26.11.2024 Sécuriser mon logement par SOMFY Détecteur de fumée et DAAF connecté pour plus de sécurité incendie Équipement phare pour la sécurité de votre logement, (re)découvrez l’essentiel à savoir sur le détecteur de fumée ainsi que sur sa version connectée pour une sécurité incendie renforcée. L’essentiel à savoir sur le détecteur de fumée S’il n’est plus à présenter, rappelons tout de même que le détecteur de fumée c’est l’équipement de sécurité indispensable pour préserver votre maison et votre famille du risque d’incendie. Son signal sonore vous alerte de jour comme de nuit de tout départ de feu, vous permettant ainsi de réduire vos risques de dommages corporels et matériels. Est-il obligatoire d’avoir des détecteurs de fumée ? Au vu de son utilité, l’installation d’au moins un DAAF (détecteur avertisseur autonome de fumée) est imposée par la loi depuis 2015, dans tous les logements en France. Celui-ci doit être estampillé CE et afficher la norme NF EN 14604 pour garantir votre sécurité. C’est une obligation qui incombe à tous les propriétaires, qu’ils soient occupants ou bailleurs, afin de renforcer la sécurité des foyers mais aucune sanction ne peut s’appliquer si vous n’êtes pas équipé(e) ; même votre assurance habitation ne peut refuser de vous indemniser en cas d’incendie (selon vos garanties). Cependant, dans votre intérêt et/ou celui de vos locataires, nous vous conseillons vivement de ne pas faire l’impasse sur cet équipement. Bon à savoir : le fait de déclarer l’installation d’un DAAF chez vous à votre assurance habitation peut parfois faire baisser le montant de vos cotisations. Pensez-y. Installation et entretien du détecteur de fumée Combien de détecteur de fumée faut-il dans une maison ? Si la réglementation en vigueur recommande d’installer au moins un DAAF dans votre logement, pour une sécurité optimale mieux vaut en installer un par étage à minima (si vous avez plusieurs niveaux d’habitation chez vous) et au mieux, un dans chaque chambre et un dans les zones de passage comme les couloirs. Pensez également à équiper votre sous-sol (garage, cave) et vos combles aménagés. Où et comment installer le détecteur de fumée ? Peut-on installer un détecteur de fumée sur un mur ? Les détecteurs de fumée doivent être placés en hauteur, idéalement au plafond car la fumée monte naturellement. Si ce n’est pas possible, vous pouvez installer vos équipements au mur, à une trentaine de centimètres du plafond. Pensez également à les éloigner des sources de vapeur ; évitez la salle de bain et la cuisine au risque de subir des déclenchements intempestifs. Comment fonctionne un détecteur de fumée ? S’il vaut mieux éviter les pièces dans lesquelles la vapeur est souvent présente, c’est parce que le DAAF fonctionne grâce à un capteur qui détecte la présence de particules de fumée dans l’air. Et lorsqu’un certain seuil de fumée est détecté, l’appareil déclenche une alarme sonore pour alerter les occupants du logement… Seuil qui peut être atteint par les vapeurs de cuisson, la vapeur d’un four tournant ouvert ou celle d’une douche bien chaude si votre détecteur de fumée est placé trop près de ces appareils. Comment savoir si mon détecteur de fumée est fonctionnel ou défectueux ? Avant toute chose, il faut savoir que l’entretien du détecteur de fumée incombe à l’occupant du logement : le propriétaire occupant donc ou le locataire qui loue un logement à un bailleur. Pour savoir si un détecteur de fumée est opérationnel, la personne concernée (propriétaire ou locataire) doit réaliser un test de fonctionnement régulièrement, une fois par mois idéalement. Pour cela, rien de plus simple : il suffit d’appuyer sur le bouton de test présent sur le DAAF qui émet alors un court signal sonore s’il est fonctionnel. Hors test, un signal sonore et/ou visuel (led clignotante rouge) peut également survenir pour vous prévenir d’une batterie faible ; il convient alors de changer les piles rapidement. Pour vous assurer un fonctionnement optimal, il est également recommandé de nettoyer les fentes de détection de fumée une fois par an à l’aide d’un aspirateur ou d’une brosse douce. Enfin, si votre détecteur de fumée ne fonctionne plus (malgré un nettoyage et un changement de piles), il convient de le remplacer au plus vite. Si vous êtes locataire, sachez que le coût de l’achat incombe à votre propriétaire. Quel est le prix d’un détecteur