14.10.2025 Comment ça fonctionne ? par SOMFY Comment voir la consommation sur un compteur Linky et l’optimiser ? Incontournable de nos foyers, le compteur Linky vous aide à suivre votre conso d’énergie. Chez Somfy, on vous permet de transformer ces données en actions concrètes et de faire de réelles économies. Le compteur Linky, qu'est-ce que c'est ? Linky, c’est un compteur communicant à écran digital développé par Enedis, le gestionnaire du réseau de distribution d’électricité en France. Il remplace progressivement les anciens compteurs électromécaniques et les compteurs électriques classiques (non communicants). Son principal intérêt : sa capacité à transmettre à distance et en temps réel vos données de consommation d’électricité, sans qu'un technicien n'ait besoin de se déplacer deux fois par an. Grâce à cette technologie, le relevé de votre conso électrique est automatique et précis. Fini les estimations approximatives et les régularisations parfois salées ! Linky vous permet de bénéficier d'une facturation basée sur votre consommation réelle et il vous alerte en cas de surconsommation. C'est aussi un outil essentiel pour les fournisseurs d'énergie ; ils peuvent désormais vous proposer des offres plus adaptées à vos habitudes, comme des tarifs spécifiques en heures creuses. En bref, le compteur Linky c'est le point de départ d'une meilleure gestion de votre énergie. Comment suivre sa consommation électrique avec Linky ? Pour avoir un aperçu de votre consommation, plusieurs options s'offrent à vous. Chacune a ses avantages et ses limites, mais toutes vous permettent de mieux comprendre votre usage de l'électricité. 1. Directement sur le compteur Linky En appuyant sur le bouton « + » de votre compteur électrique Linky, vous pouvez consulter différentes informations. Entre autres : la puissance instantanée que vous êtes en train d'utiliser, votre index de consommation totale depuis l’installation du compteur, la puissance maximale atteinte sur la journée. C'est utile pour un aperçu simple et rapide, mais cela ne vous donne qu'une vision ponctuelle, globale et non un historique détaillé. 2. Sur l’espace client de votre fournisseur d’énergie Pour plus de détails, rendez-vous le site web ou l’application mobile de votre fournisseur d’énergie, sur votre espace personnel. Vous y trouverez un suivi de votre consommation journalière, hebdomadaire, mensuelle ou annuelle. Vous pouvez ainsi obtenir un historique de votre conso et comparer les périodes, d’un mois à l’autre, d’une année à une autre, pour en voir l’évolution. Sur cet espace en ligne, vous pouvez aussi consulter vos factures, votre contrat et modifier certaines options de ce dernier. Cependant, vous n’avez pas le suivi de votre consommation en temps réel ; il y a un décalage d'au moins 24 heures avant que vous ne puissiez consulter votre consommation de la veille. 3. Via des applications mobiles tierces Outre l’application mobile de votre fournisseur d’énergie, il existe de nombreuses autres applications, indépendantes de tout fournisseur, capables de se connecter à votre compteur Linky. Elles vous permettent de suivre votre consommation avec des analyses souvent plus poussées et d’obtenir des conseils personnalisés pour réduire votre conso. Leur bémol : ces solutions ne permettent pas une action en temps réel. Les données de consommation sont remontées avec un décalage de 24 à 48 heures. Pour une action immédiate, il faut donc aller plus loin. Aller plus loin : transformer vos données de conso en économies Suivre sa consommation d’énergie, c'est très bien. Agir pour la réduire, c'est encore mieux ! Chez Somfy, nous avons développé une solution qui vous permet de passer du simple suivi à une gestion proactive de votre énergie : le capteur de consommation connecté, qui fonctionne en symbiose avec notre box domotique TaHoma® switch. Le capteur de consommation connecté Somfy : la précision en temps réel Notre capteur de consommation connecté est un petit boîtier qui se branche directement sur le port « TIC » de votre compteur Linky. Qu’importe votre fournisseur d’énergie, il collecte l’ensemble de vos données de conso électriques et les envoie à votre TaHoma® switch. La grande différence avec les autres solutions ? La transmission de votre consommation d’énergie est immédiate ! Vous n'avez plus de décalage de 24h à 48h : vous voyez en direct l'impact de l'allumage d'un de vos appareils sur votre consommation globale, comme sur le compteur Linky. Mais ce capteur de consommation va encore plus loin. Sur l'application mobile TaHoma®, vous disposez d’un tableau de bord précis et détaillé qui vous permet également de : Visualiser la puissance d’énergie en cours, exprimée en W. Consulter votre consommation globale, exprimée en kWh et en