Comment faire des économies d’énergie dans une maison ?
Climat, énergie, hausse des prix, tout ceci nous invite à réinventer nos modes de vie, à commencer par faire des économies d’énergie, sans pour autant renoncer à son confort.
Des solutions simples pour faire des économies d’énergie dans une maison
Que votre maison ait été construite à une époque où son bilan énergétique n’était pas une priorité ou qu’il s’agisse d’une maison neuve déjà conçue pour être la moins énergivore possible, vous pouvez toujours optimiser vos postes de dépenses énergétiques. Petit rappel utile (et non exhaustif) pour vous permettre d’économiser sans nécessairement vous priver.
Des astuces pour réduire votre alimentation électrique
  • Débrancher/éteindre vos appareils électriques quand vous n’en avez pas besoin (téléviseur, téléphone, four, ordinateur, etc.) ; le mode veille consomme de l’énergie.
  • Prioriser des appareils électriques économes (de A+ à A+++) au moment de renouveler les plus énergivores de votre foyer : réfrigérateur, lave-vaiselle, lave-linge, sèche-linge, télévision LCD, four classique, four micro-onde. Pensez aux produits reconditionnés 😉
  • Privilégier les programmes « éco » du lave-vaiselle et de la machine à laver, plus longs mais bien plus économes en énergie et en eau.
  • Changer vos vieilles lampes halogènes par des lampes led et des ampoules basse consommation.
  • Éviter les climatiseurs en été. Mieux vaut optimiser votre bâti (pare-soleil, brise-soleil, végétation, volets roulants plus isolants, etc.), baisser vos volets la journée et aérer votre maison la nuit pour maintenir votre maison fraîche.
  • Activer l’option heures pleines/heures creuses dans votre contrat d’électricité pour bénéficier d’un prix réduit au kilowattheure la nuit (idéal en cas de chauffage et ballon d’eau chaude électriques).
  • Faire sécher son linge naturellement au lieu d’utiliser un sèche-linge, etc.
Optimiser votre chauffage : quelques conseils avant l’hiver
Le chauffage représente environ 40% de la consommation énergétique d’un logement. C’est donc l’un des premiers postes de dépense à optimiser avec l’hiver qui se profile.
  • Chauffer votre logement à la bonne température : 19° dans le salon, 17° dans les chambres et 19° dans la salle de bains, uniquement quand vous l’utilisez.
  • Baisser votre chauffage quand vous vous absentez, sans l’éteindre. Une coupure totale nécessite une dose d’énergie considérable pour remonter à la température souhaitée.
  • Éviter de chauffer les pièces inutilisées ou les endroits de passage, comme les toilettes et les couloirs.
  • Pour un chauffage au gaz, purger vos radiateurs au moins une fois par an pour optimiser leur pouvoir de chauffe (idem pour l’entretien de votre chaudière, à changer si elle a plus de 15 ans) et isoler leurs tuyaux.
  • Fermer les volets et les rideaux la nuit pour éviter au maximum les déperditions de chaleur par les fenêtres. Si vos fenêtres sont vétustes, prioriser des modèles plus isolants (double vitrage).
  • Investir dans des radiateurs connectés (ou des solutions connectées pour vos radiateurs existants : thermostat, vannes thermostatiques) pour chauffer plus intelligemment.
Bon à savoir : MaPrimeRénov' vous permet de faire des économies sur vos rénovations énergétiques. Grâce à cette aide d’état, vous pouvez aller encore plus loin avec des panneaux photovoltaïques pour produire votre propre électricité, une pompe à chaleur pour chauffer plus naturellement et réduire votre facture de gaz et/ou d’électricité, entre autres solutions qui peuvent être prises en charge (volets, chauffage, etc.)
Faire des économies sur votre facture d’eau
  • Préférer la douche au bain pour une durée de 5 min maximum et couper l’eau quand vous vous savonnez. Idem pour le brossage de dents, le rasage, etc.
  • Limiter les cycles du lave-vaisselle, lave-linge en les lançant une fois remplis seulement.
  • Récupérer l’eau dans le condensateur du sèche-linge pour alimenter votre fer à repasser en eau déminéralisée (qui plus est recyclée).
  • Installer une double commande pour la chasse d’eau de vos toilettes et une bouteille d’eau remplie dans le réservoir des toilettes.
  • Réduire la pression de l’eau du robinet avec des mousseurs et de la douche avec une douchette économe.
  • Récupérer l’eau de cuisson des pâtes, celle du bain des enfants (si vous utilisez un savon écologique), l’eau froide qui coule en attendant l’eau chaude, etc. pour arroser vos plantes, vos fruits, vos légumes.
  • Installer une cuve de récupération des eaux de pluie dans votre jardin.
Améliorer les performances énergétiques de votre logement c’est bon pour votre portefeuille mais aussi pour l’environnement ! En diminuant votre consommation d’énergie, vous limitez aussi votre empreinte carbone. C’est ce qui s’appelle l’effet boule de neige et quand il s’agit d’un cercle vertueux, on aime le souligner :).
