L’alarme domotique pour optimiser votre sécurité et celle de votre foyer
Vous cherchez une alarme connectée pour votre maison ? Le choix ne manque pas, mais quitte à vous équiper, autant le faire au mieux, non ? C’est là que l’alarme domotique par Somfy entre en jeu.
Alarme domotique Somfy
Avec l’alarme domotique, votre système de sécurité devient intelligent, comme votre maison
Alarme connectée ou alarme domotique : on fait le point
L’alarme connectée par Somfy est l’idéal pour un premier niveau de sécurité efficace. Grâce à elle et aux accessoires complémentaires inclus dans tous nos kits de sécurité (caméra, détecteur de fumée...), vous pouvez toujours veiller sur votre maison et piloter votre système d’alarme simplement, sur place et à distance, directement depuis votre smartphone.
Vous visez le summum du confort ? Équipez-vous également de la box domotique TaHoma® switch pour centraliser votre alarme connectée avec tous vos autres équipements et objets connectés de la maison. C’est ainsi un écosystème complet, votre maison connectée, qui se met au service de votre sécurité et non plus seulement votre alarme connectée.
Concrètement, on parle alors d’alarme domotique quand celle-ci est par exemple reliée à :
  • des volets roulants connectés, qui peuvent barricader votre maison en cas d’intrusion notifiée par votre alarme ;
  • une serrure connectée, qui permet d’activer/désactiver automatiquement votre alarme quand vous rentrez/sortez de la maison et qui détecte toute tentative d’intrusion avant même qu’elle ne survienne (grâce à son détecteur de vibration intégré) ;
  • des ampoules connectées, qui peuvent s’allumer/s’éteindre automatiquement quand vous êtes absent(e) (et que votre alarme est active) afin de simuler votre présence, et ce, en concordance avec vos volets pour dissuader davantage les intrus… entre autres combinaisons d’équipements possibles !
Une alarme intelligente qui s’adapte à vos besoins
Les alarmes Somfy ne s’arrêtent pas au simple fait de protéger votre foyer, elles vont bien plus loin. Elles prennent en compte vos habitudes et vos besoins, pour s’assurer de remplir au mieux cette mission sans perturber votre quotidien.
Avec nos systèmes de sécurité intelligents, vous pouvez :
  • donner des accès permanents ou temporaires à votre maison, à qui vous souhaitez (famille, amis, babysitter, etc.) et ce, même à distance grâce aux nombreux modes de pilotage possibles (badge, clavier à code, smartphone, etc.) ;
  • savoir quand vos enfants rentrent à la maison et garder un œil sur eux jusqu’à votre retour (avec un système de vidéosurveillance connecté), grâce à la fonction Kid ;
  • configurer vos détecteurs et capteurs liés à l’alarme, de sorte que vos animaux domestiques ne soient pas considérés comme des intrus et ainsi éviter les alertes inutiles, etc.
Avec Somfy, c’est la sécurité qui s’adapte à vos habitudes et non pas vos habitudes qui doivent changer au service de votre sécurité.
Une sécurité totale en votre absence, comme en votre présence
Que vous soyez en dehors de votre maison ou dans votre maison, votre sécurité peut-être menacée à tout instant, de jour comme de nuit, et ce, par différentes formes d’indésirables : cambrioleurs, incendies, etc.
En France, en 2020, 335 000 ménages ont été victimes d’un cambriolage ou d’une tentative de cambriolage de leur résidence principale et dans plus de la moitié des cas, un membre du ménage était présent au moment des faits*…
Et chaque année, ce sont environ 250 000 incendies domestiques qui sont déclarés aux assurances. Parmi eux, 7/10 se déclarent de jour pendant que la maison est en activité mais les plus meurtriers restent ceux qui se déclenchent la nuit, quand toute la maison est endormie**…
Les systèmes de sécurité connectés Somfy vous permettent d’éviter tout type de désagrément, ils sont vos yeux et vos oreilles 24/7, où que vous soyez.
