09.06.2021 Comment ça fonctionne ? par Somfy Alarme & panne de courant ou de perte Internet : comment ça marche ? La sécurité est un besoin fondamental : un Français sur deux a fait le choix d’équiper son domicile d’une alarme. Seulement, savez-vous ce qui se passe en cas de panne de courant ou d’Internet ? Tout savoir sur le fonctionnement d’une alarme en cas de panne de courant ou de perte d’Internet. La pyramide de Maslow en atteste, notre besoin de sécurité est un des plus importants. La popularité des solutions d’alarme domestique en découle, et le choix parmi l’offre pléthorique du marché peut être difficile. Cependant, vous souhaitez savoir comment réagira votre alarme en cas de coupure de courant ou de Wi-Fi afin de vous décider ? Voici quelques éléments pour vous aider. En cas de panne de courant Il existe plusieurs types d’alarme sur le marché : les alarmes sans fil et les alarmes filaires. Ces dernières sont désormais plus rares et le plus souvent installées par des professionnels. Elles nécessitent en effet de relier par des câbles l’ensemble des composants du système. Les plus répandues sont donc aujourd’hui les alarmes sans fil, plus faciles à installer. Leurs différents éléments communiquent entre eux par radio, et seule la centrale d’alarme est reliée au secteur (il peut toutefois arriver que certaines fonctionnent exclusivement sur piles, mais c’est plus rare). Lorsque le secteur est coupé, l’alarme peut tout simplement cesser de fonctionner : les sirènes ne réagissent plus et vous n’êtes pas informé de ce qui se passe chez vous en cas d’intrusion par exemple. En revanche, s’il s’agit d’une alarme équipée d’une batterie ou de piles de secours, elle continuera à fonctionner de manière autonome. La différence se jouera donc au niveau de la durée d’autonomie de la batterie ou des piles. En fonction de vos modes de vie et de vos habitudes (déplacements de longue durée fréquents, télétravail, ou retour à la maison tous les jours par exemple), vous serez plus ou moins en mesure de rentrer chez vous rapidement pour comprendre l’origine de la panne. Il vous incombe donc de définir la durée d’autonomie la plus adaptée à vos besoins : certains systèmes continuent de fonctionner quelques heures, d’autres plusieurs jours, semaines ou même mois ! En cas de coupure de connexion Internet Une panne de courant est souvent accompagnée d’une perte de connexion Internet, ce qui a un impact direct sur les alarmes connectées utilisant ce réseau pour véhiculer les informations : la perte de connexion entraine l’arrêt immédiat de toutes les communications. Là aussi, il y a plusieurs cas : Votre produit possède une batterie ou des piles (détection de mouvement et sirènes toujours opérationnelles), mais vous n’êtes plus alerté sur votre smartphone en cas d’intrusion (car les alertes sont envoyées via Internet). Votre produit comporte un réseau de secours qui peut être inclus, ou en option (via un abonnement mensuel par exemple). Dans ce cas-là, ce réseau prend le relais d’Internet et vous permet de rester alerté à distance. Il existe différent type de réseaux (LoRA, Sigfox…), mais le plus connu reste le GSM (connexion 4G ou 5G). Attention de vérifier que votre maison est bien couverte par ces différents réseaux. En effet, les maisons les plus isolées peuvent ne pas être éligibles. Quelle offre chez Somfy ? Chez Somfy, les alarmes sont conçues pour vous offrir une sécurité optimale, même en cas de coupure de courant. Voici le détail de notre offre, dans laquelle vous trouverez forcément une alarme correspondant à votre besoin. Home Alarm et Somfy One+ : Autonomie de 6h et réseau de secours LoRA en option (2,99€/mois) Home Alarm Advanced : Autonomie de 14 jours et réseau de secours GSM offert pendant 5 ans dans tous les pays de l’UE (2,99€/mois) Comment souscrire au service du réseau de secours pour les alarmes Somfy ? Suite à l'installation de votre alarme, vous pouvez souscrire à l'abonnement du réseau de secours pour 2,99€ TTC/mois via l'application Somfy Protect. L'abonnement est sans engagement de durée minimum et sans frais de résiliation. Retrouvez nos différents systèmes d’alarme sur notre boutique en ligne ou demandez votre devis gratuit à un professionnel certifié directement sur notre site. Pour aller plus loin Catégories Comment ça fonctionne ? Sujets Je m'informe Disqus is inactive
