Quelle application domotique pour piloter votre maison connectée ?
Piloter votre maison connectée est un jeu d’enfant. Grâce à votre smartphone et à l'usage d'une application domotique tout est possible, même à distance.
Qu’est-ce que la domotique et quels sont ses bénéfices ?
Pour vous l’expliquer brièvement, la domotique c’est un ensemble d’équipements / d’objets connectés et de technologies associées qui vous permettent de centraliser et d’automatiser le pilotage de votre maison. Vous gagnez ainsi du temps dans la gestion du quotidien, vous optimisez votre confort, la sécurité de votre foyer et vous pouvez réaliser de belles économies d’énergie, le tout simplement ! Les avantages de la domotique sont nombreux.
Et le mieux dans tout ça, c’est qu’elle est accessible à tous les budgets, en plus d’être évolutive à volonté. Vous pouvez par exemple vous initier avec quelques accessoires comme des ampoules connectées, puis développer votre installation domotique dans le temps selon vos besoins avec : des caméras connectées pour renforcer votre sécurité, des thermostats connectés pour piloter votre chauffage plus intelligemment et ainsi mieux maîtriser votre budget énergie, ou encore des volets connectés pour améliorer votre confort d’été et les ouvrir/fermer en un clic matin et soir.
Les possibilités sont nombreuses et profiter des bienfaits de la maison connectée par Somfy est un jeu d’enfant ! Tout se gère depuis votre smartphone, via l’une de nos applications domotiques gratuites et on ne peut plus intuitives pour le paramétrage de vos nouveaux équipements connectés comme pour leur pilotage au quotidien, sur place comme à distance.
Que vous soyez chez vous ou n’importe où et dès lors que vous avez votre smartphone sur vous, vous gardez donc toujours à l’œil et à portée de main tout l’écosystème connecté de votre foyer ! Alors si vous faites partie des 87% de Français équipés d’un téléphone mobile multifonction*, vous auriez tort de ne pas profiter des multiples fonctionnalités de la domotique ;-)
Les applications domotiques Somfy pour piloter votre maison gratuitement
Nous vous proposons plusieurs applications domotiques grand public pour piloter vos appareils connectés simplement : TaHoma®, Somfy Protect, Thermostat connecté et Somfy Keys. Toutes sont faciles à prendre en main et téléchargeables gratuitement, elles fonctionnent sans abonnement et elles font l’objet de mises à jour régulières pour vous apporter constamment des nouveautés et améliorer votre expérience de la maison connectée.
Bien sûr, s’il y en a plusieurs, c’est parce que chacune répond à différents besoins. On vous les présente !
L’application « TaHoma® » : le chef d’orchestre de toute votre maison intelligente
C’est l’application maison connectée à télécharger si vous avez plusieurs objets et équipements connectés, de marque Somfy et d’autres marques fabricants compatibles, ET si vous êtes équipé(e) de la box TaHoma® switch : la centrale domotique indispensable pour tous les centraliser et les piloter depuis une seule et même interface, l’app TaHoma®.
C’est notre application principale, la plus polyvalente ! Les autres qui vous seront présentées répondent, elles, à des besoins plus spécifiques et toutes les fonctionnalités qu’elles proposent sont aussi couvertes par TaHoma®.
Avec TaHoma®, c’est donc très simple, vous pouvez tout faire :
- Ajouter n’importe quel appareil connecté de sorte à tous les centraliser au même endroit.
- Le paramétrer pas à pas en suivant les consignes données à l’écran.
- Le piloter de multiples façons, chez vous ou à distance :
  • Individuellement (un volet connecté) ou en groupe (volets connectés des chambres).
  • Au clic ou à la voix, en ajoutant un assistant vocal (Amazon Alexa, Assistant Google ou Apple HomeKit) via l’appareillage d’une enceinte connectée présente chez vous ou en passant par l’assistant vocal embarqué dans votre smartphone.
