24.01.2022 Comment ça fonctionne ? par Somfy Changer l’axe et le tablier : l’astuce pour rénover son volet roulant En quelques gestes simples, il est possible de remplacer un volet roulant vieillissant ou défectueux. Il vous suffit notamment de changer l’axe et le tablier pour redonner un coup de jeune à votre protection. Vous pouvez même choisir un axe motorisé pour automatiser l’ouverture et la fermeture. Changer ses volets roulants : les avantages Dans un projet de rénovation, comme de construction, l’intégration de volets roulants apporte plusieurs avantages. Le premier est de pouvoir moduler la lumière à sa guise, voire de l’occulter. Le second est d’offrir une meilleure isolation thermique. En effet, les ouvertures, comme la toiture, sont les points faibles de la maison car ils favorisent les déperditions de chaleur. Enfin, les volets roulants apportent la touche finale à la décoration extérieure. Ils se déclinent dans une large palette de couleurs, ce qui permet une façade harmonieuse. En effet, vous pouvez décider du coloris du coffre comme du coloris des lames de tablier des volets. Quelle hauteur du volet prendre en compte pour changer ses stores ? Pour remplacer vos anciennes protections et disposer d’une hauteur de volet roulant suffisante, il est important de relever les bons métrés. Ceux-ci varient selon la pose : Pour une pose en façade Pour une pose sous linteau Nous vous expliquons comment faire et quels sont les avantages du store. Comment définir la hauteur d’un volet roulant et sa largeur ? Pour que le volet roulant remplisse pleinement sa fonction d’occultation de la lumière, il doit être adapté à la dimension de la fenêtre. La prise de mesures s’avère donc cruciale. Elle varie selon le type de pose réalisée pour l’intégration de la protection. Pour une pose en façade Dans le cas d’une pose en applique (ou en façade), il faut tenir compte de la dimension du caisson et de l’ouverture pour définir la bonne hauteur du volet et des coulisses fixées au mur pour déterminer la largeur. Pour une pose sous linteau avec enroulement intérieur ou extérieur Pour une pose en tableau, vous devez mesurer la hauteur et la largeur de l’embrasure de la fenêtre en 3 points : Au niveau des angles du coffre A mi-hauteur; Et en bas des coulisses. Gardez la dimension la plus petite. Quelle taille pour les coffres des volets roulants ? Les tailles des coffres dépendent de la hauteur totale de l’embrasure de la fenêtre et des dimensions du volet. Elles peuvent aussi varier selon le type de store sélectionné et le format du tablier. En effet, les lames en aluminium, en PVC, en polycarbonate ou encore extrudées n’ont pas le même encombrement. De la même manière, si vous prévoyez certaines options, comme une moustiquaire, les mesures en largeur et hauteur du coffre peuvent différer de celles d’un volet roulant traditionnel. Les tabliers de volet roulant : un grand choix de modèles Vous disposez d’une quantité de références en PVC ou en aluminium pour remplacer votre tablier de volet roulant. Nous vous conseillons de bien prendre les mesures (hauteur du volet et largeur, épaisseur des lames…) pour que la nouvelle protection s’insère parfaitement dans le coffre et que les manœuvres soient aisées et performantes. Sachez qu’il est possible de choisir le coloris des lames de tablier des volets. Axe manuel ou motorisé ? Vous avez le choix dans le commerce entre ces deux dispositifs. Soit vous conservez vos habitudes (à savoir actionner la manivelle pour faire bouger le volet roulant) et vous adoptez le même axe de volet, mais en neuf. Soit vous décidez d’opter pour un axe motorisé. Il vous suffira alors d’appuyer sur un bouton de commande ou une télécommande pour contrôler votre protection. Comment procéder pour changer l’axe et le tablier ? Pour changer l’axe et le tablier de votre volet roulant, vous devez : ouvrir le coffre et démonter la motorisation. Procédez en retirant chaque fixation et élément (support et axe d’enroulement). Puis enlevez les sangles reliant l’axe au tablier. Déposez celui-ci avant de positionner les nouveaux articles et de mettre en place les attaches du volet et du moteur. Il vous faut ensuite réaliser le câblage et le réglage du moteur. Remplacer le moteur ou motoriser son volet roulant En ajoutant une motorisation adaptée, moteur électrique ou solaire, vous profitez d’un fonctionnement aisé. Adieu la manivelle du volet traditionnel ! Vous pilotez les ouvertures et les fermetures à partir d’un bouton de commande, d’une télécommande ou même de votre smartphone. Vous avez même la possibilité de coupler la motorisation à votre box domotique afin de créer des scénarios domotiques avec vos différents équipements connectés. Spécialiste du volet et des automatisations des ouvertures, découvrez toutes nos solutions innovantes et intelligentes pour équiper vos fenêtres simplement. Nos systèmes motorisés possèdent de nombreux avantages. En voici quelques-uns : arrêt sur obstacle pour préserver les tabliers du volet, protection contre le gel pour ne pas endommager les lames, réglages automatiques pour une remontée et une fermeture optimales tout le temps, résistance à l’effraction pour une sécurité renforcée avec possibilité d’ajouter des verrous… Ils répondent aussi à toutes les exigences et à tous les modes de vie. Car vous retrouvez 3 types de motorisation avec différentes technologies : filaire, radio et solaire. Vous êtes assez bricoleur ? Nous vous proposons des kits complets de motorisation et de remplacement disponibles dans notre boutique et dans les magasins de bricolage. Ils comprennent : un moteur filaire ou radio selon le modèle, un tube d’enroulement télescopique réglable, un support moteur à visser, des attaches de volet roulant au tube (rigides et modulables), un point de commande ou une télécommande et des butées à positionner sur la dernière lame du tablier. Ces packs intègrent tout le nécessaire (matériel et accessoires) pour une installation rapide. Ils s’adaptent au coffre du volet roulant, quel que soit son type (menuisé, tunnel et de rénovation). Pour remplacer des volets, vous trouvez de nombreuses informations complémentaires sur notre site au travers de nos tutoriels écrits et vidéo. Vous souhaitez faire remplacer votre volet roulant motorisé ou non par un professionnel ? Remplissez dès maintenant votre demande de devis en ligne. Un spécialiste proche de chez vous vous recontactera et s’occupera de votre installation. Pour aller plus loin Catégories Comment ça fonctionne ? Sujets Je m'informe Disqus is inactive