Faire des économies d’énergie sans y penser grâce aux solutions Somfy
Toutes ces astuces, certes assez simples à adopter, peuvent vite devenir un poids dans un quotidien déjà bien rempli entre les obligations personnelles, familiales et professionnelles. Vous vous voyez éteindre vos appareils électriques tous les soirs ? Baisser votre chauffage avant de partir de chez vous ? Regarder la météo avant d’aller au bureau pour savoir s’il vaudrait mieux baisser vos volets ? etc.
Avec une installation domotique bien pensée, votre maison connectée peut s’auto-gérer au service de votre confort et de vos économies. Ça vous tente ? Simplifiez-vous la vie, rendez votre maison intelligente !
Nos solutions connectées pour réduire votre consommation d’énergie
Des volets roulants connectés et/ou stores électriques connectés
Programmez-les en fonction de la météo grâce à l’ajout d’un capteur de température et d’ensoleillement pour améliorer votre confort thermique naturellement.
En été, dès que la température intérieure excède 25°C, vos volets ou stores Somfy se baissent automatiquement. Vous protégez vos meubles, vos animaux, vos plantes du soleil et votre maison reste au frais.
En hiver, quand le soleil est là, vos volets connectés et stores connectés (intérieurs et extérieurs) s’ouvrent pour laisser entrer la chaleur dans la maison et se referment quand le soleil s’éloigne pour conserver la chaleur intérieure.
Un chauffage connecté
Vous pouvez, au choix, opter pour un thermostat connecté qui permet de réguler votre chauffage central ou pour des vannes thermostatiques connectées qui permettent d’adopter une température sur mesure, pièce par pièce. Votre chauffage intelligent pilotable à distance s’auto-régule alors en permanence, selon la température et le taux d’humidité intérieurs captés, pour un ressenti de confort absolu sans surconsommer et même quand vous aérez (diminution automatique si une fenêtre ouverte est détectée).
Des fenêtres connectées
Avec des fenêtres connectées, vous pouvez programmer des temps d’aération quotidien quand vous n’êtes pas chez vous. Elles s’ouvrent automatiquement, de façon sécurisée (en mode « air ») en commandant à vos volets connectés de se baisser en mode ajouré pour renouveler l’air intérieur, sans vous refroidir et sans chauffer le jardin. Centralisez-les avec votre chauffage connecté pour qu’il se baisse aussi automatiquement quand vous aérez.
Un éclairage connecté et des prises connectées
Grâce aux ampoules et prises connectées, vous avez le contrôle instantané sur toutes vos lampes et appareils électriques. En un clic vous pouvez allumer/éteindre vos lampes, une à une, pièce par pièce ou toutes ensemble (quand vous partez au travail par exemple). D’autres équipements de votre logement peuvent être aussi branchés comme votre téléviseur ou votre box internet. Oubliez le mode veille qui est énergivore et suivez votre consommation en temps réel. Votre consommation électrique est ainsi maîtrisée.
Et si tout cet écosystème connecté se met aussi bien au service de vos économies, c’est en grande partie grâce à la box domotique TaHoma® switch !
La box domotique TaHoma® switch s’occupe de tout pour vous
Grâce à cette box domotique et son interface intuitive, vous pouvez :
  • centraliser tout l’écosystème connecté de votre maison (vos objets connectés et vos équipements connectés) pour les piloter de façon individuelle ou groupée depuis une seule et même interface : l’application mobile TaHoma® (disponible sur l’App Store et le Play Store) ;
  • les piloter au clic ou à la voix, en instantané ou pour les programmer selon votre agenda quotidien (exemple : chaque jour à 8h30, mes fenêtres connectées s’ouvrent pour aérer la maison et se referment à 8h45) ;
  • et définir des scénarios domotiques qui sont LA clé pour améliorer les performances énergétiques de votre logement sans y penser, grâce aux synergies créées entre plusieurs équipements et objets connectés.
Mardi, 8H, vous partez au bureau. Vous activez en un clic votre scénario « départ » depuis votre smartphone (ou votre box domotique) et automatiquement, tous les objets électriques non indispensables s’éteignent, votre chauffage passe à 16°, vos volets se baissent pour conserver la chaleur.
14H, vous êtes en pleine réunion. La température extérieure est de 10° mais le soleil brille ; le scénario « hiver » s’active. Vos volets roulants connectés s’ouvrent pour chauffer votre maison naturellement tandis que votre chauffage connecté se met en mode hors gel. Une fois le soleil parti, vos volets se rebaissent et votre chauffage se réactive.
18H, vous rentrez chez vous, scénario « retour » enclenché : 15 min avant votre retour, votre chauffage connecté remonte la température intérieure à 19°. Votre confort thermique est optimal et votre consommation énergétique de la journée est parfaitement optimisée.
C’est aussi simple que ça de faire des économies grâce à la domotique !
Le saviez-vous ? Un scénario « confort thermique » est déjà préenregistré (personnalisable) et préprogrammé dans votre application TaHoma® selon les équipements connectés dont vous disposez. L’objectif : vous aider à réduire votre facture d’énergie.
Connecter votre logement vous aidera à faire des économies d'énergies ! Alors qu'attendez-vous ?
Découvrir
