07.02.2025 Sécuriser mon logement par SOMFY Comment bien choisir son alarme maison ? Choisir une alarme maison adaptée à vos besoins est essentiel pour garantir la sécurité de votre logement. Vous ne comprenez rien aux différents comparatifs ? On vous aide à faire un choix éclairé. Les questions à se poser pour bien choisir son alarme Maison ou appartement ? Le type de logement à équiper influence grandement le choix de votre système de sécurité. L’alarme en maison individuelle Un système d’alarme complet avec caméras extérieures et sirène extérieure est recommandé afin de détecter et dissuader tout intrus dès l’entrée sur votre propriété. Pour l’intérieur, vous pouvez coupler votre alarme à des détecteurs de vibration et d’ouverture sur vos différents accès sensibles (portes, fenêtres, porte de garage, etc.), un détecteur de fumée, des détecteurs de mouvement, etc. Pensez à prendre en compte l’agencement de votre maison, la composition de votre foyer et les différentes menaces à son encontre. Par exemple, si vous avez deux étages, prévoyez à minima deux détecteurs de fumée pour couvrir toute votre superficie habitable. L’alarme en appartement En fonction de son implantation dans l’immeuble, vos besoins en matière de sécurité varient. Dans un appartement en étage élevé, une alarme avec un détecteur de vibration et d’ouverture sur la porte d’entrée, un détecteur de mouvement à l’entrée et une sirène intérieure peuvent suffire. En rez-de-chaussée, la baie vitrée qui donne sur votre terrasse ou jardin représente un risque supplémentaire d’intrusion ; mieux vaut donc également opter pour des détecteurs de vibration et d’ouverture sur cette dernière, voire installer une caméra qui surveille cette zone sensible. Privilégiez par ailleurs une alarme et sirène en version connectée que vous pourrez activer et désactiver à distance au besoin (vos voisins vous remercieront). Alarme filaire ou alarme sans fil ? L’alarme filaire Son installation nécessite des travaux dans votre bâti pour réaliser les câblages nécessaires entre la centrale et les différents équipements choisis. La manœuvre est donc plus complexe et plus coûteuse que l’installation d’une alarme sans fil, mais elle reste intéressante si vous êtes dans le projet de construction ou de rénovation d’une grande maison. L’alarme sans fil / radio Puisqu’elle fonctionne via des ondes radio, sans câblages, c’est une alarme qui s’installe facilement et qui peut tout aussi facilement évoluer. Vous pouvez la compléter avec différents équipements dans le temps (caméras, détecteurs de mouvement, etc.) sans devoir penser à les intégrer dès le projet initial de sécurisation de votre habitat. Alarme connectée ou pas ? Une alarme connectée offre plusieurs avantages par rapport à une alarme classique : Contrôle à distance : vous pouvez gérer tout votre système de sécurité via une application mobile, où que vous soyez. Notifications instantanées : en cas d’intrusion chez vous, vous recevez une alerte immédiate sur votre smartphone et par email. Compatibilité avec les assistants vocaux : certaines alarmes connectées comme la Home Alarm Essential de Somfy peuvent être contrôlées à la voix avec Google Home, Alexa ou encore Siri. Surveillance en temps réel : couplée à des caméras de surveillance, une alarme connectée vous permet de visualiser votre domicile en direct, quand vous voulez. Mises à jour régulières : les systèmes de sécurité connectés bénéficient d’améliorations logicielles régulières. Gestion multi-utilisateurs : toute personne habilitée dans votre foyer peut accéder au contrôle de votre alarme connectée et recevoir des notifications de sécurité sur son smartphone. Vous êtes ainsi plusieurs à pouvoir gérer la protection de votre foyer. Avec ou sans télésurveillance ? L’alarme sans télésurveillance Lors d’une intrusion détectée, vos sirènes retentissent et vous recevez des alertes en temps réel sur votre smartphone. Ensuite, vous devez réagir vous-même aux menaces notifiées par votre alarme connectée (contacter la police, un voisin de confiance, etc.). Ce choix implique donc une vigilance constante et une certaine disponibilité mais vous payez uniquement le prix de vos équipements. L’alarme avec télésurveillance incluse ou à la demande Pour certaines alarmes, un service de télésurveillance est inclus d’office. Dans ce cas, un contrat vous engage avec une société de sécurité qui surveille votre domicile 24/7 et alerte les forces de l’ordre en cas d’intrusion chez vous, en contrepartie d’un abonnement mensuel incluant la location de l’alarme et l’adhésion à ce service. Autre possibilité : le service de télésurveillance à la demande, sans engagement. Avec cette solution, votre alarme est vendue seule mais vous pouvez souscrire à la télésurveillance professionnelle quand vous voulez (pendant vos vacances, une absence prolongée, etc.) et la désactiver quand vous estimez ne plus en avoir besoin. En savoir plus. Avez-vous des animaux domestiques ? Si vous avez un chien ou un chat, veillez à opter pour un système d’alarme adapté afin d’éviter les fausses alertes ; notamment des détecteurs de mouvements compatibles avec les animaux domestiques, comme le détecteur de mouvement Somfy. Installation par vos soins ou par un professionnel ? Installation par un professionnel Le coût est plus élevé mais vous avez la garantie d’un système de sécurité bien paramétré et prêt à l’emploi, sans prise de