Comment ouvrir une porte de garage avec un smartphone ?
Ouvrir sa porte de garage avec son smartphone s’avère très pratique comme ce dernier nous suit partout. Et tellement d’autres avantages s’offrent à vous ! Découvrez comment en profiter simplement.
Les différentes étapes pour pouvoir ouvrir votre porte de garage avec un smartphone
Vous souhaitez piloter votre porte de garage simplement depuis votre smartphone, au clic, à la voix et de n’importe où ? Vous devez disposer d’une porte de garage connectée. Autrement dit, une porte de garage équipée d’une motorisation connectée par exemple via un kit de connectivité ou via la box domotique TaHoma® switch.
C'est ce kit de connectivité ou Tahoma switch, connectées à votre réseau wifi qui vous permettront d’ouvrir votre porte de garage avec votre téléphone.
Faut-il changer votre porte de garage existante pour autant ? Absolument pas. S’il s’agit d’une porte de garage sectionnelle ou d’une porte de garage basculante débordante, que vous ouvrez manuellement ou avec une télécommande et qui est en bon état de marche, il vous suffit de :
  1. Connecter votre porte de garage avec nos équipements domotiques.
  2. Lancer l’app TaHoma® pour ouvrir/fermer votre porte de garage avec votre smartphone.
Etape 1 : connecter votre porte de garage
Les équipements domotiques Somfy pour connecter votre porte de garage (sectionnelle ou basculante débordante)
1. Si votre porte de garage est actuellement à ouverture manuelle, deux options sont possibles pour l’équiper en vue de la connecter :
  • opter pour l’un de nos kits de motorisation incluant directement un kit de connectivité ;
  • ou choisir un kit de motorisation standard (sans kit de connectivité), à compléter avec la box TaHoma® switch pour obtenir une porte de garage connectée.
Qu’importe votre choix, tous nos kits de motorisation s’installent aussi bien sur une porte de garage sectionnelle que sur une porte de garage basculante débordante et ils vous assurent une ouverture fluide et silencieuse.
Pour choisir le kit de motorisation qui vous correspond, vous devez donc simplement prendre en considération la taille de votre porte de garage, son poids et vos équipements connectés déjà existants ou à venir.
2. Si votre porte de garage est déjà équipée d’une motorisation standard – autrement dit, si vous l’ouvrez actuellement avec une télécommande – d’une autre marque que Somfy, vous pouvez également choisir l’un de nos kits de motorisation (avec kit de connectivité inclus ou non) et ainsi changer votre moteur existant ou alors, une 3ème option s’offre à vous :
  • laisser votre moteur existant en place et l’optimiser à l’aide de notre récepteur radio RTS universel pour porte de garage. Celui-ci vous permettra de relier votre motorisation existante à notre kit de connectivité ou à notre box TaHoma® switch (à acheter en supplément) et ainsi de pouvoir ouvrir votre porte de garage depuis votre smartphone.
Kit de connectivité ou box domotique TaHoma® switch ?
Le kit de connectivité
Il vous permet de piloter votre porte de garage via une télécommande ou votre smartphone, au clic ou avec un assistant vocal, et de connecter jusqu’à 20 équipements connectés Somfy (exclusivement) de technologie io-homecontrol ou RTS parmi nos moteurs (volets roulants, stores, porte de garage, portail, BSO, screen, stores intérieurs, fenêtres connectées) et nos systèmes d’éclairage. Avec le kit de connectivité, vous avez également la possibilité de créer jusqu’à 20 scénarios manuels incluant ces différents équipements.
Ces scénarios manuels ne permettent pas de programmation en fonction de l’heure de la journée, ni de déclenchement automatique (selon différents facteurs) mais ils sont également intéressants, notamment pour vous protéger du chaud et du froid. Par exemple en été, en un clic vous pouvez fermer votre porte de garage connectée, tous vos volets roulants connectés, baisser votre store de terrasse connecté, etc. et ainsi maintenir votre maison au frais facilement.
