15.03.2023 Accompagnement et services par Somfy Projet domotique : la maison connectée à la carte, à chaque étape Qu’importe votre projet immobilier (construction, rénovation) et votre budget, ne passez plus à côté de la maison connectée ! Il y a toujours un projet domotique adapté à vous et votre logement. Le projet domotique que vous voulez, quand vous voulez Que vous soyez (futur) propriétaire occupant, propriétaire bailleur ou même locataire, d’une maison ou d’un appartement, bonne nouvelle ! Vous pouvez toujours intégrer un projet domotique chez vous pour vous faciliter le quotidien. Loin d’être uniquement une lubie de geek, le logement connecté a beaucoup à vous apporter : un gain de confort, des économies d’énergie, plus de sécurité… Plusieurs problématiques peuvent ainsi trouver une réponse grâce à la domotique et ce, à tous les prix ! Du projet domotique de grande envergure pour une expérience de vie à part entière chez vous, à une simple installation de motorisation connectée sur un portail, des volets roulants, etc., tout est possible. Au fur et à mesure de vos projets immobiliers et déménagements, il est donc toujours intéressant d’apporter une touche (ou plus) de connectivité à votre logement ; pour vos propres bénéfices et/ou pour la plus-value que la domotique pourrait générer à la vente comme à la location. Pensez-y ! Bien concevoir votre futur projet domotique Préparer votre projet domotique Avant de vous lancer, la première chose à faire est de définir les contours de votre projet domotique. Cette réflexion préalable est une étape indispensable qui vous permet de : poser sur le papier vos envies en matière de domotique, définir en face de chacun(e) une/des solutions connectée(s) pour y répondre, et optimiser votre installation domotique (donc votre budget), de sorte qu’une solution connectée puisse éventuellement répondre à différents objectifs. Parmi les points à clarifier : Souhaitez-vous une maison entièrement connectée ou simplement quelques objets/équipements connectés ? Pour quels objectifs ? Quels sont les équipements/objets connectés qui vous intéressent en priorité : volets, lumières, stores, portail, garage, etc. ? Pensez à vos besoins actuels et futurs ! Comment aimeriez-vous les contrôler : avec une télécommande, un smartphone, un bouton de commande/interrupteur dédié qui centralise plusieurs équipements, etc. ? Ainsi que tout autre critère déterminant qui vous semble utile pour clarifier votre projet domotique. Une fois ces premiers éléments déterminés, reste alors à définir le type de projet domotique vers lequel vous orienter. Il peut être de plus ou moins grande ampleur selon vos besoins mais aussi et surtout, selon que vous l’intégrez en construction d’une maison neuve ou post-construction. Identifier le type de projet domotique qui vous correspond 1. Le projet domotique intégré au projet de construction Si vous êtes sur le point de construire, sachez que c’est plus que jamais le moment idéal pour concevoir votre futur système domotique et ce, dès l’élaboration des plans de votre maison. Vous allez ainsi pouvoir capitaliser sur vos travaux de construction pour imaginer la maison connectée sur mesure dont vous rêvez, avec un expert en domotique et votre constructeur immobilier. Ce dernier adaptera alors votre bâti en conséquence avec les installations nécessaires (câblages électriques spécifiques, micro-modules, menuiseries, etc.), tout comme vous pourrez également optimiser votre projet domotique selon les spécificités de votre maison (surface, isolation, exposition, etc.). Par exemple, si vos chambres sont exposées plein Sud sur les plans, il est intéressant d’y prévoir d’emblée des volets roulants connectés pour votre confort toutes saisons. Autrement dit, vous faites d’une pierre deux coups ici ; y compris sur le plan financier puisque votre maison et sa domotisation sont un seul projet/chantier qui peut être financé par un même prêt immobilier (à voir avec votre conseiller). Autre avantage et non des moindres : puisque que votre projet domotique est conçu sur mesure, selon vos préférences et vos habitudes de vie, tout (ou presque) peut être envisagé ! Un éclairage intelligent qui devance tous vos besoins en s’allumant : selon votre présence dans une pièce, selon le pourcentage de lumière naturelle entrante (si la lumière naturelle est à 40%, votre éclairage est à 60%), à faible intensité la nuit pour guider vos pas sans réveiller votre foyer, etc. Un système d’alarme domotique qui vous protège au mieux : en verrouillant automatiquement vos portes (garage, entrée, etc.) si vous avez quitté le domicile depuis plus de 5 min, en vous prévenant d’une présence extérieure par différents moyens (notification mobile, alerte lumineuse via vos lumières connectées, affichage de la vidéosurveillance sur votre