Domotique et volet roulant : on vous dit tout sur le volet intelligent
Le volet roulant est devenu un indispensable de la maison ; il représente déjà 75% des ventes de volets en France* et grâce à la domotique, vous ne pourrez bientôt plus vous en passer !
Pourquoi passer au volet roulant domotique ?
Le volet roulant n’est plus à présenter ; c’est la solution qui lie facilité de manœuvre, confort, fonctionnalité, sécurité et esthétique grâce à une offre marché qui ne cesse de se diversifier
Pour autant, si nombreux sont ceux qui ont déjà des volets roulants chez eux, la plupart sont encore des volets manuels avec manivelle ou des volets électriques avec commande murale uniquement. Pourquoi s’arrêter en si bon chemin ?
Vous êtes à quelques pas seulement d’accéder au confort décuplé des volets roulants connectés !
Les avantages des volets roulants connectés
Centralisez vos volets entre eux et avec votre écosystème connecté
Finie l’ouverture manuelle ou l’ouverture un à un de vos volets électriques : en un clic ou à la voix, vous pouvez piloter tous vos volets roulants connectés en même temps. Et les volets roulants intelligents ne sont qu’une des premières étapes pour augmenter votre confort à la maison !
Avec la box domotique TaHoma® switch, éclairage connecté, chauffage connecté, alarme connectée et autres équipements/objets connectés peuvent œuvrer en harmonie avec vos volets roulants connectés pour un pilotage plus intuitif, automatisé.
Automatisez vos actions du quotidien, gagnez du temps
Vos volets roulants intelligents peuvent s’ouvrir et se fermer à des horaires prédéfinis, selon la météo (via des capteurs météo) ou selon les scénarios de votre choix (quand vous allez vous coucher, quand vous partez de chez vous, etc.) ; vous n’avez plus besoin d’y penser ! D’ailleurs, vous ne les entendez pas avec notre motorisation pour volet roulant ultra silencieuse « S&SO RS100 io ».
Renforcez la sécurité de votre maison
Imaginez le scénario suivant : votre alarme domotique détecte une présence dans votre jardin et l’intrusion d’un suspect est avérée. Aussitôt, vos volets roulants se ferment pour barricader intégralement votre maison et renforcer sa protection grâce à leur sécurité anti-relevage.
Ils peuvent également vous prémunir d’un cambriolage grâce à la simulation de présence ; quand vous n’êtes pas chez vous, vos volets connectés s’ouvrent et se ferment automatiquement, matin et soir.
Améliorez votre confort thermique et faites des économies d’énergie
Il vous suffit d’associer vos volets roulants connectés à des capteurs météo ainsi qu’à votre chauffage connecté (entre autres possibilités) pour les automatiser en bonne intelligence.
En hiver, quand le soleil brille, vos volets s’ouvrent pour laisser entrer la chaleur naturelle et votre chauffage diminue. Au contraire, quand le soleil se couche ou qu’en été il fait plus de 25°, vos volets connectés se ferment pour optimiser votre confort thermique chez vous.
Le saviez-vous ? Le scénario préconfiguré "Confort thermique" vous permet d'automatiser vos volets roulants en fonction de la saison et du moment de la journée, et ainsi faire des économies d'énergie.
Gardez le contrôle sur votre maison, même à distance
Où que vous soyez, vous avez accès à votre interface de pilotage domotique (application mobile) ; vous pouvez ainsi vérifier l’état de vos volets roulants connectés (ouverts ou fermés) à tout moment et les piloter à votre guise, tout comme vos autres solutions connectées.
Et le meilleur pour la fin : domotisez vos volets roulants existants simplement !
Si vos volets existants sont en bon état, vous n’avez même pas besoin de les changer pour passer à leur version connectée. Vous pouvez motoriser un volet roulant existant et ainsi profiter de tous ces avantages et plus encore, tout en maîtrisant votre budget.
Comment domotiser vos volets roulants ?
Si de prime abord, la domotique vous semble être le propre des informaticiens, des grands bricoleurs ou des gros budgets, sachez qu’il n’en est rien !
Vous pouvez domotiser vos volets roulants – et plus largement, votre maison – sans grandes connaissances techniques en matière d’électricité ou d’Internet.
Vous n’avez pas encore de volet roulant chez vous ?
Faites appel à un installateur du réseau Somfy. Un expert de proximité vous contactera pour faire le point sur vos besoins, vous conseiller sur des modèles de volets roulants, sur nos solutions de motorisations connectées ainsi que leurs accessoires, et il viendra les installer chez vous en prenant soin de vous expliquer leur fonctionnement.
1. Motorisez vos volets roulants existants avec un moteur connecté
Une solution pour chaque cas de figure.
A. Vous avez un volet roulant manuel
Pour le connecter, deux possibilités :
  • Vous fournir un kit de motorisation radio à installer vous-même, adapté à votre volet roulant. Assurez-vous toutefois que votre volet manuel n’est pas défaillant à l’origine (manipulation difficile, lames de tablier désaxées, etc.) sinon, pensez à le faire réparer ou à le changer avant de le motoriser.
  • Faire appel à un professionnel du réseau Somfy, afin qu’il s’en occupe pour vous.
