Comment fonctionne le thermostat connecté ?
Un concentré de technologies
Le thermostat connecté Somfy est équipé d’un capteur de température et d’humidité. Il analyse et tient compte des données de la pièce dans laquelle il se trouve pour moduler la température du chauffage et maximiser votre confort. Il comprend aussi un détecteur de fenêtres ouvertes, ce qui lui permet de stopper la chauffe instantanément et de ne pas jeter vos économies par la fenêtre !
Très simple d’installation et d’utilisation, la solution de thermostat connecté Somfy est disponible en deux modèles, en version radio et filaire. Il est compatible avec un grand nombre de systèmes de chauffage et appareils, de la chaudière électrique, fuel, gaz ou encore bois au plancher chauffant, en passant par la pompe à chaleur, le radiateur électrique et le ballon d’eau chaude.
Pour contrôler, vous avez le choix entre le pilotage :
- À distance, depuis l’application thermostat connecté sur votre smartphone ou depuis TaHoma ;
- A la voix via un assistant vocal. Le thermostat connecté Somfy est compatible avec les assistants vocaux Amazon Alexa et l’Assistant Google ;
- Directement sur l’interface tactile du thermostat.
Un système qui s’appuie sur vos habitudes
Grâce à un algorithme auto-apprenant, le dispositif s’adapte à vos habitudes de vie et à votre lieu de vie (isolation, météo, type de chauffage…) de façon automatique.
À tout moment, grâce à l’application sur smartphone et où que vous soyez (à la maison, au bureau, en vacances…), vous pouvez visualiser et gérer en temps réel votre consommation d’énergie et connaître le montant estimatif de votre facture.
Le thermostat connecté est également intelligent car il vous permet d’avoir des recommandations personnalisées pour réduire vos dépenses.
Le thermostat connecté est-il compatible avec mon chauffage ?
Pour vérifier la compatibilité de votre chauffage avec le thermostat connecté Somfy, nous avons créé un configurateur. Suivez le guide.
Nos astuces pour réaliser encore plus d’économies d'énergie
Moduler la température de la pièce.
Pas la peine de chauffer à 19° ou 20°C toute la maison quand vous dormez ou quand vous êtes au travail ! Très simplement et depuis votre application sur smartphone, vous modifiez les paramètres de votre thermostat connecté ou vous programmez un scénario sur une plage horaire déterminée.
Sachez aussi que le thermostat connecté réagit dès qu’il détecte trop de chaleur dans la pièce pour éviter les dépenses superflues.
Bien paramétrer le thermostat
Profitez de toutes les fonctionnalités avancées de votre thermostat connecté pour non seulement améliorer votre confort, mais aussi diminuer votre facture d’électricité ou de gaz.
Activez notamment la fonction géolocalisation. Le thermostat intelligent abaisse la température de votre logement, dès que vous franchissez votre porte d’entrée, et la remonte quand vous vous rapprochez de votre domicile ! La température est idéale lorsque vous êtes chez vous.
Bénéficier d’une aide de l’État
Profitez des mesures d’aide prévues dans le cadre du plan de relance et de transition énergétique pour effectuer vos travaux plus facilement.
Avec le programme « Coup de pouce thermostat » , vous pouvez obtenir une aide financière de 150 € pour l’installation d‘un thermostat avec régulation performante. En plus d’économiser 150 €, vous faites le choix d’une solution économique au quotidien. Ce dispositif fait partie de la prime d’énergie CEE.
