11.07.2024 Accompagnement et services par SOMFY Canicule : comment rafraîchir une pièce sans clim ? Ah l’été ! On l’adore, mais quand la canicule fait grimper la température de notre logement, on peut vite le regretter… Sauf si vous suivez notre guide pour rafraîchir votre intérieur simplement ! Des astuces simples pour faire baisser la température d’une pièce sans clim Pourquoi sans climatisation ? Plusieurs raisons : tout le monde n’a pas cette option chez soi, son achat et son utilisation peuvent être très coûteux mais aussi et surtout par souci écologique ! La climatisation artificielle étant très énergivore, il peut être intéressant en périodes de fortes chaleurs de se pencher sur des astuces alternatives qui, combinées, peuvent faire baisser la température de votre logement tout aussi efficacement et de façon bien plus écoresponsable. En voici quelques-unes. 1. Réduire l’utilisation de vos appareils électroménagers Le four, les plaques de cuisson, l’ordinateur, la machine à laver, le sèche-linge etc. sont autant d’appareils qui génèrent de la chaleur pendant leur utilisation et même en veille. En été, pensez donc à prioriser des repas froids pour éviter de faire grimper la température de votre cuisine, lancez vos machines la nuit quand vous pouvez aérer la pièce avec l’air frais extérieur, faites sécher votre linge naturellement si possible et pensez à éteindre complètement vos appareils inutilisés (TV, PC, console de jeux, etc.). Faites également la chasse aux vieilles ampoules et remplacez-les par des modèles LED qui chauffent moins. 2. Prioriser les tissus légers Que ce soit pour vos draps, vos rideaux ou encore vos housses de canapé, passez-les en mode été avec des matières respirantes telles que le lin ou le coton pour laisser l’air circuler. Préférez également les couleurs claires qui réduisent l’absorption des rayons du soleil ; un conseil qui vaut aussi pour vos peintures et revêtements muraux. 3. Miser sur les plantes d’intérieur En plus d’embellir votre logement, elles permettent de faire baisser la température de votre intérieur en périodes de fortes chaleurs. Comment ? Grâce à leur procédé d’évapotranspiration ; lorsqu’elles transpirent, elles laissent s’évaporer l’eau qu’elles ont emmagasinée pour se rafraichir… et vous rafraîchir vous par la même occasion ! Une raison de plus de décorer votre chambre avec un aloé vera, un ficus ou une fougère de Boston qui sont particulièrement efficaces pour l’effet recherché. 4. Créer des courants d’air Pour rafraîchir une pièce, ouvrir les fenêtres est évidemment un réflexe clé. La nuit de préférence, sinon tard le soir et/ou tôt le matin quand les températures extérieures sont plus basses, en prenant soin d’étendre un drap mouillé devant et en ouvrant les fenêtres de chaque côté de votre maison afin que l’air circule au lieu de stagner. 5. Utiliser des ventilateurs efficacement Le ventilateur est une solution simple et économique mais savez-vous bien l’utiliser ? Pour un maximum d’efficacité, pensez à le placer face à une fenêtre ou à une porte ouverte de laquelle provient de l’air frais. Ainsi, le ventilateur aspire et expulse l’air chaud intérieur vers l’extérieur de la pièce pour laisser place à un air plus tempéré. Vous pouvez aussi mettre un bol de glace devant votre ventilateur ou un linge humidifié régulièrement pour refroidir l'air qu'il souffle. Si vous avez un ventilateur de plafond, faites-le tourner en sens inverse des aiguilles d’une montre pour pousser l’air vers le bas et créer une brise rafraîchissante. 6. Humidifier la pièce Avec un ventilateur brumisateur ou à l’aide d’un humidificateur qui évapore de fines gouttelettes d’eau, permettant de rafraîchir agréablement l’air ambiant. 7. Fermer vos volets intelligemment Là encore, ça semble logique de fermer ses volets pendant les heures les plus chaudes de la journée mais comment faire quand vous n’êtes pas chez vous et que vous ne pouvez pas les laisser fermés du matin au soir ? Ou que vous n’avez tout simplement pas envie de vous amuser à piloter vos volets 15 fois par jour ? On a la solution : les protections solaires automatisées. Et la rénovation énergétique alors ? Si cette solution est moins simple de prime abord – ici il ne suffit pas d’étendre un drap ou d’appuyer sur « Marche » –, elle vous apportera cependant beaucoup de confort à long terme. En effet, grâce à une meilleure isolation thermique de votre logement, il se tempérera automatiquement. Cela passe par le changement de vos vieux vitrages, la mise en place de protections solaires extérieures mais aussi par des travaux plus conséquents sur vos murs, vos sols, votre toiture ou encore le raccordement à un réseau de froid urbain (si existant à proximité). Et si le budget peut parfois être conséquent, sachez qu’il existe l’aide d’état MaPrimeRénov’ pour l’alléger. Maintenir votre maison au frais sans clim grâce aux protections solaires automatisées Au lieu de mettre en place des solutions pour rafraîchir votre pièce, que diriez-vous de faire en sorte de la maintenir au frais tout le temps, même en pleine canicule ? Avec des protections solaires motorisées et connectées, rien de plus simple. Non seulement elles permettent de stopper ou limiter l’effet radiateur de vos fenêtres qui absorbent par défaut les rayons du soleil, mais en plus elles peuvent le faire sans votre intervention. Il suffit de les automatiser pour qu’elles s’ajustent toujours à la bonne position et au bon moment, même quand vous n’êtes