La centrale domotique TaHoma® switch
TaHoma® switch vous permet de piloter votre porte de garage de la même façon : avec une télécommande, via votre smartphone ou avec l’assistant vocal Siri (via les reccourcis iOS), Google Assistant ou Alexa. Cependant, avec elle ce sont plus de 200 équipements connectés que vous pouvez centraliser sur cette seule et même interface ! Des équipements connectés de marque Somfy – incluant toutes nos catégories de produits sans exception – et de marques partenaires connectés et ce, qu’ils soient de technologie io-homecontrol, RTS, Zigbee 3.0. Enfin, TaHoma® switch permet de créer jusqu’à 40 scénarios manuels + 20 scénarios planifiés (aux jours et aux heures de votre choix) et 20 scénarios avancés (avec capteurs pour définir différents facteurs de déclenchement).
Vous l’aurez compris, le choix entre le kit de connectivité et TaHoma® switch dépend de votre installation domotique existante et de vos envies futures dans votre maison connectée ! Avec la box domotique TaHoma® switch, vous avez l’assurance de pouvoir piloter tous vos objets connectés de la maison depuis une seule et même application pour vous faciliter le quotidien.
Nos kits de motorisation pour porte de garage connectée
Motorisations Somfy pour une porte de garage ne dépassant pas 7 m2 (max. 2,35 m de hauteur et max. 3 m de largeur)
Motorisations Somfy pour une porte de garage de grande taille, jusqu’à 11 m2 et 150 kg (max. 2,35 m de hauteur et max. 4,50 m de largeur)
GDK 1100 CONNECTÉ
GDK 1100 CONNECTÉ
Pilotez votre motorisation de porte de garage depuis votre téléphone ou votre voix à distance en toute sécurité
(16)
4.4/5
369,00 €
GDK 1100
GDK 1100
Pour les portes de garage sectionnelle et basculante débordante jusqu'à 11m² et 150kg
(95)
4.4/5
289,00 €
GDK 700
GDK 700
Pour les portes de garage sectionnelle et basculante débordante jusqu'à 7m² et 120kg
(139)
4.5/5
249,00 €
TaHoma switch
TaHoma switch
TaHoma switch, la première commande intelligente qui centralise et connecte votre logement
(358)
4.4/5
199,00 €
L’installation d’une motorisation connectée sur une porte de garage existante
Là encore, plusieurs possibilités s’offrent à vous (on est comme ça chez Somfy, on aime vous laisser le choix J).
L’installation par vos soins
Il est tout à fait possible d’installer vous-même votre motorisation connectée pour porte de garage. Chaque kit de motorisation est fourni avec une notice détaillée et nous mettons également à votre disposition une vidéo tutorielle (similaire pour le moteur GDK 700 et 1100).
Quant au kit de connectivité et à la box domotique TaHoma® switch, ils sont eux aussi on ne peut plus simple à prendre en main. Il vous suffit de brancher l’équipement choisi à une prise électrique de votre maison et de télécharger l’application mobile TaHoma® (gratuite et disponible sur iOS et Android), puis de vous laisser guider pour centraliser votre moteur Somfy dessus. Elle est très intuitive.
Une question subsiste ? Référez-vous à nos services d’assistance.
L’installation par un professionnel
Si vous préférez, vous avez également la possibilité de faire appel à un installateur professionnel de notre réseau de partenaires. C’est votre garantie sérénité ! Cet expert pourra non seulement installer votre nouveau moteur de porte de garage mais également paramétrer votre kit de connectivité ou votre box TaHoma® switch, centraliser vos autres équipements connectés compatibles dessus (si vous en avez) et vous aider à le/la prendre en main.
Vous souhaitez profiter de l’optimisation de votre porte de garage pour procéder à une installation domotique plus conséquente chez vous (store banne connecté, éclairage connecté, volets roulants connectés, etc.) ? Notre installateur partenaire pourra vous conseiller sur d’autres équipements connectés par la même occasion.
