Inconvénient volet roulant solaire : stop aux préjugés !
Encore trop souvent associé à des idées reçues ou des inconvénients qui ne sont plus, le volet roulant solaire a en réalité bien des avantages à vous offrir. Faisons le point pour un choix éclairé.
Le prix élevé des volants roulants solaires : dépense inutile ou investissement ?
Certes, le coût d’achat d’un volet roulant solaire est plus élevé que celui d’un volet roulant électrique et ce, parce que sa motorisation comporte différents composants : moteur + batterie + panneau solaire. Cependant, loin d’être un gadget, le volet roulant solaire ne peut être considéré comme une dépense inutile. Voyez-le plutôt comme un investissement durable qui vous permettra d’économiser sur bien des plans.
Des économies sur les frais d’installation
Aucun raccordement électrique n’est à prévoir pour installer un volet roulant solaire chez vous puisqu’il s’agit d’un volet 100% autonome. Inutile donc de faire appel à un électricien.
Pas de frais de travaux
Qui dit aucun raccordement électrique, dit aucun besoin de travaux sur vos murs. De plus, le volet roulant solaire est facile à installer depuis l’extérieur de votre maison, ce qui réduit la facture d’intervention d’un installateur professionnel et vos désagréments (l’installation peut se faire en votre absence, sans aucun risque de dégât sur le bâti et votre intérieur reste propre). C’est une bonne solution à envisager si vous vous lancez dans des travaux de rénovation de votre maison.
Un budget réduit si vous avez déjà des volets roulants
Notre moteur solaire RS 100 Solar io s’intègre aisément à tous types de volets roulants déjà en place. Inutile donc de changer vos tabliers s’ils sont encore en bon état et ce, que vos volets soient manuels ou électriques. Vous n’avez que le kit de motorisation solaire à faire installer par un professionnel de confiance de notre réseau.
Des économies d’énergie à long terme
Enfin, le volet roulant solaire étant un volet qui produit sa propre énergie pour fonctionner, il n’impacte aucunement votre facture d’électricité et mieux encore, il vous aide même à la réduire ! Comment ? Grâce au panneau photovoltaïque de notre moteur RS 100 Solar io qui fait également office de « capteur d’ensoleillement » pour piloter intelligemment votre volet roulant solaire depuis notre box domotique TaHoma® switch.
Grâce à cet écosystème connecté, vos fenêtres sont mieux isolées : en été, vos volets connectés se ferment automatiquement quand le soleil chauffe trop pour maintenir votre maison au frais naturellement et ainsi réduire l’utilisation de la climatisation. Tandis qu’en hiver, ils s’ouvrent pour laisser entrer la chaleur naturelle chez vous (avant de se refermer à la nuit tombée pour la conserver). Ils peuvent même fonctionner de concert avec votre chauffage connecté afin que ce dernier ne s’active que quand c’est nécessaire, autrement dit quand le soleil n’est pas déjà en train de chauffer votre pièce.
La durée de vie limitée de la batterie et du panneau photovoltaïque : mythe ou réalité ?
Si ce constat était réel il y a quelques années, les nouvelles technologies ont permis d’inverser la tendance et de faire du volet roulant solaire une solution plus fiable et plus durable.
Par exemple, en ce qui concerne notre motorisation RS 100 Solar io, sa durée de vie est parfaitement optimisée grâce à des composants de haute qualité : 8 ans et + pour la batterie, 20 ans et + pour le panneau solaire, 15 ans pour le moteur (sur la base de 2 remontées et 2 descentes par jour). De plus, [CI1] ce kit de motorisation solaire pour volet roulant est garanti 7 ans pièces, main d’œuvre et déplacement compris ; de quoi vous tranquilliser un bon moment.
Bref, vous avez le temps de voir venir le remplacement de certaines pièces et encore plus si vous vous entretenez régulièrement votre volet.
Un volet à performance limitée, qui ne fonctionne que s’il y a du soleil ?
Bien qu’on parle de volet roulant à énergie solaire, rassurez-vous : il fonctionne tout à fait normalement de jour comme de nuit et même par temps de pluie grâce à sa batterie. Celle-ci se charge de stocker assez d’énergie – issue de la lumière du jour captée par le panneau photovoltaïque – pour constituer une réserve dans laquelle votre volet peut toujours puiser.