Vous êtes à la maison et vous entendez un bruit dans la nuit ? Jetez un œil à vos caméras de sécurité intérieures et/ou extérieures pour vérifier si quelqu’un s’est introduit chez vous. Vous avez plutôt le sommeil lourd ? Vos détecteurs de mouvement et vos capteurs d’intrusion sont là pour sonner l’alerte et faire fuir l’intrus. Idem en cas de départ de feu, grâce à votre détecteur de fumée.
Vous partez en vacances ou simplement en déplacement professionnel ? Vous pouvez non seulement vous assurer à tout moment que votre système d’alarme est bien activé – pour vous assurer qu’il veille aux intrusions et ainsi vous permettre de réagir d’où que vous soyez – mais grâce à la domotique, vous pouvez aussi lui demander de simuler votre présence !
Il vous suffit pour cela de créer un scénario « vacances » depuis votre TaHoma® switch et de définir qu’au lancement de celui-ci, c’est non seulement votre alarme qui s’active en continu mais aussi tout l’écosystème qui y est rattaché pour prendre votre relai : vos volets, vos lumières, votre système de son, etc. qui peuvent s’ouvrir/s’allumer et se fermer/s’éteindre automatiquement, à intervalles réguliers dans la journée, pour faire comme si vous étiez là... C’est ce qu’on appelle un système de sécurité intelligent qui, en plus de « guérir » s’occupe aussi de « prévenir » ;)
Les solutions Somfy : le meilleur de l’alarme domotique au service de votre sécurité
Un système de sécurité connecté pour chaque besoin
Pour vous garantir le meilleur de la sécurité par rapport à vos besoins et votre budget, Somfy vous propose différentes solutions d’alarmes. Toutes sont évolutives pour vous permettre d’étendre votre installation à l’avenir.
1. Un kit de sécurité tout-en-un, déjà préconçu pour vous, parmi :
  • L’alarme connectée simple, à brancher, idéale pour un appartement : Somfy One + avec 1 caméra, 1 détecteur pour portes et fenêtres, 1 badge de désactivation mains libres.
  • Une solution complète de sécurité, sans fil, orientée domotique pour la maison (compatible avec TaHoma® switch) : Somfy Home Alarm avec 3 détecteurs de vibration et d'ouverture, 1 détecteur de mouvement, 1 sirène intérieure, 2 badges de désactivation mains libres, 1 centrale (link) assurant la connexion WiFi.
2. Une solution d'alarme sur-mesure, à composer vous-même.
Faciles à mettre en place, l’ensemble des accessoires de votre système de sécurité peuvent être installés par vos soins ; ils ne nécessitent aucun gros travaux.
3. Vous préférez confier la gestion de votre sécurité à un expert en la matière ?
La solution professionnelle, avec Home Keeper Pro. Ne vous souciez de rien, on s’occupe de tout pour vous ! Demandez un devis gratuit à un professionnel proche de chez vous pour qu’il estime au mieux vos besoins et procède lui-même à l’installation de tous les équipements nécessaires à votre sécurité.
La détection avant l’intrusion avec la technologie IntelliTAG™
À quoi bon vous prévenir d’un cambriolage trop tard, quand l’intrus est déjà rentré dans votre maison ? Si par chance la sirène intérieure suffisait à le dissuader d’aller plus loin ou que les forces de l’ordre parvenaient à l’arrêter pour vous restituer son butin, son effraction laisserait quand même de beaux dégâts.
« Plus d’un ménage sur deux victimes de cambriolage ou de tentative de cambriolage déclare des dégradations d’un montant moyen de 1 052 € ; 47 % pour les tentatives (844 €) et 63 % pour les cambriolages (1 236 €) »*
Grâce aux capteurs de vibration et d’ouverture IntelliTAG™, à placer sur vos portes et fenêtres, vous êtes prévenu(e) de toute tentative d’intrusion avant même que le cambrioleur n’ait pu pénétrer chez vous. Cette technologie brevetée permet d’analyser les différentes vibrations pour vous prévenir de tout mouvement anormal sur votre smartphone. Vous pouvez ainsi réagir avant qu’il ne soit trop tard.