de fumée ? Son montant varie selon le modèle et les options. Pour un détecteur de fumée classique, vous pouvez trouver des modèles allant de 10€ à 50€. Pour des modèles de détecteurs de fumée connectés avec fonctionnalités avancées, les prix peuvent être plus élevés mais ils se justifient par le confort et la sécurité supplémentaires procurés. Par exemple, avec un tel modèle, vous n’auriez plus à vous soucier de son bon fonctionnement, il vous rappellerait de le tester régulièrement… Entre autres nombreuses fonctionnalités ! Détecteur de fumée connecté pour gamme Home Alarm et One+ Vous alerte à distance en cas de détection de fumée. (156) 4.5/5 69,90 € Le détecteur de fumée connecté Somfy pour encore plus de confort et de sécurité Le détecteur de fumée connecté Somfy se distingue par sa technologie de pointe et ses nombreuses options de sécurité, permettant une protection accrue de votre foyer même lorsque vous n'êtes pas chez vous. Sa garantie de 5 ans vous assure par ailleurs sa durabilité. Découvrez ses fonctionnalités et avantages. Installation facile et intuitive Premier avantage et non des moindres, l’installation du détecteur de fumée connecté Somfy est simple grâce à l’application mobile gratuite Somfy Protect (disponible sur iOS et Android). Celle-ci vous guide pas à pas pour une configuration rapide et sécurisée. Vous prenez ainsi très vite en mains votre équipement. Alerte en temps réel et de n’importe où en cas d'incendie chez vous Vous n’êtes pas chez vous et votre détecteur de fumée connecté suspecte un départ de feu ? Vous êtes aussitôt alerté(e) sur votre smartphone via une notification mobile émise par l’app Somfy Protect. Vous pouvez alors réagir rapidement où que vous soyez. Visualisation à distance et désactivation en cas de fausse alerte Au moment où vous recevez une alerte de votre détecteur de fumée et si vous possédez une caméra connectée compatible, également reliée à votre app Somfy Protect, celle-ci vous envoie automatiquement une vidéo de 30s de la scène. Vous pouvez ainsi rapidement constater s’il s’agit d’une alerte réelle ou non et agir plus efficacement. En cas de doute, vous pouvez également visualiser en direct les images de votre caméra. C’est une fausse alerte ? Sur cette même app, vous pouvez désactiver votre DAAF en un clic. Fonctionnalité interconnectée pour une sécurité renforcée Si vous installez plusieurs détecteurs de fumée connectés Somfy chez vous, vous pouvez tous les interconnecter. L’intérêt ? Relayer l’alerte d’un détecteur d’une pièce isolée sur les autres détecteurs de la maison pour tous les faire sonner, ce qui permet de renforcer la sécurité des occupants. Alerte batterie faible Le détecteur de fumée connecté Somfy vous notifie également en cas de batterie faible, évitant ainsi tout dysfonctionnement par manque d’alimentation. Compatibilité avec une sirène intérieure connectée pour un signal sonore renforcé Vous avez déjà un système d’alarme connecté Home Alarm, Home Alarm Essential, Home Alarm Advanced, Somfy ONE ou Somfy ONE+ chez vous ? Il est possible de coupler votre sirène intérieure connectée à votre détecteur de fumée connecté pour renforcer le signal sonore d’un éventuel départ de feu. Vous avez également la possibilité de définir un son propre à la détection de fumée via l’app Somfy Protect. Scénarios de sécurité avancés Enfin, le détecteur connecté Somfy se différencie par sa capacité d’être intégré à des scénarios de sécurité. Ainsi, si vous possédez un système d’alarme domotique Somfy Home Alarm Advanced, vous pouvez le paramétrer de sorte qu’en cas de détection de fumée vos volets roulants connectés s’ouvrent automatiquement, sans votre intervention, pour faciliter une évacuation rapide du logement et de la fumée asphyxiante… Une fonctionnalité unique qui permet largement de minimiser les risques et de garantir plus que jamais la sécurité des occupants en cas de danger ! Bienvenue dans l’écosystème Somfy. Systèmes d'alarme compatibles Home Alarm Essential L’essentiel de la sécurité, facile à installer et à utiliser depuis l’application gratuite « Somfy Protect ... (26) 4.7/5 459,00 € Top Home Alarm Advanced Protégez efficacement votre maison avec un système d'alarme en toutes circonstances : une coupure de courant ou internet ? Votre alarme ... (57) 4.5/5 749,00 € Pour aller plus loin Catégories Sécuriser mon logement Disqus is inactive