Bon à savoir : les kits de motorisation radio de notre boutique en ligne sont de technologie RTS, ceux proposés par les professionnels Somfy sont de technologie io-homecontrol.
Ces deux technologies radio vous offrent quasiment les mêmes fonctionnalités de centralisation, pilotage, automatisation, à la différence que seule la technologie io-homecontrol vous permet de connaître à distance l’état de vos équipements connectés (par exemple, si vos volets sont ouverts ou fermés). C’est également celle qui vous assure la plus grande compatibilité de tous vos équipements et objets connectés, toutes marques confondues.
Si vous avez déjà un système domotique en place chez vous – composé de plusieurs produits connectés et/ou d’une box domotique d’un autre fabricant –, préférez alors des volets roulants connectés en io-homecontrol.
B. Vous avez un volet électrique à moteur filaire, avec un simple interrupteur
Ici, trois possibilités s’offrent à vous pour le connecter :
  • Installer un micro-module domotique Somfy derrière sa commande murale pour connecter votre volet roulant simplement, sans rien changer.
  • Si votre moteur filaire est défaillant ou vieillissant, le remplacer en deux temps trois mouvements par un moteur connecté de technologie supérieure, grâce à l’un de nos kits de remplacement de moteur io-homecontrol.
  • Faire appel à un expert certifié Somfy
2. Adoptez la box domotique TaHoma® switch
Une fois que vos volets roulants sont connectés, il ne vous reste plus qu’à vous équiper de la box domotique TaHoma® switch. Bien sûr,  si vous passez par un professionnel pour domotiser vos volets roulants, il peut également vous la fournir et s’occuper de l’installer chez vous.
Cette box domotique est essentielle pour :
  • Centraliser la gestion de vos volets connectés sur une seule interface, avec tous vos autres équipements et objets connectés de la maison.
  • Piloter tout votre écosystème connecté simplement depuis cette même box, une télécommande ou depuis votre smartphone.
  • Programmer vos équipements connectés à des heures définies ou les automatiser en créant vos propres routines selon vos habitudes de vie (scénarios domotiques).
Et le mieux, c’est qu’elle est aussi simple à configurer qu’à utiliser ! Si vous procédez vous-même à l’installation de votre box domotique, il vous suffit de la brancher à une prise murale, de télécharger l’application mobile gratuite TaHoma® (disponible sur Android et iOS) et de vous laisser guider pour la connecter au réseau wifi de votre foyer.
Une fois que c’est fait, sur cette même application mobile TaHoma® , vous pouvez :
  • Connecter n’importe quelle solution connectée à votre box domotique : volet roulant connecté, chauffage connecté, alarme connectée, lumière connectée, etc.
  • Vérifier en temps réel les statuts de vos différents équipements (en technologie io-homecontrol uniquement) : on/off, ouvert/fermé, mode éco ou confort (pour le chauffage connecté), etc.
  • Contrôler tous vos équipements connectés :
- Depuis chez vous ou à distance.
- Individuellement ou en groupe.
- Au clic ou à la voix, avec l’assistant vocal embarqué dans votre smartphone (Google Home, Siri) ou une enceinte connectée Echo (Amazon Alexa).
- Grâce à des scénarios préconfigurés, comme le scénario « confort thermique » qui automatise vos volets roulants connectés (entre autres protections solaires), votre chauffage connecté, etc. pour vous faire économiser toute l’année.
- Avec vos propres scénarios, créés sur mesure selon vos besoins, à lancer au clic, à planifier avec la programmation horaire ou à automatiser selon différents déclencheurs induits par des capteurs (météo, de présence, etc.). Exemple d’un scénario « nuit » : en un seul clic au coucher, vos volets connectés se ferment, toutes vos lumières connectées s’éteignent, votre chauffage connecté passe en mode « éco » et votre alarme domotique s’active.
Alors, elle n’est pas belle la vie avec Somfy ?
Bon à savoir : TaHoma® switch est compatible avec de nombreuses autres marques partenaires. Elle permet de centraliser une large gamme de produits et équipements connectés et ce, qu’ils soient de technologie RTS (propre à Somfy) ou de technologie io-homecontrol. Grâce à elle, vous pouvez ainsi tirer le meilleur de votre logement connecté et vous ouvrir à un monde possibilités !
*Source : « le marché des volets en France en 2021 », un rapport d’étude réalisée en mars-avril 2022 par TBC Innovations.
Nos solutions pour un volet roulant intelligent
RMS 1700 - Kit motorisation volet roulant radio pour fenêtre
Kit universel tout-en-un radio io pour motoriser simplement et rapidement un volet roulant existant à manivelle ou à sangle.
(52)
4.4/5
309,00 €
TaHoma switch
TaHoma switch
TaHoma switch, la première commande intelligente qui centralise et connecte votre logement
(360)
4.4/5
199,00 €
CAPTEUR SUNIS II io ou SUNIS WIREFREE II io
Capteur d'ensoleillement Sunis II intégrant la technologie io -homecontrol permet de gérer la descente et la remontée des équipements en fonction de la ...
(40)
4.7/5
153,00 €
Vous souhaitez en savoir plus sur le volet roulant connecté ? Découvrez vite ses bénéfices au quotidien.
Découvrir
