s’éteignent ;-). D’autres objets connectés pour faciliter le quotidien La maison intelligente n’a pas de limite ! D’autres appareils et objets connectés peuvent également s’avérer utiles (liste non exhaustive) : Des prises connectées, pour piloter simplement (allumer/éteindre) n’importe quel appareil électrique non connecté. Des enceintes connectées comme Amazon Echo ou Google Home pour piloter votre maison intelligente à la voix, faire des recherches internet sans votre téléphone/pc, etc. Un four connecté, pour lancer la cuisson du gratin sur le chemin retour de l’école. Un système d’irrigation intelligent et une tondeuse connectée, pour l’entretien du jardin en votre absence. Un aspirateur robot connecté, pour nettoyer vos sols sans effort. Avantages et inconvénients de la maison domotique Les « pour » de la maison intelligente Des économies d’énergie et plus de confort thermique Par exemple, des prises connectées vous permettent d’éteindre en un clic tous vos appareils électriques non essentiels restés en veille ou de programmer leur fonctionnement sur les heures creuses uniquement. Et parce que réduire vos dépenses énergétiques ne devrait pas nuire pour autant à votre confort thermique, l’automatisation de votre chauffage connecté et/ou de vos protections solaires vous permet de faire les deux en même temps ! En hiver, vos radiateurs connectés ne s’activent qu’en votre présence à la maison, à juste dose pour assurer votre température confort et ils s’éteignent si vos volets connectés laissent entrer assez de chaleur naturelle du soleil. En été, ce sont vos protections solaires connectées qui, en se fermant au bon moment, vous assurent de recourir le moins possible à la climatisation pour vous maintenir au frais. Une sécurité renforcée Grâce à un système d’alarme domotique – avec caméras de surveillance connectées, détecteurs de fumée / mouvements connectés, sirènes connectées, etc. – vous savez toujours tout ce qui se passe chez vous (présence d’un individu, fumée) et vous pouvez agir en conséquence pour éviter le pire. Mais ce n’est pas tout : grâce à vos accès connectés (serrure, porte de garage, portail), vous pouvez en plus vous assurer à tout moment que votre maison est toujours bien verrouillée, si vous êtes absent(e) vous pouvez simuler votre présence avec vos lumières connectées et enceintes connectées, et si malgré cela vous détectez une présence suspecte, un clic suffit pour baisser tous vos volets roulants connectés et barricader totalement votre logement. Un quotidien simplifié et du temps de gagné Avez-vous une idée du temps que vous passez à ouvrir/fermer les volets de votre maison, votre portail ou porte de garage, à allumer/éteindre les lumières dans chaque pièce, etc. ? S’il est difficile à quantifier, on peut vous le dire : vous perdez beaucoup de temps au cumulé. Avec un système domotique à domicile, c’est fini. Tout est automatisé ou se fait simplement en quelques clics pour vous concentrer sur l’essentiel uniquement. Et le contrôle à distance ! On l’a déjà dit et on le redit : tous les services que peut vous rendre la maison intelligente peuvent se commander à distance via une application mobile dédiée. Vous avez toujours votre smartphone sur vous ? Alors vous avez toujours votre maison intelligente à portée de main. Les « contre » de la maison intelligente Bien sûr, qui dit avantages dit inconvénients souvent... Parmi les plus cités on retrouve le risque de piratage (la mise en péril de vos données personnelles), une grande consommation d’énergie en plus d’un coût à l’achat élevé et le risque de panne de courant. Mais qu’en est-il vraiment, quid des préjugés et des vérités sur la domotique ? Le seul véritable inconvénient, c’est le risque de panne internet. En effet, sans connexion Wi-Fi vos équipements connectés ne seraient plus pilotables via l’application mobile dédiée… Au même titre qu’ils ne le seraient plus non plus en cas de panne de courant et ce, même s’ils n’étaient pas connectés puisqu’ils sont électriques avant tout. Mais rassurez-vous, pour les équipements les plus indispensables comme votre système de sécurité connecté, des réseaux de secours sont prévus (inclus d’office ou en option) afin d’assurer la protection de votre foyer en continu. De plus, les scénarios programmés, eux, restent toujours actifs même en cas de coupure internet. Combien coûte une maison intelligente ? Difficile de parler du coût de la maison intelligente tant elle recouvre des réalités bien différentes ; tout dépend de votre projet domotique qui peut être de plus ou moins grande envergure et donc du nombre d’équipements connectés pour lesquels vous optez. Mais sachez une chose, la maison intelligente est accessible à tous les budgets car l’un de ses autres avantages, c’est son évolutivité ! Grâce aux technologies radio qui ne nécessitent aucun raccordement intra-muros, vous pouvez commencer avec 3 ou 4 appareils connectés et une box domotique pour les centraliser, puis compléter votre installation domotique au fur et à mesure de vos besoins et possibilités financières. Le plus simple pour y voir plus clair sur le coût de votre future maison intelligente, c’est de faire une demande de devis auprès d’un installateur, ci-dessous. C’est gratuit, sans engagement et notre réseau de partenaires couvre toute la France pour vous assurer un interlocuteur de proximité. Celui-ci pourra alors se déplacer chez vous pour mieux estimer vos besoins. Bon à savoir : Vous pouvez bénéficier de certaines aides pour passer à la maison intelligente. Des primes CEE, Ma Prime Rénov’, l’Eco-PTZ, etc. Renseignez-vous. Vous souhaitez vous faire accompagner dans votre projet maison connectĂ©e Somfy ? Demander un devis gratuit Pour aller plus loin CatĂ©gories Comment ça fonctionne ? Sujets Je m'informe Disqus is inactive