  • En programmant son fonctionnement à certaines heures seulement.
  • En créant des scénarios domotiques personnalisés qui vous permettent d’obtenir un enchaînement d’actions de plusieurs équipements connectés, en fonction d’un ou plusieurs événements : des scénarios manuels (à lancer quand vous en avez besoin), des scénarios planifiés (selon un horaire ou une date), des scénarios avancés (avec des conditions multiples et/ou intégrant des détecteurs de présence, des capteurs d’ensoleillement, etc.)
Vous pourriez par exemple créer le scénario suivant sur l’app TaHoma® : quand vous quittez votre domicile, en un seul clic tous vos volets connectés se ferment, vos lumières connectées s’éteignent, votre chauffage connecté passe en mode éco et votre portail connecté s’ouvre de sorte à vous laisser sortir en voiture, avant de se refermer derrière vous pour sécuriser votre maison.
Pas mal, non ? Équipez-vous vite de la box domotique TaHoma® switch et téléchargez l’app TaHoma® sur l’App Store et sur Google Play.
 « Somfy Protect » : l’application domotique de votre sécurité connectée par Somfy
Vous envisagez d’acheter uniquement une caméra connectée Somfy (Indoor/Outdoor), une alarme connectée Somfy telle que la solution Home Alarm Essential et/ou un visiophone connecté Somfy ? Avec l’application mobile Somfy Protect, installez et configurez simplement ces équipements et gérez au mieux l’accès et la sécurité de votre logement.
Pour nos alarmes et caméras connectées, Somfy Protect vous permet de :
  • Activer/Désactiver votre caméra ou votre alarme, la détection de mouvement ou encore le mode nuit.
  • Être notifié(e) en cas d’alerte et accéder à vos caméras pour garder un œil sur votre domicile.
  • Consulter l’historique des évènements passés et les télécharger sur votre smartphone.
  • Recevoir des notifications intelligentes pour vous rappeler d’activer votre alarme quand vous quittez la maison et/ou pour vous prévenir quand vos enfants rentrent de l'école (fonction kids).
  • Ajuster la sensibilité de vos caméras aux mouvements et définir leurs zones de détection (caméras compatibles avec vos animaux domestiques).
  • Ajouter des proches à votre installation pour disposer d’une communauté de confiance qui surveille votre maison avec vous.
  • Contrôler vos équipements au clic ou à la voix (Somfy Protect est compatible avec l’Assistant Google et Amazon Alexa).
Du côté de nos visiophones connectés, l’app Somfy Protect est votre indispensable :
  • Quelqu’un sonne chez vous ? Où que vous soyez, recevez une notification mobile avec photo du visiteur pour une reconnaissance immédiate.
  • Refusez ou acceptez l’appel et discutez en temps réel avec lui, aussi clairement que s’il était en face de vous.
  • Ouvrez-lui votre portail et/ou portillon d’un simple clic, même à distance.
  • Si vous ouvrez, désactivez facilement votre alarme et gardez un œil sur lui en activant votre caméra extérieure.
  • Vous pouvez aussi consulter l’historique de vos visites journalières si vous étiez absent(e), pour repérer les visites suspectes.
  • Et enfin, si vous avez la box TaHoma® switch chez vous,  l’app Somfy Protect vous permet de lancer jusqu’à 2 scénarios domotiques TaHoma®, pré-enregistrés directement depuis cette première.
Retrouvez Somfy Protect sur l’App Store et sur Google Play.
Bon à savoir : le visiophone connecté est le seul produit connecté de l’écosystème Somfy qui ne peut à ce jour être piloté que depuis l’app Somfy Protect, et non depuis l’app généraliste TaHoma®. Il vous suffit de télécharger les deux ;-).
L’application mobile « Thermostat connecté » pour optimiser le pilotage de votre chauffage connecté Somfy
Et qui dit optimisation de votre chauffage connecté, dit application intelligente qui s’occupe de tout pour maximiser votre confort thermique, à condition d’avoir (à minima) un thermostat connecté Somfy radio ou filaire.
