Comment savoir si ma fenêtre est mal isolée ?
Des fenêtres mal isolées représentent à elles seules 10 à 15% de déperditions de chaleur dans votre maison. Résultats ? Un froid ambiant qui persiste chez vous malgré une facture de chauffage qui explose et une isolation phonique également mise à mal. Pour éviter cela, voici les signes qui doivent vous alerter sur l’isolation de votre fenêtre.
1. Le simple vitrage
Si votre fenêtre est encore équipée de simple vitrage, aucun doute : c’est un pont thermique majeur dans votre logement. En effet, le simple vitrage offre une très faible performance thermique, laissant passer le froid en hiver et la chaleur en été.
2. Les courants d’air froid autour de votre fenêtre
Si en passant près de votre fenêtre vous ressentez un courant d’air froid, cela peut indiquer plusieurs problèmes :
- Un mauvais ajustement entre le dormant (cadre de la fenêtre) et l’ouvrant (la partie mobile).
- Des joints usés ou absents, entraînant des fuites d’air.
- Des défauts structurels dans l’installation de votre fenêtre.
En plus d’être le signe d’une mauvaise isolation de votre fenêtre, ces problèmes peuvent par ailleurs impacter son étanchéité et entraîner des infiltrations d’eau de pluie et/ou d’insectes chez vous.
3. De la condensation fréquente sur les vitres
Enfin, une isolation insuffisante peut également entraîner de la condensation fréquente car votre fenêtre laisse entrer trop de froid ou d’humidité chez vous.
Les solutions pour isoler vos fenêtres
Pour limiter les déperditions de chaleur de vos fenêtres mal isolées, plusieurs solutions existent à différents prix et pour différents niveaux d’efficacité. Selon vos possibilités budgétaires et vos envies, toutes restent toutefois pertinentes pour vous faire gagner en confort thermique.
1. Changer vos vieilles fenêtres
La solution la plus efficace, mais aussi la plus coûteuse, consiste bien sûr à remplacer vos anciennes fenêtres par des fenêtres plus performantes en double vitrage ou en triple vitrage.
Non seulement ces types de vitrages plus épais vous offrent une meilleure performance thermique que le simple vitrage, mais le fait d’opter pour des fenêtres neuves vous assure également que les dormants de ces dernières (les cadres) sont parfaitement calfeutrés et très isolants aussi.
Avantages et coûts du double et du triple vitrage :
- Double vitrage : c’est un choix idéal pour une isolation thermique et acoustique efficace, tout en restant une solution abordable. On estime qu’une fenêtre en double vitrage réduit d’au moins 40 % les déperditions de chaleur par rapport au simple vitrage.
Coût de cette solution : entre 350€ et 850€ pour une fenêtre en PVC (pose incluse).
Efficacité : ★★★★★ - Triple vitrage : il est surtout pertinent pour les régions très froides et/ou les maisons passives car il offre une isolation thermique maximale.
Coût de cette solution : entre 600€ et 1.200€ pour une fenêtre en PVC (pose incluse).
Efficacité : ★★★★★
Pour en savoir plus sur cette solution de rénovation énergétique, consultez notre article détaillé sur la rénovation de fenêtres.
2. Remplacer les joints de vos fenêtres existantes
Si vos joints de fenêtres sont usés ou endommagés, vous pouvez également envisager de les remplacer ; une solution simple et peu coûteuse pour améliorer l’isolation de votre logement, réduire les courants d’air et améliorer l’étanchéité de vos fenêtres.
C’est par ailleurs une opération que vous pouvez mener vous-même afin d’en réduire encore davantage le budget ! Il vous suffit pour cela d’acheter du joint d’étanchéité de fenêtre universel à couper à la bonne longueur, d’enlever l’ancien joint à l’aide d’une spatule ou d’un cutter, d’extraire soigneusement tout résidu de ce dernier et de nettoyer chaque recoin de votre fenêtre avec une éponge puis d’insérer le nouveau joint dans les rainures prévues à cet effet, à l’aide de la spatule ou d’un tournevis plat.
Coût de cette solution : entre 10€ et 40€ (incluant le rouleau de joint d’étanchéité et les éventuels outils manquants).
Efficacité : ★★☆☆☆
Bon à savoir : le remplacement des joints de fenêtres est conseillé tous les 10 ans environ car ils sont naturellement mis à mal par le soleil, la pluie, les variations de températures et parfois, un trop d’humidité qui engendre de la moisissure.