euros. Suivre votre budget mensuel fixé. Analyser des historiques pour identifier les pics de conso ou les consommations fantômes (consommation des appareils en veille, non éteints). Créer des scénarios intelligents pour optimiser votre conso d’énergie. C'est un outil essentiel pour mieux comprendre vos habitudes de vie et adapter votre usage de l'électricité en vue d’économiser. Des scénarios intelligents au service de vos économies Vous souhaitez faire des économies d’électricité sans même y penser ? C’est justement l’atout majeur de notre solution : automatiser vos bonnes pratiques grâce aux scénarios intelligents ! Créés sur mesure ou préconfigurés, ils agissent directement sur les appareils électriques connectés de votre maison, en fonction de vos données de consommation. Pour en bénéficier, c’est très simple : laissez-vous guider étape par étape sur l’app mobile TaHoma®. Le scénario préconfiguré « Nuit » Il désactive vos prises connectées, éteint vos lumières connectées, ferme vos volets connectés, baisse le chauffage et le tout, à l’heure de votre choix ou en un clic. Le scénario préconfiguré « Matin » remet, lui, votre logement à son état habituel en journée, dès votre réveil. Vous avez bien sûr la possibilité de personnaliser ces deux scénarios pour les adapter selon vos équipements connectés installés. Un scénario d’optimisation des heures creuses Vous avez un vélo électrique ? Pour aller encore plus loin dans vos économies nocturnes, branchez-le à une prise connectée Zigbee et créez un scénario programmé qui met sa batterie en charge uniquement pendant les heures creuses. Vous pouvez faire de même pour n’importe quel autre appareil électrique, connecté ou non (grâce à Zigbee), qui nécessite d’être chargé régulièrement : aspirateur, ordinateur portable, etc. Un scénario d’alerte sur les consommations anormales Il vous est déjà arrivé de quitter la maison plusieurs jours et d’oublier d'éteindre un appareil énergivore ? Faites en sorte que ça n’arrive plus. Créez un scénario qui vous envoie une alerte sur votre smartphone si votre puissance consommée reste trop élevée quand vous êtes absent(e). Vous pouvez dès lors éteindre cet appareil connecté en un clic, de n’importe où, via l’app TaHoma®. C'est l'assurance d'éviter les mauvaises surprises sur votre facture d’énergie ! Le scénario préconfiguré « Délestage » Lorsque votre consommation électrique approche la limite de votre abonnement (puissance souscrite au contrat en kVA), votre capteur de consommation alerte TaHoma® switch et coupe automatiquement les appareils que vous avez désignés comme non prioritaires (le sèche-serviette, le chauffe-eau, etc.) avant que votre compteur Linky ne disjoncte ! Cela permet de réduire instantanément la puissance consommée et de maintenir les appareils prioritaires en fonctionnement. Des scénarios de réduction du chauffage Aérer sa maison est essentiel mais en hiver, une fenêtre ouverte oubliée, c’est la surconsommation de chauffage assurée. En installant des détecteurs d'ouverture io sur vos ouvrants, TaHoma® switch peut baisser automatiquement la puissance de votre chauffage dans la pièce concernée. Vous en êtes également alerté(e) par notification mobile pour pouvoir fermer votre fenêtre rapidement. Vous travaillez en dehors de la maison en journée ? Vous prévoyez de partir en vacances ? Pour aller plus loin dans vos économies de chauffage, pensez également à créer des scénarios qui vous permettent, en un clic, de mettre votre chauffage en mode « éco » ou en mode « hors gel » en votre absence. Fini le gaspillage d’énergie ! Plusieurs autres scénarios peuvent encore être imaginés pour réduire votre facture d’électricité : automatisation de l’éclairage selon votre présence dans une pièce, automatisation des volets pour vous maintenir au frais sans clim en été, etc. Avec Somfy, vous ne vous contentez plus de consulter des chiffres sur votre compteur Linky, vous agissez ! Notre capteur de consommation et la box TaHoma® switch forment un duo idéal pour vous aider à mieux comprendre votre facture d’énergie et à la réduire significativement. C'est une démarche concrète vers une maison plus économe et plus confortable. Capteur de consommation connecté Capteur de consommation connecté pour compteur Linky compatible TaHoma (1) 4.0/5 69 € Nouveau prix TaHoma® switch TaHoma switch, la première commande intelligente qui centralise et connecte votre logement (372) 4.4/5 149 € Prise connectée Zigbee Pilotez à distance vos appareils et suivez leur consommation électrique (16) 4.5/5 44,90 € Détecteur d'ouverture io pour TaHoma Placé sur les portes ou fenêtres, le détecteur d'ouverture signale les infractions dans la maison. (57) 4.6/5 83,90 € Pour aller plus loin Catégories Comment ça fonctionne ? Disqus is inactive
