Comment fonctionne un volet roulant solaire ?
Indépendant du réseau électrique, le volet roulant solaire utilise une énergie renouvelable et propre. Il fonctionne partout en France, peu importe l’ensoleillement et l’exposition de la fenêtre.
Volet roulant solaire : comment ça marche ?
Le volet roulant solaire : comment ça marche ?
De quoi se compose le volet roulant solaire ?
La motorisation solaire pour volet roulant Somfy, est un écosystème complet et autonome qui comprend un panneau photovoltaïque, une batterie et un moteur.
Le principe de l’énergie solaire
Le panneau solaire capte la lumière du jour et la transforme en énergie électrique. Celle-ci est ensuite stockée dans la batterie pour être restituée à tout moment de la journée et mettre en route le moteur (ouvertures ou fermetures du volet roulant).
Les avantages du volet roulant solaire
1. Facilité de pose
Pas de gros travaux à prévoir dans votre maison ! Ce moteur pour volet roulant est simple et rapide à installer car il ne demande pas de raccordement à un réseau électrique, ni à un point de commande. Il peut même être installé depuis votre jardin en votre absence par un professionnel.
Si vous êtes intéressés par l’installation d’un volet roulant solaire, il suffit de faire une demande de devis sur notre site. Une fois le formulaire rempli, nous nous occupons de tout et nous vous mettons en contact avec un professionnel.
L’installation de la batterie est possible à l’intérieur du coffre du volet roulant ou à l’extérieur, selon les configurations et les attentes.
2. Fonctionnement fiable
Le volet roulant solaire n’a pas besoin de soleil pour fonctionner - la lumière naturelle du jour est suffisante pour recharger la batterie.  Des solutions comme le RS 100 Solar io disposent de 45 jours d’autonomie en obscurité (Sur la base de 2 montées et 2 descentes par jour). Le volet roulant solaire peut donc être installé partout en France et fonctionne aussi bien en été qu'en hiver.
L’ensemble du système RS Solar io (panneau solaire, moteur, batterie) est garanti 7 ans pièces, main d'œuvre et déplacement. La durée de vie du panneau photovoltaïque est de plus de 20 ans et la batterie dure plus de 8 ans.
3. Pilotage à distance
Le volet roulant solaire avec une motorisation Somfy, peut être piloté à distance avec une télécommande, une commande murale sans fil, ou encore via smartphone ou assistant vocal, si il est rélié à la box domotique TaHoma.
4. Économies d’énergie
Installer un volet roulant solaire Somfy augmente le confort thermique de votre habitat . Des motorisations comme le RS 100 Solar io disposent d'un capteur d’ensoleillement intégré au panneau solaire. En été, grâce à ce capteur votre volet roulant solaire se ferme automatiquement pour garder un intérieur frais, ce qui vous permet de baisser votre consommation de climatisation.
5. Autres atouts du volet roulant solaire Somfy
Pour un maximum de sécurité et de performances, le volet roulant Somfy intègre également un détecteur d’obstacle et une protection en cas de gel. Le système Soft stop & start vous assure un accostage et un démarrage tout en douceur.
Éco-conçue, la motorisation solaire Somfy est labellisée ACT FOR GREEN®, ce qui indique que le produit a été conçu en répondant à des exigences strictes de durabilité et de réduction de l’impact environnemental.
Comment savoir si je peux installer un volet roulant solaire sur ma fenêtre ?
Pour vous aider dans vos projets de modernisation ou d’automatisation de votre habitat, découvrez la Somfy Solar App. Disponible sur App Store et Google Play. Elle vous permet de connaître à l'avance et dans un environnement de pose précis, les performances des solutions de volets roulants solaires Somfy. L’application tient compte notamment de votre géolocalisation, de l’orientation de la fenêtre, de la présence d‘obstacle à la lumière et des données météorologiques pour vous livrer son diagnostic.
Nous répondons à vos questions sur notre forum d'entraide Somfy !
Est-ce qu’un volet roulant solaire est fiable ?
Est-ce qu’un volet roulant solaire craint le gèle ?
Dois-je demander l’autorisation de ma copropriété pour installer le panneau solaire d'un volet roulant solaire ?
Peut-on installer un volet roulant solaire sur une grande baie vitrée ?
Peut-on installer un volet roulant solaire sur une fenêtre exposée au nord ?
Peut-on installer un volet roulant solaire soi-même ?
Je possède déjà des volets roulants radio, puis-je commander tous mes volets d’une seule télécommande (y compris mes volets roulants solaires) ?
Vous souhaitez installer un volet roulant solaire ? Faites appel à un professionnel certifié Somfy !
Demander un devis
