Quel système domotique choisir pour ma maison connectée ?
Si la domotique révolutionne votre quotidien qu’importe le système domotique choisi, tous n’offrent pas les mêmes avantages. Bien vous informer, c’est la clé d’une maison connectée réussie.
Qu’est-ce qu’un système domotique ? Comment ça fonctionne ?
Définition et composition d’un système domotique
On appelle système domotique le réseau de technologies qui permet de contrôler à distance et d’automatiser différentes fonctionnalités du logement : chauffage, éclairage, sécurité, son, etc.
Dans ce réseau, on trouve des objets et équipements connectés (enceinte connectée, volets roulants connectés, éclairages connectés, etc.) ainsi que différents capteurs. Tous sont reliés à une box domotique avec laquelle des échanges d’informations se font via des protocoles domotiques (des langages informatiques).
Le fonctionnement d’un système domotique
Pour qu’un système domotique soit fonctionnel, deux éléments ont une grande importance :
  • Les protocoles domotiques, qui sont aux objets connectés ce que le langage et la gestuelle sont pour nous, humains : des moyens de communiquer entre eux et d’interagir.
  • La centrale domotique qui, elle, est la tour de contrôle du système domotique ; le cerveau de l’opération ! C’est elle qui déclenche vos équipements connectés selon vos souhaits (fermer les volets, allumer les lumières, etc.) pour lesquels vous passez commande depuis son application mobile de pilotage, ou à la voix via des assistants vocaux compatibles.
Cette centrale domotique est également une formidable traductrice des différents types de protocoles/langages utilisés par vos objets connectés, afin que tous se comprennent et exécutent vos ordres. Ainsi, si l’un parle « Zigbee » et l’autre « io-homecontrol®️ » et que vous, vous leur envoyez une commande en français, ça fonctionne !
Et concrètement, le schéma de fonctionnement d’un système domotique pourrait être :
  • Vous : envoyez une commande à un équipement connecté (« ouvrir les volets » par exemple) depuis l’interface de pilotage de votre centrale domotique.
  • Centrale domotique : reçoit la commande via le réseau Wifi de votre maison auquel elle est connectée, ET la transmet à l’équipement concerné en veillant à la traduire dans son langage (son protocole domotique).
  • Équipement connecté : reçoit la commande via son protocole domotique, l’exécute et renvoie l’information à la centrale domotique que la commande est bien exécutée. Information dont cette dernière vous fait part à son tour : « volets ouverts ».
Bien choisir vos protocoles domotiques : filaires ou radio ?
Si tous les protocoles domotiques assurent une connexion stable et sécurisée qui permet à vos objets connectés de communiquer avec votre centrale domotique et donc avec vous, tous ne se ressemblent pas.
Deux grands types sont à distinguer : les protocoles filaires et les protocoles radio, sans fil. Leur principale différence se devine ; ils ne nécessitent pas les mêmes installations.
Les protocoles filaires, comme le protocole KNX, nécessitent des câblages pour relier vos équipements connectés entre eux et à la centrale domotique. Si vous optez pour des objets connectés filaires, des aménagements électriques sont donc nécessaires chez vous, intra-muros. C’est une bonne option dans le cadre d’une construction neuve ou d’une rénovation d’ampleur pouvant intégrer ce réseau domotique aux plans.
Les protocoles radio fonctionnent, eux, par émission d’ondes électromagnétiques au même titre que le WiFi et le Bluetooth. Les équipements de technologie radio ont donc simplement besoin d’être connectés à votre centrale domotique. À ce titre, ils offrent plus de souplesse dans l’installation initiale et l’évolution future de votre système domotique.
Le choix de votre centrale domotique
Comme évoqué plus haut, la centrale domotique est le cerveau de votre maison connectée sans qui rien ne se passe ; elle fait office d’émetteur et de récepteur d’informations pour tous vos objets connectés compatibles. À ce titre, si vous souhaitez qu’elle puisse en piloter le plus possible, mieux vaut choisir une box domotique multi-protocole, ouverte à plusieurs marques et plusieurs technologies d’objets connectés.
C’est le cas de la box TaHoma® switch qui bénéficie du large panel de partenaires et compatibilités de l’univers Somfy.
Grâce à elle, votre champ des possibles est quasi infini avec vos équipements connectés :
  • Contrôle depuis chez vous ou commande à distance via l’application mobile gratuite TaHoma.
  • Contrôle en groupe ou à l’unité.
  • Pilotage à la commande : au clic ou à la voix, via des assistants vocaux.
  • Pilotage programmé via la programmation horaire.
  • Pilotage automatisé et croisé grâce aux scénarios domotiques. Par exemple, lorsqu’un capteur de lumière extérieure détecte que la nuit tombe, TaHoma® switch peut commander l’activation de vos lampes connectées intérieures et la fermeture de vos volets roulants motorisés connectés, sans votre intervention.
Et c’est une box qui peut centraliser plus de 300 produits Somfy et partenaires pour faire évoluer votre système domotique à votre guise !
Exemples de systèmes domotiques pour une maison connectée
La domotique offre une large variété de solutions pour répondre à divers besoins comme améliorer votre confort, renforcer la protection de votre maison, la rendre plus accessible aux personnes en situation de handicap ou encore faire baisser votre consommation d’énergie… Entre autres nombreux avantages de la domotique !
Il existe donc autant de systèmes domotiques que de projets domotiques mais nous vous en présentons ici quelques exemples pour vous inspirer.