Grâce à l’application Thermostat connecté, vous pouvez :
  • Installer votre thermostat connecté Somfy sans mal, grâce à la vidéo pas à pas proposée (notice à l’appui si besoin).
  • Opter pour la programmation hebdomadaire personnalisée, créée pour vous selon vos réponses à 5 questions sur votre rythme de vie, afin de vous simplifier la gestion de votre chauffage connecté.
  • Piloter la température de votre logement depuis n’importe où.
  • Changer de mode de chauffage en un clic selon vos changements de planning.
  • Activer la fonction de géolocalisation qui permet de diminuer ou augmenter automatiquement la température de votre logement en fonction de votre position (smartphone) par rapport à votre thermostat connecté.
  • Suivre en direct votre consommation de chauffage et recevoir des conseils personnalisés pour réaliser davantage d’économies d’énergie.
Ça vous intéresse ? Si ce n’est pas déjà fait, équipez-vous de thermostats connectés Somfy et téléchargez l’app Thermostat connecté sur Google Play ou sur l’App Store.
« Somfy Keys » : l’application domotique dédiée à votre serrure connectée Somfy
La dernière à vous être présentée mais non des moindres, l’application Somfy Keys est celle qui permet de rendre votre porte intelligente ! C’est la tour de contrôle à portée de main de votre serrure connectée Door Keeper. Elle vous permet de :
  • Verrouiller / Déverrouiller votre porte connectée d'où que vous soyez.
  • Partager des accès à votre maison en ajoutant des invités en 2 clics (votre famille, vos amis de passage chez vous en votre absence, etc.) et définir des plages horaires pour chacun pour plus de sécurité.
  • Paramétrer et piloter une ou plusieurs serrures connectées, d’un ou plusieurs logements.
  • Être notifié(e) en temps réel sur votre smartphone des allers et venues en votre absence et consulter l’historique des entrées et sorties en cas de besoin.
  • Recevoir des alertes de tentatives d’effraction et d’intrusion (détection de vibrations anormales sur votre porte).
Une application bien utile donc, à retrouver sur Google Play et l’App Store.
La sécurité de vos données : un enjeu clé de nos applications domotiques
On le sait, la sécurité en ligne est un enjeu majeur pour les utilisateurs d’Internet ; c’est même une source de vigilance constante pour 55% des Français* qui sont bien conscients des risques encourus, notamment en ce qui concerne la sécurité de leurs données.
Raison pour laquelle chez Somfy, la sécurité de nos applications domotiques utilisées pour contrôler vos équipements connectés est au cœur de tous nos développements et de nos préoccupations. Voici ce que vous devez notamment savoir :
  • Les données recueillies vous sont précisées sur la page de téléchargement de chaque app, sur Google Play comme sur l’App Store.
  • Toutes vos données stockées et en transit sont cryptées.
  • Aucune de vos données n’est partagée avec des tiers ; aucune autre entreprise ou organisation n’y a donc accès.
  • Vous pouvez demander à tout moment la suppression de vos données si vous n’avez plus besoin de votre application Somfy. Sans votre intervention, celles-ci seront automatiquement supprimées 5 ans après votre dernière connexion sur votre compte utilisateur.
Pour en savoir plus, vous pouvez consulter notre politique de confidentialité en matière de données personnelles.
Vous avez la moindre question quant à l’utilisation des applications domotiques Somfy ? Nous sommes à votre service ! Vous pouvez nous contacter par téléphone, consulter notre FAQ ou faire appel au forum d’entraide de notre communauté. N’hésitez pas ☺
* Source : CREDOC (Centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie) / Baromètre du numérique 2022
Vous voulez en savoir plus sur la maison connectée Somfy ? Découvrez vite tous les avantages et faites le pas !
Découvrir