Un système d’alarme domotique, plusieurs façons de le piloter
Chez Somfy, notre principale mission est de vous simplifier la vie. Ainsi, pour le contrôle à distance et sur place de votre alarme, vous avez, là encore, plusieurs solutions :
  • Depuis votre smartphone, via l’application Somfy Protect : vous pouvez activer/désactiver manuellement votre alarme en un clic ou définir des jours/heures de la semaine auxquels l’alarme s’active et se désactive automatiquement.
  • Avec un badge de détection mains libres, en un clic également. Vous êtes alors prévenu(e) sur votre smartphone de la personne qui est entrée chez vous.
  • Avec un clavier intérieur à code, qui vous prévient également par notification dès que le code a été utilisé.
  • Depuis la commande intelligente TaHoma® switch, via les deux boutons qui permettent de lancer les scénarios domotiques que vous aurez préalablement paramétrés (exemples de scénarios : « je rentre », l’alarme se désactive ; « je sors », l’alarme s’active).
Vous pouvez bien sûr combiner plusieurs moyens de contrôle pour répondre à vos besoins.
Bon à savoir : avec votre smartphone et le badge de détection mains libres, votre alarme peut également détecter votre présence et ainsi s’activer/se désactiver automatiquement, sans aucune action de votre part.
Une fiabilité à toute épreuve
Tous les accessoires de la gamme sécurité de Somfy sont auto-protégés. Ainsi, si une personne malveillante tente d’arracher votre centrale, votre sirène, votre clavier à code, etc.  alors que votre système de sécurité est activé, l’alerte est donnée : votre/vos sirène(s) se mettent à sonner et vous en êtes alerté(e) en temps réel sur votre smartphone.
Vous craignez la panne d’Internet ou la coupure de courant qui mettrait en péril la protection de votre maison ? Pas de panique, tout peut sauter, votre système d’alarme domotique reste quand même effectif grâce à sa batterie de secours et à ses réseaux secondaires (service LoRa ou GSM) ! Avec Somfy, la protection c’est sans répit.
L’alarme domotique par Somfy : une histoire de sécurité
C’est samedi, il est 22H, vous êtes en soirée chez des amis, loin de chez vous. Votre portable s’allume, vous êtes alerté(e) d’une tentative d’effraction dans votre maison. Panique à bord ! Vous jetez un œil à votre caméra extérieure depuis votre portable : vous voyez bien l’intrus en train d’essayer de forcer votre porte… Puis vous vous souvenez que ce n’est pas n’importe quelle alarme que vous avez, c’est une alarme domotique Somfy. Vous voyez que votre maison s’est déjà mise en auto-protection : vos volets se sont fermés, vos lumières extérieures se sont toutes allumées ainsi que le flash lumineux de votre sirène extérieure qui envoie tous ses décibels pour alerter vos voisins… et dissuader l’optimiste qui a cru qu’il pouvait entrer chez vous aussi facilement ! Ouf, il est parti, la police arrive, vous aussi, l’histoire est finie. « C’est tout ?! » Oui. Merci Somfy ;)
Trop optimiste ? Pas tant, mais si le cambrioleur (niveau expert) était quand même parvenu à entrer chez vous avant le déclenchement de l’auto-protection de votre maison, il se serait alors retrouvé pris au piège chez vous, prêt à être cueilli par la police. Pas mal aussi, non ?
* Enquête CVS (Cadre de Vie et Sécurité) publiée au premier semestre 2022. Cette enquête est conduite par l’Insee (Institut national de la statistique et des études économiques), en partenariat avec l’ONDRP (Observatoire national de la délinquance et de la réponse pénale) et le SSMSI (Service statistique ministériel de la sécurité intérieure).
** Planetoscope “Les incendies domestiques en France”