Et si vous avez toujours un doute, sachez que la batterie de notre moteur RS 100 Solar io a une autonomie de 45 jours en obscurité totale (toujours sur la base de 2 descentes et 2 remontées par jour). Autrement dit, il peut y avoir une éclipse solaire exceptionnellement longue, une mini apocalypse ou plus plausiblement, plusieurs jours de mauvais temps en continu sans que cela n’impacte le fonctionnement de votre volet J. Il est ainsi parfaitement adapté dans n’importe quelle région de France !
Côté performance, il est vrai que le volet roulant solaire monte et descend légèrement moins vite qu’un volet roulant câblé à votre réseau électrique (à puissance égale) et ce, pour préserver sa batterie sur la durée. Pour autant, cette différence de vitesse reste minime et vous pouvez utiliser votre volet roulant solaire aussi souvent que nécessaire, sans vous soucier de le ménager, comme n’importe quel volet électrique… À la différence que le volet roulant solaire, lui, fait ses stocks d’énergie en toute autonomie et qu’il continuera de fonctionner en cas de coupure de courant.
Impossible d’installer un volet roulant solaire sur une grande fenêtre : vrai ou faux ?
Là encore, nous sommes sur une idée reçue. La motorisation solaire est compatible avec tout type de volet roulant : volet roulant traditionnel, volet roulant bloc baie, volet roulant coffre de rénovation, volet roulant de fenêtre de toit… qu’importe la taille de votre fenêtre.
Si vous avez de grandes fenêtres chez vous (type baies vitrées) à équiper de moteurs de volets à énergie solaire, veillez simplement à choisir un niveau de puissance adapté à la taille de vos tabliers.
Notre motorisation RS 100 Solar io vous en propose plusieurs de sorte à vous permettre d’équiper aussi bien de petits tabliers que des tabliers allant jusqu’à 2,5 m de hauteur et 3,2 m de largeur.
La sensibilité de la batterie du volet aux variations de température
Nous l’avons vu, qu’importe la région où vous habitez, vous pouvez tout à fait envisager le volet roulant solaire. Ce qui implique qu’il est capable de résister à des variations de températures assez importantes et ce, grâce à des batteries de plus en plus performantes et adaptées aux conditions climatiques changeantes.
Ainsi, la batterie du RS 100 Solar vous assure d’être fonctionnelle sur des températures pouvant aller de -20°C à +70°C.
Mieux encore, ce moteur dispose d’une fonctionnalité intégrée de détection d’obstacle qui vous alerte quand les lames de votre tablier sont gelées afin de le préserver à long terme ainsi que votre batterie.
Volet roulant solaire : le bilan du match inconvénients et avantages !
Si tous les inconvénients ne sont pas totalement infondés, la grande majorité sont le fruit d’informations obsolètes (liées aux anciens modèles de motorisations solaires pour volet roulant) ou de perceptions erronées (les fameux on-dit).
Pour les quelques inconvénients persistants, ils sont à relativiser car la balance penche clairement plus en faveur des bénéfices que vous pouvez retirer d’une telle solution :
  • Facilité d’installation de la motorisation solaire sur un volet roulant déjà existant.
  • Prix potentiellement plus élevé mais rentabilisé par les économies réalisées et le confort d’utilisation gagné.
  • Performance fiable et durable dans le temps.
  • Parfaite autonomie de la solution, sans les contraintes d’un raccord électrique.
  • Pilotage intelligent (automatisé selon l’ensoleillement, de concert avec votre chauffage connecté) si vous optez pour notre motorisation connectée RS 100 Solar io et la box domotique TaHoma® switch (qui permet le pilotage intelligent de votre volet roulant solaire connecté mais aussi d'autres équipements domotiques).
  • + Garantie renforcée pour assurer votre tranquillité.
Bref, le volet roulant solaire présente bon nombre d’atouts pour vous séduire J. C’est une alternative durable, économique et flexible pour votre maison, idéale en phase de rénovation de cette dernière pour accroître votre confort efficacement !
Envie de vous équiper ? Rien de plus simple.
Demandez un devis gratuit et personnalisé* à notre réseau d’installateurs professionnels. L’un de nos partenaires de proximité reviendra rapidement vers vous pour faire le point sur vos besoins et vous conseiller sur nos solutions, avant de venir les installer chez vous si vous souhaitez vous lancer avec Somfy.
*Sans obligation d’achat. N’hésitez pas à formuler votre demande pour vous faire une meilleure idée de ce projet de volet roulant solaire ;-)
Je remplis le formulaire
