06.12.2024 Faire des économies par Somfy Domotique chauffage : 3 astuces pour faire des économies Pour faire des économies, on pense souvent à éteindre les lumières quand on quitte une pièce ou à ne pas laisser des appareils en veille. Mais qu’en est-il de votre système de chauffage ? Le chauffage d’une maison est le résultat d’un équilibre entre son isolation, ses fenêtres et le chauffage de chaque pièce, qu’il s'agisse d'un chauffage électrique ou à eau. Heureusement, il existe des astuces pour maîtriser tous les aspects de cet écosystème et surtout de faire des économies d'énergie au passage ! Maîtriser son chauffage connecté pièce par pièce Dans une maison, on n’utilise que peu de pièces à la fois. La plupart sont donc inoccupées pour la majeure partie de la journée, comme la chambre d’amis ou la salle de bain par exemple. Pourquoi chauffer une pièce inoccupée de la même manière qu’une pièce où vous passez plus de temps (comme votre salon, votre cuisine ou la chambre de votre enfant...) ? En maîtrisant son chauffage pièce par pièce, il est possible d’optimiser la production de chaleur et de privilégier les pièces de vie en fonction des moments de la journée. Et cela, même si vous possédez des radiateurs hydrauliques, grâce à notre tête thermostatique io. Le principe : la tête thermostatique se positionne sur votre radiateur et vous permet ainsi de gérer facilement la température intérieure de votre logement et d’accéder à toutes les fonctions domotiques et de contrôle à distance grâce à la box domotique TaHoma switch. Vous mettez alors en place un système de régulation qui vous permet d'obtenir la température souhaitée idéale dans chacune de vos pièces. Avec une maîtrise au degré près, votre logement s'adapte à la température extérieure. Vous êtes certain de réaliser des économies sur votre facture de chauffage ! Économiser la chaleur via un système domotique La chaleur est précieuse : couteuse à produire, il peut parfois être très difficile de la garder dans la maison. D’autant plus qu’il est aujourd’hui essentiel de réaliser des économies d’énergie, et donc de chercher de nouveaux moyens de produire de la chaleur qui sera conservée le plus longtemps possible dans votre logement. Et si un doute subsiste lorsque vous n’êtes pas chez vous, notre application TaHoma permet de gérer votre chauffage à tout moment. Vous pouvez l’activer, le désactiver, contrôler sa consommation ou encore jouer sur la programmation du chauffage. De quoi être tranquille à tout moment de la journée ! Enfin, il arrive souvent que le chauffage reste en marche alors même que les fenêtres sont ouvertes. Pour éviter une telle perte d’énergie, faites confiance à l’intelligence de nos produits ! En effet, les thermostats connectés s'adaptent à la température extérieure et passent votre radiateur en mode hors gel lorsque la température chute de 2°C en moins de dix minutes. Si la température remonte de 0,5°C en moins de dix minutes, le chauffage reprend. Astucieux, non ? Utiliser la fenêtre connectée, les volets roulants et les scénarios Équiper ses volets roulants d’une motorisation connectée, c’est à la fois rendre son intérieur plus confortable, et aussi réaliser des économies d’énergie. En étant connectés à votre box TaHoma switch, vos volets roulants deviennent ainsi contrôlables à distance. Vous rentrez à la maison plus tard que prévu et il commence à faire nuit ? Fermez vos volets d’un clic via notre application et évitez à votre maison de se refroidir. Vous pouvez également programmer vos volets pour qu’ils s’ouvrent et se ferment chaque jour à des heures précises : pratique ! Grâce aux scénarios, allez encore plus loin dans le contrôle de vos radiateurs électriques ou à eau. En quelques clics dans notre application TaHoma, configurez un scénario que vous pourrez lancer en disant « Je sors ce soir » à votre assistant vocal. Immédiatement, le chauffage, qui chauffe habituellement à cette heure-ci, se coupe et les lumières s’éteignent. Dehors, les lumières s’allument jusqu’à votre voiture et votre portail s’ouvre également. Des économies d’énergie et un confort incomparable, qui dit mieux ? Vous souhaitez aérer votre logement sans trop de déperditions de chaleur ? Pensez fenêtre connectée ! Celle-ci s'ouvre de quelques centimètres pour aérer votre logement sans même avoir à y penser. En même temps, votre système domotique éteint votre chauffage et le rallume automatiquement une fois vos fenêtres fermées. Nos équipements domotiques pour chauffage Comme nous l’avons vu, il existe de nombreux moyens de réduire ses factures de chauffage et réaliser de belles économies d’énergie. Somfy propose toute une gamme de produits intelligents prêts à vous épauler lorsqu’il s’agit de réaliser des économies… Et vous pouvez en profiter dès aujourd’hui ! Découvrez sur notre site nos têtes thermostatiques et thermostats connectés qui s'adaptent à la plupart des systèmes de chauffages européens : radiateur électrique fil pilote, ballon d'eau chaude, chaudière... Tous nos produits peuvent être installés par vous-même, aidez-vous de nos vidéos d'aide à l'installation disponibles sur YouTube. Vous souhaitez vous équiper d'un système domotique complet ? Faites appel à un installateur professionnel proche de chez vous et spécialiste des produits Somfy en remplissant votre demande de devis sur notre site. Les équipements de chauffage connecté compatibles avec Somfy Afin de vous garantir un habitat connecté plus confortable, Somfy est partenaire avec de nombreuses marques incontournables de l’habitat. La compatibilité avec la marque Netatmo et leurs thermostats et vanne thermostatique vous permet de piloter ces équipements depuis l’application TaHoma® by Somfy, et de les intégrer dans des scénarios pour gagner en confort thermique et réaliser des économies d’énergie. Plus besoin de penser à piloter votre chauffage ! Pour aller plus loin Catégories Faire des économies Sujets Je me prépare Disqus is inactive