N’hésitez pas à faire appel à un professionnel, la demande de devis est gratuite.
Étape 2 : lancer l’application TaHoma® sur votre smartphone pour ouvrir/fermer votre porte de garage à votre guise et plus encore !
Les fonctionnalités de base de l’app TaHoma® pour piloter votre porte de garage connectée
Une fois votre motorisation connectée installée et votre kit de connectivité ou votre box TaHoma® switch paramétrée, gérer l’ouverture et la fermeture de votre porte de garage avec votre téléphone depuis l’app TaHoma® est un jeu d’enfant.
Parmi les nombreux avantages qui s’offrent à vous, vous pouvez notamment :
  • Ouvrir votre porte de garage depuis votre voiture, bien au chaud, à l’abri.
  • La piloter avec la commande vocale de votre smartphone, via Google Assistant ou Siri (via les reccourcis iOS),.
  • Contrôler votre porte de garage à distance, par exemple pour donner l’accès à un ami ou un voisin qui aurait besoin d’y déposer quelque chose en votre absence.
  • Ouvrir votre garage de n’importe où à votre enfant qui a oublié sa clé, pour lui permettre de rentrer au chaud à la maison en attendant que vous rentriez du travail.
  • Permettre à n’importe quel membre de la famille de gérer l’ouverture et la fermeture de la porte de garage depuis son téléphone, via l’app gratuite TaHoma® et vous éviter ainsi l’achat de plusieurs télécommandes.
  • Oublier la mésaventure d’une télécommande qui ne fonctionne plus car les piles sont à plat et que vous n’avez pas pensé à les changer, etc.
Mais le mieux, c’est que l’application TaHoma® a bien plus à vous offrir si vous avez d’autres équipements connectés chez vous que votre porte de garage.
Vous pouvez notamment créer des scénarios domotiques qui vous permettent d’enclencher plusieurs actions en même temps… et si vous avez opté pour la centrale domotique TaHoma® switch, ceux-ci peuvent inclure n’importe quel appareil connecté !
Les fonctionnalités plus poussées avec les scénarios domotiques de TaHoma® switch
Grâce à la box TaHoma® switch, TaHoma® devient l’app pour gérer toute votre maison connectée. Vous pouvez donc imaginer plusieurs combinaisons d’équipements connectés pour améliorer votre quotidien.
  • Un scénario manuel « départ de la maison » grâce auquel lorsque vous quittez votre domicile, un clic ou une commande vocale suffit à activer votre alarme connectée, fermer vos volets roulants connectés et ouvrir à la fois votre porte de garage et votre portail connectés pour vous permettre de sortir en voiture. Un scénario confortable pour les matins pressés.
  • Ou encore un scénario avancé « protection maison » pour optimiser la sécurité de votre foyer quand vous vous absentez (même 5 min). Dès lors, votre système d’alarme domotique veille pour vous. Le détecteur de présence de votre caméra extérieure connectée analyse un mouvement suspect dans le jardin ? Vous recevez immédiatement une alerte intrusion sur votre smartphone et en plus, votre maison intelligente s’auto-protège avant même votre intervention ! Vos accès connectés (porte de garage, portail, serrure de porte d’entrée) se ferment ou se verrouillent s’ils ne l’étaient pas, vos volets roulants se baissent et votre alarme connectée se met à retentir pour prévenir le voisinage et faire fuir l’intrus. Vous avez ainsi le temps de prendre votre téléphone en mains pour regarder le direct de vos caméras de surveillance connectées et appeler les forces de l’ordre si la menace est confirmée.
Vos possibilités avec votre maison connectée n’ont pour limite que votre imagination avec TaHoma® switch et l’app TaHoma® !
Ouvrir votre porte de garage avec votre smartphone n’est que le début.
Demander un devis gratuit