pas chez vous. Vous avez ainsi l’assurance de retrouver un logement toujours tempéré, sans vous en soucier. On parle d’ailleurs d’un gain de 4 à 7°C* sur votre température intérieure pendant les pics de chaleur ! Vous pouvez ainsi réduire l’usage de la climatisation artificielle jusqu’à 70%** et par la même occasion, votre empreinte carbone. Quelles protections solaires choisir ? Plusieurs possibilités s’offrent à vous. Vous pouvez au choix ou en combiné opter pour des volets roulants connectés, des volets roulants solaires connectés, des brises-soleil-orientables connectés, des stores intérieurs connectés ou encore des stores extérieurs verticaux connectés. Tout dépend de vos envies, de votre installation existante et de votre budget. Bien sûr, le volet roulant est LA solution la plus isolante pour vos fenêtres. La bonne nouvelle ? Si vous avez déjà des volets roulants en bon état de marche chez vous, qu’ils soient manuels (à sangle ou manivelle) ou électriques (à commande murale ou portative), vous n’avez pas besoin de les changer. Pour les volets roulants à sangle ou à manivelle, il vous suffit d’acheter un kit de motorisation connecté pour volet roulant pour les transformer en protections solaires intelligentes. Si vous avez un volet roulant filaire que vous pilotez depuis un point de commande mural, vous pouvez remplacer ce dernier par l’interrupteur Smoove Uno io qui intègre un récepteur radio. TaHoma® switch et des capteurs connectés pour automatiser vos protections solaires. Une fois vos protections solaires choisies et installées, reste alors à vous doter de notre box domotique TaHoma® switch et de son application mobile de pilotage TaHoma® (gratuite et compatible iOS/Android). Ce sont vos indispensables pour piloter intelligemment tous vos équipements connectés de la maison. Et si vous souhaitez maximiser la performance de vos protections solaires pour mieux vous prémunir des fortes chaleurs, nous vous conseillons en plus d’opter pour notre point de commande mural Amy® io ! Grâce à son capteur de température intérieure intégré, il permet d’ouvrir et fermer automatiquement les protections solaires de la pièce dans laquelle il est installé selon la température souhaitée dans cette dernière. Ainsi, si vous aimez dormir dans une chambre où il fait 22°C maximum et que le thermomètre commence à grimper en journée, vos volets se ferment sans votre intervention pour assurer votre confort à la nuit tombée. Ses autres utilités : Comme tout point de commande mural, Amy® io vous permet d’ouvrir et fermer vos volets par son biais, quand vous vous trouvez dans la pièce. Grâce à la box TaHoma® switch, vous pouvez aussi le faire depuis l’app TaHoma® de n’importe où. Amy® io existe également en version 2 canaux, ce qui permet de piloter et centraliser d’autres équipements connectés. Un point de commande mural pour plusieurs équipements. Si vous préférez, vous avez également la possibilité d’automatiser vos volets roulants connectés ou toute autre protection solaire connectée de la maison avec, au choix, notre capteur de température extérieure Thermis io ou notre capteur d’ensoleillement Sunis. Les deux peuvent être installés en façade, à l’extérieur de chez vous. Les avantages d’Amy® io ? Une installation en intérieur pour une mesure plus précise de la température qu’il fait réellement chez vous + La possibilité de régler votre température confort pièce par pièce. Bon à savoir : le moteur de volet roulant solaire « RS 100 Solar io » dispose déjà d’un capteur de soleil dans le panneau solaire, qui lui permet de s’ouvrir et se fermer selon l’ensoleillement, une fois l’automatisation configurée dans TaHoma®. Mettre en place le pilotage automatique de vos protections solaires connectées C’est on ne peut plus simple ! Avec Amy® io ou le capteur de température Thermis io, le pilotage automatisé de vos protections solaires se configure directement via l’app TaHoma® en créant le scénario intelligent de votre choix. Par exemple : de juin à septembre, de 8h à 22h, quand Thermis capte une température de 25°C en extérieur, tous les volets de la maison se ferment. Si vous êtes novice en domotique et/ou pour gagner du temps, vous pouvez également vous laisser porter par notre scénario préconfiguré « Confort thermique ». Il vous guidera étape par étape sur la meilleure façon de paramétrer vos équipements connectés en été pour rafraîchir votre pièce sans clim et sans votre intervention ;-) En ce qui concerne le capteur Sunis, le réglage du seuil d’ensoleillement qui déclenche l’ouverture ou la fermeture automatique de vos volets se fait directement depuis celui-ci. Alors, elle n’est pas belle la vie avec Somfy ? *Etude TBC pour la Fédération Française du Bâtiment : Analyse de l’apport énergétique du volet roulant. Etude normative et réglementaire. TBC INNOVATIONS est un cabinet d’études et de conseil, bénéficiant de 25 ans d’expérience sur les marchés du bâtiment et de la construction. Les résultats varient en fonction de la taille de la maison, de sa géolocalisation, de l’année de construction, de l’équipement des fenêtres (volet roulant, brise-soleil orientable, store). ** Par rapport aux solutions manuelles. Simulations Somfy réalisées avec le soutien de Carbone 4. En fonction de la taille de la maison, de la géolocalisation, de l'année de construction, de l'équipement des fenêtres (volet roulant, EVB), 2021. Pour aller plus loin Catégories Accompagnement et services Sujets Je m'inspire Disqus is inactive
