01.08.2024 Comment ça fonctionne ? par SOMFY Kit motorisation volet roulant Vous souhaitez transformer votre volet roulant manuel en volet roulant motorisé ou remplacer votre volet roulant électrique défaillant ? Découvrez nos kits pour volet roulant ! Qu’est-ce qu’un kit motorisation volet roulant ? Deux grands types de kits pour volet roulant existent : les kits de motorisation modernisation et les kits de remplacement. Le kit de motorisation de volet roulant C’est un ensemble de pièces qui vous permet de motoriser vous-même votre volet roulant manuel existant, qu’il soit à sangle ou à manivelle, pour en faire un volet roulant électrique. Un kit motorisation volet roulant se compose ainsi des accessoires suivants : Un tube d’enroulement (axe) télescopique sur lequel va venir s’enrouler le tablier de volet roulant existant. Un moteur de volet roulant en technologie radio ou filaire, déjà intégré dans le tube d’enroulement. Des attaches permettant de lier les lames du volet roulant (le tablier) au tube motorisé Des supports permettant de fixer le tube motorisé dans le coffre du volet roulant Un point de commande (interrupteur) Ce pack tout-en-un, c’est la solution de facilité pour motoriser et automatiser votre volet roulant si vous le souhaitez (en connectant votre moteur à une box domotique comme TaHoma Switch) et ce, qu’importe le type de coffre dans lequel il est installé ! Le kit de remplacement pour moteur de volet roulant Ce pack a, lui, vocation à vous aider à réparer votre volet roulant, en changeant le moteur (en panne ou fin de vie. À ce titre, il ne comprend pas d’axe d’enroulement ; le nouveau moteur fourni vient s’intégrer directement dans le tube existant. Quel kit motorisation volet roulant choisir ? Motorisation filaire ou motorisation radio Que vous ayez besoin d’un kit modernisation pour volet roulant ou d’un kit de remplacement, deux choix s’offrent à vous : opter pour une motorisation filaire ou pour une motorisation radio. Les différences entre les deux Le moteur filaire pour volet roulant est branché à son point de commande (interrupteur mural) par des fils. Il est donc uniquement pilotable via cet interrupteur en première intention. Il est toutefois possible de le piloter depuis une télécommande à distance en installant un récepteur radio dessus. Le moteur radio pour volet roulant est, lui, directement pilotable à distance depuis une télécommande portative, dans la limite de sa portée, ou de n’importe où depuis l’application mobile TaHoma® ! Pour cela il vous suffit d’installer la box domotique TaHoma® switch chez vous et de connecter votre moteur dessus. Cette box domotique vous permet par ailleurs de connecter d’autres équipements connectés de la maison pour piloter tout votre logement connecté au même endroit. Bien sûr, si vous aimez ouvrir et fermer votre volet roulant depuis un interrupteur mural quand vous êtes chez vous, la motorisation radio vous le permet aussi. Les avantages de la motorisation radio Une installation simplifiée : aucun raccordement moteur/interrupteur n’est nécessaire si vous souhaitez piloter votre volet roulant via une télécommande. Plus de confort : une fois le moteur connecté à la box domotique TaHoma® switch, vous pouvez piloter votre volet roulant comme vous voulez ! Au clic depuis votre smartphone, à la voix via les assistants vocaux ou vous pouvez l’automatiser avec des scénarios avancés (comprenant ou non d’autres équipements connectés pour un pilotage groupé de votre maison domotique). Des économies d’énergie : grâce à l’automatisation intelligente de votre volet roulant connecté selon l’ensoleillement, la température, la saison. En hiver, vous pouvez ainsi capitaliser sur l’effet radiateur du soleil sur vos fenêtres pour réchauffer votre intérieur et en été, au contraire, vous pouvez vous en prémunir et ainsi maintenir votre pièce au frais sans clim (lien vers l’article de juin). Le tout sans vous en soucier ! Des capteurs d’ensoleillement, de température ou un point de commande mural avec capteur de température intégré comme Amy io sont nécessaires pour