tête. De plus, cet installateur peut également réaliser le suivi complet de votre alarme tout au long de son cycle de vie et ainsi vous dépanner rapidement en cas de besoin. Installation DIY, par vos soins Il est tout à fait possible d’équiper vous-même votre maison grâce à l’alarme sans fil ; un produit conçu pour vous garantir une installation simple. De plus, ce type de système de sécurité est facilement personnalisable, évolutif à souhait et accessible à tous financièrement. Il existe autant de systèmes d’alarmes sans fil que de besoins et de budgets. En quoi consiste une alarme maison ? Quand on parle d’alarme maison on parle plus globalement d’un système d’alarme qui se compose en fait de plusieurs éléments : Une centrale d’alarme : l’équipement indispensable. C’est elle qui centralise les différents équipements dédiés à votre sécurité et donne l’alerte en cas d’intrusion ou d’incident détecté par l’un ou l’autre ; c’est le cœur du système. Les équipements complémentaires : Caméras de surveillance : pour voir en temps réel ce qui se passe chez vous et enregistrer des vidéos si nécessaire. Sirène extérieure et/ou intérieure : pour dissuader les intrus et alerter le voisinage. Détecteurs de mouvement : pour repérer toute présence inhabituelle chez vous. Détecteurs d’ouverture : placés sur vos portes et fenêtres, ils détectent toute tentative d’effraction chez vous. Détecteur de fumée et/ou de gaz : pour prévenir tout incident domestique. Visiophone connecté : idéal pour voir qui sonne à votre portail avant de donner accès à votre maison mais aussi surveiller les allées et venues en votre absence. Des équipements de sécurité qui doivent être choisis selon vos besoins comme nous l’avons vu. Vous souhaitez un système d’alarme qui vous ressemble ? Créez votre alarme sur mesure. Les points de vigilance à avoir pour choisir son alarme Les inconvénients de l’alarme filaire Nous l’avons vu, son installation nécessite de nombreux câblages ; elle est plus complexe, plus coûteuse et moins évolutive que l’alarme sans fil. Si vous envisagez tout de même une alarme filaire, anticipez bien vos besoins, votre budget et les travaux requis chez vous. Concernant l’alarme sans fil et connectée Assurez-vous que la portée du signal est suffisante pour couvrir toute la maison et que les serveurs de gestion/stockage de vos données sont situés en Europe pour garantir la sécurité et la confidentialité de vos informations. Vérifiez également sa compatibilité avec vos autres équipements connectés afin de pouvoir piloter toute votre maison connectée depuis une seule et même interface. Privilégiez pour cela une alarme qui utilise un protocole domotique multi-compatible tel que l’io-homecontrol®. Les conditions de la télésurveillance Faites attention aux éventuelles conditions d’engagement à la télésurveillance au moment d’acheter votre alarme et aux frais cachés de ce service, que ce dernier soit obligatoire ou optionnel (notifications payantes, frais d’intervention en sus, etc.). Pensez également à vous renseigner sur la réactivité proposée en cas d’incident chez vous. L’autonomie de votre alarme en cas de panne Un système d’alarme fiable doit continuer à fonctionner même en cas de coupure de courant et/ou d’internet. Vérifiez la présence d’une batterie de secours et d’un réseau GSM de secours, ainsi que les conditions pour bénéficier de ce dernier. Par exemple, en faisant le choix de la Home Alarm Advanced, vous disposez d’un accès gratuit au réseau GSM pendant 5 ans. L’évolutivité de votre système de sécurité Privilégiez un modèle d’alarme qui peut facilement être complété avec des accessoires supplémentaires comme des caméras, des détecteurs de fumée ou autres. Pensez au fait que les besoins de votre foyer risquent d’évoluer dans le temps. La facilité d’utilisation Un bon système d’alarme doit être intuitif et facilement paramétrable par tous les membres de votre foyer. Vous devez pouvoir avoir la main sur votre sécurité. La facilité d’installation Bien que la plupart des systèmes de sécurité sans fil soient conçus pour vous garantir une installation simple, certains le sont plus que d’autres en réalité. Pensez à bien vous renseigner sur le sujet et voyez si vous pouvez disposer de services d’assistance à la demande pour vous guider au besoin (service client, FAQ, vidéos tutorielles, etc.). En résumé : quelle alarme choisir ? Si vous vivez en maison individuelle : optez pour une alarme connectée avec un système de vidéosurveillance extérieur et une sirène extérieure. Si vous habitez en appartement : en étage, équipez-vous d’une alarme sans fil avec détecteur de vibration et d’ouverture sur votre porte d’entrée ainsi qu’un détecteur de mouvement et une sirène intérieure. Au rez-de-chaussée, ajoutez des détecteurs de vibration et d’ouverture sur vos fenêtres. Si vous souhaitez une alarme évolutive : choisissez un modèle sans fil que vous pourrez compléter au fil du temps. Si vous voulez une sécurité maximale : privilégiez une alarme avec un service de télésurveillance, un réseau de secours GSM et une alimentation de secours (batterie et réseau GSM). En prenant en compte ces critères, vous pouvez désormais choisir le système d’alarme le plus adapté à votre logement et garantir une protection optimale à toute votre famille. Configurez votre alarme sur mesure Pour aller plus loin Catégories Sécuriser mon logement Sujets Je me prépare Disqus is inactive
