Faut-il fermer les volets roulants en cas de tempête ?
Lorsqu'une tempête s'annonce, la question de savoir s'il faut fermer ses volets roulants se pose fréquemment. Dans cet article, nous allons expliquer les bons gestes à adopter en cas de forts vents.
Pourquoi fermer complètement les volets roulants ?
Pendant une tempête, un volet roulant doit être soit complètement enroulé dans le caisson, soit totalement fermé, mais jamais à moitié fermé. La raison principale est que les volets roulants partiellement ouverts peuvent être endommagés par les vents forts et les débris volants. Un volet complètement fermé offre une barrière de protection à vos fenêtres, réduisant ainsi le risque de bris de vitres.
Moins de dégâts coûteux
En cas de tempête, les dégâts au niveau du tablier des volets roulants sont généralement moins coûteux à réparer que les vitres cassées par des débris volants. Les volets roulants agissent comme une première ligne de défense contre les éléments, absorbant l'impact des débris et des vents violents. En fermant correctement vos volets, vous minimisez les risques de dommages importants et les coûts associés aux réparations.
Domotique et contrôle à distance
Grâce à la domotique, il est désormais possible de contrôler vos volets roulants électriques à distance. Des points de commande intelligents comme la box domotique TaHoma Switch permettent de piloter vos volets via une application mobile. En cas de tempête, même si vous n'êtes pas chez vous, vous pouvez vérifier l'état de vos volets et les fermer si nécessaire. Cette capacité à gérer vos volets à distance offre une tranquillité d'esprit supplémentaire, sachant que votre maison est protégée même en votre absence.
Automatisation avec des capteurs
La domotique va encore plus loin : avec des volets roulants connectés à une box domotique comme TaHoma, vous pouvez vérifier l’état de vos volets roulants via smartphone, lorsque vous n’êtes pas chez vous, et les fermer lorsqu’une tempête s’annonce.
Il est même possible d'automatiser la fermeture de vos volets roulants lors des tempêtes grâce à un capteur de vent. Pour cela, il suffit de configurer un scénario dans votre application de maison connectée, qui déclenche automatiquement la fermeture de vos volets quand le vent atteint un certain seuil. Cette automatisation assure que vos volets sont toujours en position optimale pour protéger votre maison, sans nécessiter d'intervention manuelle de votre part. Vous n’aurez plus à vous soucier lorsque vous êtes au travail ou en vacances.
Quel rôle joue le matériel de vos volets lors de tempêtes ?
Tous les volets roulants ne sont pas conçus de la même manière. Les tabliers en PVC, bien que courants et économiques, sont plus fragiles que ceux en aluminium. Les volets roulants en aluminium offrent une meilleure résistance aux vents forts et aux impacts de débris. Il existe également différents niveaux de résistance pour les lames du volet. Pour les régions fréquemment touchées par des tempêtes, il est recommandé de choisir des volets en matériaux plus robustes pour une protection maximale.
Pensez également à l’entretien de vos volet roulants, pour identifier des lames défectueuses qui pourraient rendre votre volet roulant plus fragile en cas de tempête. Vérifiez également que votre volet roulant est bien fixé dans les coulisses.
Les tempêtes avec coupures d'électricité
Même si cela devient de plus en plus rare, les tempêtes peuvent engendrer des coupures d’électricité. Le volet roulant solaire offre une sécurité supplémentaire, puisque grâce à sa batterie il peut être piloté durant une panne de courant.
En fermant correctement vos volets roulants pendant une tempête, vous protégez votre maison et réduisez les coûts de réparation. Les solutions de domotique Somfy offrent une gestion intelligente et automatisée de vos volets lors de intempéries.
Obtenez un devis personnalisé dès maintenant !
Je remplis le formulaire