cela. Kit motorisation volet roulant filaire Kit motorisation volet roulant radio Compatible maison connecté Non Oui Commande centralisée Non Oui Pilotable via les assistants vocaux Non Oui* Pilotage à distance Non Oui* Simulation de présence Non Oui* * avec box domotique + smartphone Technologie RTS ou io-homecontrol® pour votre motorisation radio ? Si les deux vous permettent un pilotage à distance ainsi qu’un pilotage automatisé de vos volets roulants connectés via TaHoma® switch, nous vous conseillons de prendre en compte votre projet de domotisation de maison au global pour choisir la bonne technologie pour votre kit de motorisation. On vous en dit plus ici sur la différence entre io-homecontrol® et RTS ici>> Choisir un kit de motorisation adapté à votre volet roulant La compatibilité, c’est la clé pour vous assurer efficacité et durabilité. Que votre choix s’oriente pour un moteur filaire ou radio afin de motoriser votre volet roulant, vous devez veiller à ce que celui compris dans le kit que vous achetez ait la bonne puissance par rapport aux dimensions de votre volet roulant, et qu'il puisse s'adapter au coffre dans lequel il sera installé. Idem si vous cherchez à remplacer un moteur de volet électrique défaillant, il faut que le kit choisi soit compatible à ce dernier. Vous avez peur de vous tromper ? Rassurez-vous, il est inutile d’avoir fait maths sup pour faire le bon choix ! Tout est précisé sur chaque kit et, plus simple encore, notre outil d’aide en ligne vous indique en quelque clics quel moteur de volet roulant choisir. Vous n’avez qu’à vous laisser guider pour acheter le bon kit (motorisation ou remplacement) sans prise de tête ;-) Point budget : combien coûte un kit volet roulant ? Et quelle est la durée de vie du moteur (faut-il le remplacer souvent) ? Le prix d’un kit pour volet roulant dépend de plusieurs facteurs : La typologie de moteur choisi, filaire ou radio. Un moteur radio est plus cher à l’achat mais vous procure un plus grand confort d’utilisation, et plus de fonctionnalités. La puissance du moteur dont vous avez besoin, à choisir selon la nature du tablier de volet roulant à actionner (dimensions, poids, matériau). La composition du kit en lui-même (point de commande inclus ou non) et la typologie de kit. Un kit de remplacement pour dépanner un volet roulant déjà motorisé (volet roulant électrique) comprend moins de pièces et est donc moins cher que le kit de motorisation. Concernant la durabilité du moteur – et donc de votre investissement – elle dépend de deux facteurs : Le bon entretien de votre volet roulant. La qualité du kit acheté et la disponibilité des pièces détachées pour ne pas devoir tout changer en cas de besoin. Chez Somfy, leader mondial de l’automatisation des ouvertures et des fermetures de la maison, on vous garantit tous nos kits motorisation pendant 5 ans ! De quoi vous tranquilliser quant à votre achat. Comment installer un kit motorisation volet roulant ? Sachez une chose : nos kits tout-en-un ont vocation à vous faciliter l’installation ou le remplacement d’un moteur sur votre volet roulant existant ! Tout a donc été pensé en ce sens, que ce soit au niveau des pièces comprises dans le kit, des manipulations nécessaires ou des explications fournies dans chaque notice. Même les plus novices d’entre vous peuvent se lancer. Dans le kit de motorisation, sachez notamment que le moteur est déjà intégré au tube d’enroulement et que celui-ci s’adapte à la largeur de l’équipement en place sans découpe car le tube est télescopique. Pour le réglage des fins de courses ? Cela se fait en quelques appuis sur le point de commande fourni, pour les kits en technologie radio. Si vous souhaitez connaître les différentes étapes d'installation d'un kit de motorisation pour volet roulant, la vidéo suivante vous en dit plus : Et si vous avez la moindre question, nos outils d’assistance volet roulant sont toujours à votre disposition. Bref, installer un kit motorisation volet roulant c’est presque un jeu d’enfant ! 😉 Pour aller plus loin Catégories Comment ça fonctionne ? Disqus is inactive
