21.08.2023 Ecosystème maison connectée par Somfy Kit maison connectée : le premier pas facile vers la domotique La domotique vous intéresse mais vous n’avez pas encore osé passer le cap ? Le kit maison connectée comprend tout le nécessaire pour vous initier simplement à l’univers de la maison intelligente ! Qu’est-ce qu’un kit maison connectée ? Le kit maison connectée, c’est un ensemble d’éléments regroupant une centrale domotique avec une ou plusieurs motorisations ou produits connectés. Il peut s’agir d’une prise intelligente, d’une ampoule connectée, d’un moteur connecté pour volet roulant ou encore d’une enceinte connectée pour piloter votre maison à la voix avec l’assistant vocal de votre choix (Siri, Google Assistant, Alexa), etc. Le but de ce kit est de vous offrir une gestion plus pratique de votre logement, selon vos besoins et envies, tout en facilitant vos premiers pas dans l’univers de la maison connectée. Pourquoi opter pour un kit maison connectée Somfy ? Accédez facilement aux avantages de la maison connectée Tout est facile avec le kit maison connectée et ce, dès l’achat ; vous n’avez pas besoin de chercher chaque composant séparément, il vous suffit de choisir le kit qui correspond le mieux à vos envies et besoins, tout est compris dedans. Vous vous assurez ainsi de la parfaite compatibilité des éléments connectés proposés, ce qui les rend d’autant plus faciles à installer et à configurer. Le kit maison connectée Somfy est votre meilleure option si vous souhaitez découvrir l’univers de la domotique petit à petit pour goûter à ses nombreux avantages : Un meilleur confort au quotidien grâce : - À l’automatisation de certaines tâches manuelles : ouvrir/fermer les volets, allumer/éteindre les lumières, etc. ; - Au pilotage centralisé de tous vos produits connectés depuis une seule interface sur votre smartphone (l’application mobile TaHoma®) : au clic, à la voix avec votre assistant vocal embarqué, en programmation horaire ou via des scénarios domotiques ; - Et grâce au pilotage à distance, pour garder le contrôle sur votre maison connectée même à des milliers de kilomètres de chez vous. Des économies d’énergie, grâce au paramétrage intelligent de vos volets connectés, votre chauffage connecté, vos lumières connectées ou encore de n’importe quel autre appareil électrique. La maison intelligente vous permet de : - Maintenir votre maison au frais à moindre frais en fermant automatiquement vos volets roulants connectés à une certaine température, de sorte à limiter l’usage de la climatisation ; - Activer votre chauffage connecté uniquement quand c’est nécessaire et à juste dose, de sorte à atteindre votre température idéale sans déperdition de chaleur quand vous aérez, ou sans surchauffer quand le soleil tape déjà sur vos vitres ; - Éteindre automatiquement tous vos appareils électriques inutilisés sur une certaine durée, désactiver le mode veille énergivore durant la nuit ; - Ou encore d’éclairer vos pièces uniquement en votre présence. Impossible alors d’oublier d’éteindre une lumière connectée, elle le fait automatiquement. Une sécurité renforcée de votre foyer, par : - La détection avant intrusion et incendie de votre système d’alarme domotique. Vous recevez des notifications mobiles en temps réel en cas de mouvements suspects ou de fumée ; - La surveillance en temps réel de votre maison connectée, grâce à des caméras connectées intérieures et/ou extérieures consultables depuis votre smartphone ; - Ou encore par la simulation de présence. Plusieurs de vos équipements connectés peuvent fonctionner en symbiose et de façon automatique en votre absence de sorte à faire croire aux cambrioleurs que votre maison est occupée ! Le kit maison connectée, c’est le premier pas vers votre tranquillité d’esprit à bien des égards. Bien sûr, ce n’est pas parce que vous choisissez un premier kit maison connectée pour un usage prédéfini (comme la gestion de vos lumières) que votre logement connecté devra se cantonner à cette seule et unique fonctionnalité ! Avec Somfy, vous pourrez toujours faire évoluer votre système domotique dans le temps. Tous nos équipements connectés sont compatibles entre eux et même avec ceux d’autres fabricants du marché, notamment grâce à notre box domotique TaHoma® switch. La box domotique TaHoma® switch pour un pilotage centralisé, intelligent et évolutif La box TaHoma® switch, c’est l’indispensable et le cœur de toute maison connectée qui a de l’ambition ! C’est elle qui permet d’interconnecter et de contrôler depuis une seule et même interface (l’app TaHoma®) vos différents appareils domestiques intelligents ; ceux compris dans votre kit maison connectée et ceux que vous pourriez installer ultérieurement. Plus précisément, la box domotique TaHoma® switch vous permet ainsi de contrôler tous vos produits et équipements connectés de la maison (chauffage connecté, alarme connectée, éclairage connecté, volets connectés, etc.) : depuis chez vous ou en pilotage à distance ; individuellement ou en groupe ; au clic ou avec la commande vocale (avec Google Assistant, Amazon Alexa, Siri), via la programmation horaire ou la programmation avancée (fermeture automatique de vos volets connectés quand il fait chaud, grâce au capteur d’ensoleillement intégré) ; ou encore en créant des scénarios domotiques préconçus. Par exemple, quand vous verrouillez votre porte connectée, le scénario domotique « départ » se charge d’éteindre toutes vos lumières connectées, de mettre votre chauffage connecté en mode éco et d’activer votre alarme domotique (entre autres possibilités). Avec TaHoma® switch, votre maison intelligente suit vos propres règles, où que vous soyez ! Cette box domotique vous permet aussi de vérifier l’état de vos équipements à distance pour vérifier que tout est fonctionnel et ouvert/fermé, allumé/éteint, etc. comme vous l’aviez prévu. De