Comment savoir si le moteur d’un volet roulant est mort ?
Votre volet roulant peine à fonctionner ? Nous vous aidons à identifier les signes d'un moteur défaillant pour que vous puissiez prendre des mesures préventives et éviter des réparations coûteuses.
Les signes d’un problème de volet roulant
1. Volet roulant ne réagit plus
L'un des premiers signes d'un moteur de volet roulant en panne est son incapacité à monter et descendre. Si vous appuyez sur la télécommande ou l’interrupteur et que rien ne se passe, il est temps d’inspecter votre système.
2. Bruits inhabituels
Un moteur fonctionnant correctement ne devrait pas produire des bruits étranges. Si vous entendez des grincements ou d'autres sons anormaux, cela peut signaler un problème dans le coffre du volet roulant ou au niveau de l’axe d’enroulement. Ne laissez pas ces bruits sans réponse ; ils pourraient être précurseurs d'une panne majeure.
3. Odeur de brûlé
Si vous sentez une odeur de brûlé, il est essentiel de ne pas l'ignorer. Cela pourrait être le signe d'une surchauffe de votre moteur ou d'un court-circuit. Bien que la plupart des moteurs de volets roulants soient équipés de dispositifs de sécurité thermique pour prévenir les incendies, il est toujours conseillé de couper l'alimentation et de faire inspecter votre installation par un professionnel.
4. Réaction inconsistante avec la télécommande ou l’interrupteur
Si votre volet roulant ne réagit qu'avec l'interrupteur mural mais pas avec la télécommande, cela peut indiquer un problème d’appairage ou de pile.
Causes possibles d’un volet roulant qui ne descend plus
Lorsqu’un volet roulant ne descend plus, plusieurs causes peuvent être envisagées :
  • Une panne de courant
    Vérifiez l'alimentation électrique du moteur. S’il s’agit d’un volet roulant solaire, vous pouvez bien évidemment écarter cette hypothèse.
  • Un problème du point de commande
    Si vous pilotez votre volet roulant avec une télécommande, vérifiez l’état de ses piles. Au cas où vous disposez d’un volet roulant connecté à une box domotique, essayez de piloter votre volet roulant via votre smartphone.
  • Un moteur endommagé ou hors service
    Dans ce cas-là nous vous conseillons de vous rapprocher de votre installateur, d’autant plus si vous disposez encore de la garantie de votre moteur.
Solutions adaptées aux causes d’un volet roulant qui ne descend plus
1. Réinitialisation du moteur et réappairage de la télécommande
Dans certains cas, une simple réinitialisation du moteur peut résoudre le problème. Suivez les instructions du fabricant pour procéder à cette opération. Cela peut remettre à zéro les paramètres et résoudre les problèmes de communication entre le moteur et la télécommande.
On vous exlique comment remettre à zero votre moteur de volet roulant >>
2. Changer le moteur de volet roulant
Si la réinitialisation ne fonctionne pas et que le moteur présente des signes de défaillance, il est probablement temps de le remplacer. Un professionnel peut vous aider à choisir un modèle adapté à vos besoins tout en garantissant une installation correcte. Sachez que vous pouvez aussi changer vous-même votre volet roulant défaillant avec un de nos kits de remplacements compatibles toutes marques et tous les types de volets roulants.
Kit de remplacement volet roulant radio io pour fenêtre
Kit universel tout-en-un radio io pour remplacer simplement et rapidement un moteur de volet roulant obsolète (en panne ou en fin de vie).
(12)
4.3/5
289,00 €
Kit de remplacement volet roulant radio RTS pour porte fenêtre
Kit universel tout-en-un radio RTS pour remplacer simplement et rapidement un moteur de volet roulant obsolète (en panne ou en fin de vie).
(94)
4.5/5
259,00 €
Importance de l’entretien prédictif
Veiller à l’entretien régulier de vos volets roulants est essentiel pour prolonger leur durée de vie.
Avec quels équipements faut-il nettoyer les lames ? Comment lubrifier les coulisses ? On vous explique tout ici >>
En tant que propriétaire de volets roulants électriques, il est essentiel de connaître les signes d'une panne de moteur de volet roulant. En cas de signes de défaillance, commencez par vérifier les piles de votre commande. Si tout semble en ordre à ce niveau, contactez un professionnel pour un diagnostic approfondi.
Je contacte un professionnel