téléviseur, etc.) en barricadant votre maison en cas de tentative d’effraction : verrouillage des accès, fermeture des volets connectés, déclenchement de la sirène extérieure, appel aux forces de l’ordre, etc. Ou encore : un salon en mode home cinéma qui, dès que vous appuyez sur le bouton Play, ferme vos volets connectés, éteint vos lumières connectées, déploie votre écran de projection connecté et lance votre vidéoprojecteur connecté ; un système de son intelligent qui vous permet de choisir dans quelle(s) pièce(s) diffuser votre playlist préférée via des enceintes murales de haute qualité ; entre autres nombreuses possibilités ! Bon à savoir : grâce aux solutions domotiques non filaires (radio), vous pourrez toujours installer un système domotique post-construction en vous évitant de lourds travaux. Mais le fait d’anticiper son intégration dès l’élaboration des plans de votre maison vous ouvre tout le champ des possibles (domotique filaire + radio), à budget optimisé. 2. Le projet domotique de rénovation (énergétique) de l’habitat Vous avez déjà une maison ou appartement dont certains équipements/menuiseries sont vieillissant(e)s et ont perdu en performances ? Que ce soit pour votre propre confort, vos économies d’énergie ou pour pouvoir le/la mettre en location en conformité avec les réglementations du nouveau DPE, la domotique peut répondre à ces différents objectifs. Vous pouvez par exemple : Améliorer l’isolation de votre logement en remplaçant vos vieux volets par des volets roulants motorisés solaires (sans travaux) avec capteur de température intégré, pour les automatiser selon l’ensoleillement, été comme hiver. Remplacer vos convecteurs énergivores par des chauffages connectés performants et bien plus économes, qui vous assureront en plus une température idéale toute l’année sans avoir à y penser. Installer des stores intérieurs connectés dans votre véranda pour gagner en confort d’été et en profiter davantage. Remplacer votre vieille porte de garage en bois par une porte de garage motorisée en PVC plus isolante, plus sécurisée et pilotable en un clic. etc. Dans le cadre d’un projet domotique en construction comme en rénovation (niveaux 1 et 2), le plus simple est de faire appel à un professionnel Somfy. Il peut vous conseiller sur les solutions connectées adaptées à vos besoins, les installer chez vous et assurer le SAV en cas de besoin. Selon les intervenants missionnés sur votre chantier, il travaille de pair avec votre constructeur immobilier ou votre maître d’œuvre. 3. Le projet domotique d’optimisation de l’habitat Il s’agit ici de commencer à goûter au plaisir du connecté, quel que soit votre budget, en essayant la domotique à petite échelle puis en étendant votre installation dans le temps, selon vos besoins ! Vous pouvez par exemple démarrer avec un kit de motorisation connecté pour volet roulant, à installer directement sur l’existant (sur un volet roulant manuel ou un volet roulant motorisé non connecté), puis compléter votre écosystème connecté par la suite avec : une motorisation connectée pour portail (à installer sur l’existant également), des prises connectées pour y brancher n’importe quel appareil électrique (téléviseur, box internet, etc.) des ampoules connectées pour vos luminaires, des caméras connectées pour surveiller sur votre maison, une alarme connectée pour la protéger quand vous vous absentez, etc. Au départ, vous pourrez ainsi piloter n’importe lequel de ces objets connectés plus facilement (depuis chez vous ou à distance, en un clic sur votre smartphone, en les programmant à certaines heures) puis plus votre écosystème connecté va se développer, plus vous pourrez imaginer des pilotages en groupe, notamment via des scénarios domotiques pour les faire œuvrer simultanément et ainsi les utiliser plus intelligemment… Vous pourriez par exemple imaginer un scénario « vacances » qui simule votre présence quand vous êtes loin de chez vous, en actionnant vos lumières connectées, vos volets connectés et votre enceinte connectée. Tout cela et plus encore est possible grâce à la box domotique TaHoma® switch : la base de toute installation domotique ! C’est elle qui vous permet de centraliser toutes vos solutions connectées et de les piloter comme vous voulez, depuis l’application mobile TaHoma. Le mieux dans tout ça ? Grâce aux solutions connectées Somfy sans fil, vous pouvez procéder vous-même à ces installations sans réaliser de travaux (l’idéal pour des locataires !). Alors, quel sera votre futur projet domotique ? ;) Choisissez un installateur Expert Somfy pour votre projet ! Vous aurez l'assurance d'un service de qualité pour l'installation de vos solutions motorisées et automatisées Somfy. Trouver un professionnel Somfy Pour aller plus loin Catégories Accompagnement et services Sujets Je m'informe Disqus is inactive