3. Installer un survitrage ou un film isolant
Si votre budget ne vous permet pas d’opter pour le remplacement de vos anciennes fenêtres mal isolées en simple vitrage, le survitrage est également une alternative intéressante. Comme son nom l’indique, il consiste à poser une vitre supplémentaire sur votre fenêtre existante ou à lui appliquer un film isolant en plastique pour réduire le pont thermique causé par cette dernière et ainsi renforcer votre isolation.
Survitrage : entre 50€ et 200€ par fenêtre (hors pose que vous pouvez réaliser vous-même).
Film isolant : environ 20€ pour une fenêtre de taille standard (à poser vous-même).
Efficacité : ★★★☆☆
4. Opter pour des rideaux thermiques
Les rideaux thermiques ont le double avantage de limiter les déperditions de chaleur et de décorer votre pièce. Ce sont des rideaux en tissu d’apparence classique, un peu plus épais, qui sont fabriqués avec des matériaux isolants qui bloquent le froid en hiver et la chaleur en été. Ils contrent l’effet de parois froide, responsable d’une sensation de fraîcheur permanente chez vous.
Coût de cette solution : entre 40€ et 100 € par rideau, selon la qualité et la taille.
Efficacité : ★★☆☆☆
5. Installer des volets roulants motorisés et automatisés
Les volets roulants connectés sont sans conteste la solution la plus efficace pour renforcer la performance thermique de vos fenêtres, juste derrière le changement de ces dernières. Leur fonction est double :
- Comme des volets roulants classiques, ils permettent de limiter les déperditions de chaleur qui se font par vos vitrages en ajoutant une barrière thermique supplémentaire devant ceux-ci, efficace contre le froid mais aussi contre la chaleur. Ils vous font donc économiser de l’énergie (chauffage et climatisation) et améliorent votre confort thermique été comme hiver.
- Ils vous permettent également de gagner en confort de vie car ils vous assurent une meilleure isolation de vos fenêtres sans même devoir vous en soucier. En les automatisant selon l’ensoleillement ou la température extérieure, vous vous libérez de cette préoccupation quotidienne tout en ayant la certitude d’avoir un logement à juste température, à chaque instant.
L’automatisation des volets roulants se fait grâce à une box domotique qui facilite non seulement leur gestion au quotidien tout en optimisant leur efficacité énergétique, mais aussi la gestion de tous vos objets connectés centralisés dessus. Votre maison connectée devient encore plus intelligente !
Coût de cette solution : À partir de 300 € pour un volet roulant motorisé (hors pose) + 200€ pour la box domotique TaHoma® switch, qui peut centraliser jusqu’à 300 objets et équipements connectés de votre maison.
Efficacité : ★★★★☆
Bon à savoir : si vous avez déjà des volets roulants manuels chez vous ou des volets roulants électriques classiques, inutile de les changer pour les connecter et profiter des avantages de leur automatisation. Nos kits de motorisation pour volet roulant vous permettent de les faire évoluer simplement. Comptez environ 300€ pour cette solution que vous pouvez installer vous-même.
Focus financement : les aides pour vos travaux d’isolation
Vous envisagez des travaux de rénovation énergétique chez vous ? Vous l’aurez compris, l’isolation de vos fenêtres joue un rôle crucial dans cette démarche.
Une meilleure isolation de ces dernières permet non seulement de réduire votre facture de chauffage mais aussi de gagner en confort thermique et acoustique, de réduire votre empreinte carbone et enfin, d’augmenter la valeur de votre logement en impactant positivement votre DPE maison. Vous avez tout à y gagner !
Mais nous l’avons vu, ces travaux peuvent aussi représenter un certain budget. Heureusement, vous pouvez compter sur des dispositifs tels que MaPrimeRénov' pour vous aider à financer une partie de vos travaux d’isolation.
Cette aide accessible sous conditions de revenus peut couvrir plusieurs types d’interventions, y compris le remplacement de vos fenêtres et l’installation de protections solaires connectées.
Autres aides possibles : l’éco-prêt à taux zéro (l’éco-PTZ), une prime énergie de votre fournisseur d’énergie, le taux de TVA réduit à 5,5%, le chèque énergie ou encore des aides locales de votre commune, département ou région. Pensez à vous renseigner pour alléger vos dépenses.
