27.10.2025 Ecosystème maison connectĂ©e par SOMFY Domotiser sa porte de garage – Avantages, procĂ©dĂ©s, on vous dit tout Domotiser sa porte de garage, c’est l’une des bases de la maison connectĂ©e. Une solution accessible Ă tous au service de votre confort et de votre sĂ©curitĂ©. Vous allez l’adorer. Domotiser une porte de garage : les bases Qu’est-ce qu’une porte de garage domotisée ? Une porte de garage domotisée ou connectée est une porte de garage qu’il est possible de contrôler à distance via son smartphone ou un assistant vocal. Une fois que la porte de garage est connectée, il existe également la possibilité de créer des scénarios automatisés comme le scénario « Départ » qui déclenche différentes actions comme l’activation de l’alarme maison, la fermeture des volets roulants ainsi que l’ouverture de porte de garage. Bien entendu, ces scénarios peuvent être personnalisés selon vos besoins. Cette automatisation repose sur l’installation d’un module connecté sur votre porte de garage électrique ou d’un moteur connecté sur votre porte de garage manuelle, ainsi que l’installation d’une box domotique : l’indispensable de la maison connectée. L’objectif d’une porte de garage connectée ? Vous offrir un pilotage simplifié et personnalisé de vos accès chez vous, adapté à vos besoins du quotidien, tout en augmentant le niveau de sécurité de votre logement. Quelle porte de garage domotiser ? Laquelle choisir ? La porte de garage sectionnelle Une porte de garage sectionnelle se compose de plusieurs panneaux articulés (le plus souvent en PVC ou en aluminium) qui coulissent verticalement le long de rails. Lorsqu’elle s’ouvre, elle se positionne sous le plafond du garage, optimisant ainsi l’espace disponible. Ce modèle est très plébiscité car il offre une excellente isolation thermique et phonique, une sécurité renforcée et une grande compatibilité avec les systèmes de motorisation et de domotique, permettant un pilotage à distance ou automatisé. Elle est idéale pour les garages avec un espace limité à l'avant et elle existe également en ouverture latérale pour les espaces limités sous plafond. La porte de garage basculante Une porte de garage basculante est un type de porte constituée d'un seul panneau rigide qui bascule vers le haut lors de l'ouverture et qui vient se loger au plafond du garage. Facile à installer et souvent plus abordable que d'autres types de portes de garage, elle peut être motorisée et connectée pour un confort d'utilisation optimal. Toutefois, elle nécessite un certain dégagement à l'avant du garage lors de l'ouverture, sauf dans sa version non débordante. La porte de garage enroulable Une porte de garage enroulable fonctionne comme un volet roulant : elle est composée de lames en PVC ou en aluminium, qui s’enroulent dans un coffre situé au-dessus de l’ouverture du garage. Ce système permet un gain de place considérable car la porte ne déborde ni à l’intérieur ni à l’extérieur du garage. Idéale pour les petits espaces ou les garages donnant directement sur la rue, elle offre également une bonne isolation thermique et acoustique. Avec un moteur connecté semblable à celui d’un volet roulant, elle peut facilement être pilotée à distance pour plus de confort et de sécurité. Quid de la porte de garage pliante ou battante ? Bien que chacune ait des avantages et puisse tout à fait convenir à certains foyers, ces modèles plutôt anciens, mais peuvent dans certains cas être motorisés. Rapprochez-vous d’un installateur pour un devis personnalisé. Pourquoi domotiser votre porte de garage ? Les avantages Confort de pilotage et gain de temps Avec une porte de garage connectée, vous pouvez en contrôler l’ouverture et la fermeture sans avoir à sortir de votre véhicule. Finies les manipulations manuelles sous la pluie ou dans le froid ! Commande à distance : ouvrez et fermez votre garage depuis votre smartphone où que vous soyez. Contrôle vocal : vous n’avez pas les mains libres ? Activez votre porte de garage via un assistant vocal comme Amazon Alexa ou Google Home. Automatisation des scénarios : associez votre porte de garage à d’autres équipements connectés de votre maison et créez par exemple un scénario "départ" qui ouvre (puis referme) votre portail et votre porte de garage, ferme vos volets roulants et active votre alarme, le tout d’un seul geste. Sécurité renforcée La porte de garage est souvent un point d’entrée vulnérable pour les cambrioleurs. Avec une solution domotique, vous gagnez en sérénité. Retour d’information : vérifiez à distance et à tout moment si votre porte de garage est bien fermée (fonctionnalité disponible chez Somfy avec le protocole bi-directionnel io-homecontrol® uniquement) et agissez dessus au besoin. Détection d’obstacles intégrée : votre porte de garage connectée s’arrête automatiquement en cas d’obstacle pour éviter tout incident domestique. Vous souhaitez encore mieux protéger votre garage ? Découvrez nos autres astuces. Accès facilité pour toute la famille Enfin, une porte de garage connectée simplifie l’accès à votre domicile pour vous et vos proches. Livraison de colis en votre absence ? Donnez un accès temporaire à votre garage au livreur et refermez derrière lui. Pour plus de sécurité, pensez aussi à installer une caméra de surveillance connectée à l’extérieur de chez vous, à proximité du garage. Vous pouvez ainsi surveiller les allées et venues des livreurs et de toute autre personne qui vous rend visite en votre absence. Vos enfants ont oublié leurs clés ? Ouvrez-leur la porte de garage à distance via votre smartphone. Idem pour des prestataires de service ou des invités qui doivent accéder ponctuellement à votre maison. Comment domotiser sa porte de garage ? À quel prix ? Vous devez d’abord installer un moteur avant de la connecter. Deux solutions s’offrent à vous : Faire appel à un installateur professionnel pour une installation optimale et sécurisée, sans prise de tête. Intéressé(e) ? Déposez une demande de devis en ligne pour être mis(e) en relation avec un professionnel de proximité du réseau Somfy. Installer vous-même une motorisation connectée : nos motorisations Serenia sont conçues pour s’adapter aux portes de garage standards (sectionnelle ou basculante débordante), elles sont faciles à installer, compatibles avec la box domotique TaHoma® switch pour un contrôle intelligent et cerise sur le gâteau, elles sont made in France ! Une fois votre porte de garage motorisée, reste à vous équiper de la box TaHoma® switch pour la connecter et la piloter à votre guise. TaHoma® switch c’est la tour de contrôle de votre garage connecté mais pas seulement ! Cette box domotique permet de piloter toute votre maison intelligente à distance, autrement dit tous vos autres équipements connectés : portail, volets roulants, lumières, etc. Grâce à elle et à son app de pilotage dédiée, TaHoma®, toutes vos actions du quotidien (ou presque) peuvent être réalisées en un clic ou par une simple commande vocale, programmées aux heures souhaitées ou encore automatisées grâce aux scénarios intelligents. Coût estimé de l’opération : En passant par un professionnel : entre 800€ et 1400€ pour l’achat et la pose du moteur (selon le modèle adéquat pour votre porte de garage) + l’achat et l’installation de la box TaHoma® switch. En faisant l’installation vous-même : entre 530€ et 570€, selon le moteur choisi (260€ ou 300€), box TaHoma® switch comprise Vous savez désormais pourquoi et comment domotiser votre porte de garage. Alors, prêt(e) à passer à l’action et à entrer dans l’ère de la maison connectée ? Pour aller plus loin CatĂ©gories Ecosystème maison connectĂ©e Sujets Je m'informe Disqus is inactive