quoi vous rassurer en vacances. On a dit « tranquillité d’esprit » avec la maison connectée, non ? Accord respecté ;-) Autre avantage et non des moindres de TaHoma® switch : sa large compatibilité avec les principaux protocoles de communication sans fil présents sur le marché de la domotique (Wi-Fi, Bluetooth, io-homecontrol® , ZigBee, etc.). Autrement dit, elle vous permet de centraliser à peu près n’importe quel objet ou équipement connecté de la marque Somfy ou de toute autre marque partenaire de Somfy. Elle suffit ainsi à piloter TOUTE votre maison connectée, qu’importe le système domotique que pourrez envisager après l’achat de votre premier kit maison connectée ! Quel kit maison connectée Somfy choisir ? Vous l’aurez compris, si vous souhaitez tester les avantages de la maison intelligente simplement avec un kit maison connectée mais ce, tout en laissant la porte ouverte à d’autres possibilités par la suite, mieux vaut privilégier un kit intégrant la box domotique TaHoma® switch. Ce kit maison connectée avec prise connectée est un exemple parmi d’autres possibilités pour démarrer sereinement. Mais en réalité, TaHoma switch® n’est pas votre seule possibilité pour vous initier aux joies de la domotique. Vous pouvez également opter pour un kit maison connectée incluant un kit de connectivité. Zoom sur le kit de connectivité : l’autre alternative pour connecter votre logement Le kit de connectivité Somfy est en quelque sorte une version simplifiée de notre centrale domotique TaHoma® switch, avec des fonctionnalités similaires mais plus limitées. Mais c’est aussi et surtout une solution de pilotage de vos équipements via smartphone ou via la voix. Le kit de connectivité vous permet en effet de connecter des équipements motorisés ou des prises connectées utilisant les technologies io-homecontrol® et RTS, ainsi que des éclairages dotés d'un récepteur radio Somfy, non connectés de base. Grâce à lui, vous pouvez ainsi centraliser et piloter depuis une seule et même interface, sur place comme à distance, toute cette installation déjà existante mais aussi tous les futurs produits connectés qui vous intéresseront par la suite ! Le kit de connectivité vous permet de centraliser jusqu'à 20 équipements compatibles : moteur de volet, store d’intérieur, d’extérieur, portail, porte de garage, pergola, etc. et certains produits Velux. À titre de comparaison, TaHoma® switch, elle, vous permet de centraliser plus de 200 équipements connectés et ce, dans un univers produits beaucoup plus large : d’autres types de motorisations (fenêtre connectée, etc.), des équipements et accessoires dédiés à votre sécurité (alarme domotique, caméra connectée, etc.), au chauffage de votre logement (thermostat connecté, radiateur connecté) ainsi que des capteurs et détecteurs intelligents (d’ensoleillement, de présence, de vibrations et d’ouverture sur vos fenêtres). Ce sont ces derniers qui vous permettent notamment de créer des scénarios avancés comme la fermeture automatique de vos volets connectés quand le soleil chauffe trop ou tout simplement à un horaire précis par exemple. En revanche, le kit de connectivité vous permettra uniquement d’actionner un équipement compatible instantanément (pas de programmation horaire possible et pas de pilotage via un capteur). Cette compatibilité produits plus ou moins importante est la principale différence entre le kit de connectivité et la box domotique TaHoma® switch. Une différence qui s’explique par le fait que cette dernière supporte davantage de protocoles de communication sans fil (cf plus haut) que le kit de connectivité (io-homecontrol® et RTS uniquement). Toutefois, le kit de connectivité a du bon ! Son prix avantageux et ses fonctionnalités, certes plus limitées mais bien utiles au quotidien et suffisantes pour débuter : piloter à distance (et sur place) vos équipements connectés compatibles depuis votre smartphone (via l’application mobile TaHoma® également) en individuel ou en groupe, au clic ou avec la commande vocale (via les assistants vocaux compatibles) ; vérifier à distance le statut de vos équipements ; créer des scénarios domotiques au choix, à lancer manuellement et instantanément : comme fermer tous vos volets en un seul clic quand vous partez de chez vous. Les lancements basés sur la planification horaire et sur la programmation avancée par l’utilisation de capteurs ou détecteurs ne sont, eux, disponibles que sur la box domotique TaHoma® switch. Si vous souhaitez tester la domotique avec un kit maison connectée intégrant un kit de connectivité, voici quelques options pour : volets roulants porte de garage portail coulissant volets battants Alors, kit maison connectée avec TaHoma® switch ou kit maison connectée avec notre kit de connectivité ? Vous l’aurez compris, pour faire votre choix entre les deux, tout dépend de votre installation existante à la maison (quels équipements, quels accessoires, déjà connectés ou non) et de vos envies futures en matière d’installation domotique chez vous ! Votre choix se fera également en fonction de vos besoins quotidiens en termes d’automatisation du logement. Pour y voir plus clair, vous pouvez télécharger un tableau comparatif détaillé ici. Vous pouvez aussi poser vos questions à nos conseillers via notre chat en ligne ou à notre communauté via notre forum. Et si vous voyez les choses en grand pour votre maison – plus grand que de commencer par un kit maison connectée –, que vous prévoyez d’emblée plusieurs installations domotiques, n’hésitez pas à demander un devis (gratuit) à notre réseau d’experts pour obtenir leurs conseils avisés en la matière ! Vous souhaitez en savoir plus sur la maison connectée Somfy ? Simplifiez-vous la vie et rendez votre logement intelligent ! Découvrir Pour aller plus loin Catégories Ecosystème maison connectée Sujets Je m'informe Disqus is inactive