Un système d’alarme connecté
Un système d’alarme connecté permet de renforcer la sécurité de votre logement contre les incidents domestiques (départ de feu, fuite de gaz) et les cambriolages. Il peut comprendre différents équipements et accessoires : alarme connectée, caméras connectées, sirène connectée, détecteur de fumée ou de gaz connecté, détecteurs de vibration et d’ouverture connectés, détecteurs de mouvement connectés, lumières connectées, etc.
En cas d’intrusion détecté par un capteur de mouvement, votre système d’alarme domotique peut par exemple vous permettre de :
  • déclencher automatiquement votre alarme,
  • recevoir une alerte sur votre smartphone en temps réel, où que vous soyez,
  • voir la scène en direct en vous connectant à vos caméras,
  • et ainsi identifier l’action nécessaire rapidement ; désactiver l’alarme en cas de fausse alerte ou appeler les forces de l’ordre.
Avec un scénario intelligent, votre système d’alarme domotique peut faire encore mieux : fermeture automatique de vos volets, déclenchement de votre sirène, allumage de vos luminaires extérieurs, etc. De quoi faire fuir l’intrus et alerter le voisinage.
Home Alarm Essential
L’essentiel de la sécurité, facile à installer et à utiliser depuis l’application gratuite « Somfy Protect ...
(26)
4.7/5
459,00 €
Home Alarm Advanced
Home Alarm Advanced
Protégez efficacement votre maison avec un système d'alarme en toutes circonstances : une coupure de courant ou internet ? Votre alarme ...
(58)
4.5/5
749,00 €
Un système d’éclairage domotique
Pour un système d’éclairage domotique, vous pouvez vous équiper d’ampoules connectées, de micromodules d’éclairage connectés ou encore de prises connectées pour transformer n’importe quel luminaire en éclairage intelligent qui offre diverses fonctionnalités :
  • Contrôle de l’éclairage pièce par pièce ou par étage, depuis votre téléphone ou à la voix.
  • Variation d’intensité lumineuse pour créer diverses ambiances chez vous.
  • Programmation horaire pour une gestion autonome de votre éclairage.
  • Éclairage dynamique en votre absence pour simuler une présence dans la maison, etc.
Un système de volets roulants connectés
Avec des volets roulants connectés, vous n’avez plus besoin de les ouvrir et les fermer un à un, matin et soir, chaque jour. C’est une solution de confort au quotidien qui renforce également l’isolation de votre logement au service de votre confort thermique et de vos économies d’énergie.
Grâce à l’installation de tels équipements sur vos fenêtres et leur centralisation sur une box domotique, vous pouvez :
  • Piloter vos volets en groupe pièce par pièce, par étage ou ceux de toute la maison en même temps, depuis chez vous ou à distance.
  • Les automatiser de sorte qu’ils se ferment ou s’ouvrent en fonction de la luminosité extérieure (via un capteur d’ensoleillement).
  • Les automatiser de sorte qu’ils s’ouvrent ou se ferment selon la température extérieure (via un capteur de température) pour maintenir votre maison au frais en été, la laisser se réchauffer grâce aux rayons de soleil en hiver et ainsi diminuer votre consommation d’énergie pour le chauffage et la climatisation.
Combien coûte un système domotique ?
Le coût d’un système domotique dépend de plusieurs facteurs :
  • Le type de système domotique choisi, filaire ou sans fil.
  • Les équipements et objets connectés qui le composent.
Selon que vous choisissiez d’installer 3 ampoules connectées ou 10 volets roulants connectés, le budget varie indéniablement et, nous l’avons vu, un système domotique filaire et un système domotique radio ne nécessitent pas les mêmes aménagements.
L’installation filaire est plus complexe donc plus coûteuse. Comptez au minimum 5 000€ ; en-dessous vos besoins ne justifieraient pas une installation filaire car elle s’adresse surtout aux projets de maison connectée de grande ampleur, incluant de nombreuses fonctionnalités (son intégré, vidéosurveillance, éclairage intelligent, etc.). Un projet domotique qui peut facilement atteindre les 20 000€ et plus selon vos envies.
Le système domotique sans fil est, lui, plus accessible car beaucoup plus simple d’installation et surtout, évolutif. De ce fait, il y en a pour tous les budgets, petits comme grands. Vous pouvez par exemple démarrer avec l’une des options ci-dessous puis faire évoluer votre installation domotique au fur et à mesure de vos besoins.
  • Option 1 : une box domotique TaHoma® switch aux alentours de 200€ et quelques objets connectés (motorisation connectée pour volet roulant : 150 à 300€ environ ; tête thermostatique connectée : 100€, etc.) ;
  • Option 2 : un kit maison connectée incluant un kit de connectivité (70€) et quelques accessoires connectés au choix.
Prévoir le budget de votre système domotique
Pour préparer au mieux vos finances, nous vous conseillons de faire le point sur vos besoins domotiques prioritaires – sécurité, confort, accessibilité pour situations de handicap, économies d’énergie, etc. –, de lister pour chacun les équipements qui vous intéressent et de faire un benchmark de leurs prix respectifs.
Exemples :
  1. Sécurité : alarme connectée, caméras connectées.
  2. Confort : ampoules connectées, volets roulants connectés, chauffage connecté.
  3. Économies d’énergie : chauffage connecté, capteur de présence (pour chauffer uniquement les pièces occupées), volets roulants connectés (pour utiliser vos volets roulants comme moyen d’isolation grâce au pilotage en fonction de l’ensoleillement).
Pour faire plus simple, vous pouvez également contacter un installateur professionnel du réseau Somfy. Ensemble, vous pourrez faire le point sur votre projet domotique, le deviser très précisément et vous y gagnerez en plus de précieux conseils pour bien vous lancer.
Demander un devis gratuit
