Vous en avez assez de devoir ouvrir et fermer manuellement vos volets ? Optez sans plus attendre pour des volets roulants électriques, beaucoup plus pratiques et faciles à utiliser. Afin de ne pas avoir à changer tous vos volets roulants manuels, différentes options de motorisation adaptées à tous types de volets existent. Alors, voici quelques conseils pour savoir quel moteur de volet roulant choisir selon vos besoins.
- Accueil
- Assistance
- FAQ
- volet roulant
- quel moteur volet roulant choisir
Comment choisir son moteur de volet roulant ?
- Étape 1 : calculer le poids de votre tablier.
- Étape 2 : choisir la puissance du moteur nécessaire.
- Étape 3 : choisir ensuite votre moteur en fonction du type de coffre de votre volet roulant.
- Étape 4 : choisir votre mode de pilotage préféré (sans fil ou filaire).
- Étape 5 : découvrir les avantages de la maison connectée.
- Étape 6 : découvrir les solutions Somfy.
- Étape 7 : évaluer l’intérêt d’une solution de motorisation solaire.
Pour l’achat de votre motorisation de volet roulant, vous devez prendre en compte deux éléments essentiels : le poids de votre tablier et la puissance du moteur. C’est en effet le poids du tablier qui définira la puissance de moteur adaptée. Plus de tablier sera lourd, plus votre moteur électrique aura besoin d’une puissance importante.
Si vous ne connaissez pas le poids de votre tablier, vous pouvez utiliser un calcul simple qui vise dans un premier temps à calculer la surface du tablier de votre volet roulant. Le calcul est le suivant : (les mesures sont en mètres) largeur x (hauteur+0,2). Les 0,2 correspondent aux lames non visibles situées dans le coffre. Si le tablier mesure 1m de largeur et 2m de hauteur, sa superficie sera de : 1 x (2+0,2) = 2,2 m². Une fois la surface de 2,2m² établie il convient de calculer le poids au m² selon le matériau de votre volet roulant.
En règle générale, l’aluminium pèse 5 kg au m², le PVC environ 4,5 kg et le bois et l’acier entre 10 et 12 kg. Pour un volet roulant de 2,4m² en PVC, le poids du tablier est estimé à 14,4 kg. Attention, les poids mentionnés sont variables selon les types de lames et le fabricant du volet.
Une fois que vous connaissez le poids de votre tablier de volet roulant, il est possible de choisir la puissance du moteur nécessaire. En effet, une puissance adaptée sera gage de performance et de durabilité. Pour choisir la puissance du moteur nécessaire, reportez-vous aux abaques disponibles sur la fiche produit de votre kit de motorisation ou de remplacement. Dans le cadre d’une rénovation de volet roulant, si vous devez remplacer l’ancien tablier, veiller à choisir le couple de moteur supérieur afin de garantir le bon fonctionnement de votre équipement.
Étape 3 : choisir votre moteur en fonction du type de coffre de votre volet roulant
Somfy vous propose différents types de moteurs et de kits de motorisation qui conviennent à tout modèle de coffre. Vous pouvez par exemple motoriser votre volet en optant pour un moteur adapté aux coffres tunnels, coffres intégrés à la fenêtre (bloc baie) ou aux coffres traditionnels posés au-dessus de la fenêtre.
Tous les accessoires de motorisation de volet roulant sont disponibles au sein des kits. Il vous suffit d’ouvrir le coffre du volet roulant pour le motoriser en toute sécurité ou remplacer un moteur défaillant. Vous avez besoin de conseils pour motoriser votre volet roulant ? Retrouvez nos notices en ligne pour l’installation ou l'entretien de votre volet roulant électrique.
Etape 4 : choisir votre mode de pilotage préféré (sans fil ou filaire)
Enfin, il existe plusieurs types de motorisations sur le marché, pilotables de différentes manières : Les moteurs filaires et les moteurs radio.
- Les motorisations filaires se raccordent directement à votre interrupteur mural via le réseau électrique de votre maison.
- Les moteurs radio RTS et IO sont quant à eux parfaits pour commander l’ouverture et la fermeture des volets à distance avec une télécommande sans fil ou votre smartphone via une box domotique, comme TaHoma.
Cette box vous permet de connecter vos volets à d'autres équipements de la maison. L’avantage de la technologie IO par rapport au RTS est de pouvoir connaître l’état de vos équipements à distance (volets roulants ouverts ou fermés).
Simplifiez-vous la vie en entrant dans l’ère du connecté ! Grâce à la box domotique TaHoma switch, vous avez la possibilité de piloter depuis une télécommande, votre téléphone ou encore via un assistant vocal plusieurs de vos équipements en même temps (volets roulants, portail, porte de garage, éclairage…).
Automatisez même leur pilotage en créant des scénarios. Lorsque vous êtes absent vous pouvez par exemple configurer vos équipements de sorte à ce qu’ils s’ouvrent et se ferment automatiquement afin de simuler votre présence. Vous pouvez également régler vos volets roulants pour qu’ils s’animent à une certaine heure de la journée prédéfinie. Ainsi, vos équipements s’animent tout seuls sans intervention de votre part.
Vous savez désormais quel moteur choisir pour vos volets roulants (pvc, aluminium) ? Rendez-vous sur notre boutique en ligne pour commander le vôtre. Vous trouverez des kits complets de motorisation. Si besoin, des notices et vidéos sont à votre disposition pour vous aider dans leur installation.
Vous hésitez encore sur le type de motorisation fait pour vos ouvertures ? Demandez conseil à un professionnel installateur spécialiste des solutions Somfy. Remplissez simplement notre formulaire en ligne. Nous vous mettrons ensuite en relation avec un professionnel proche de chez vous qui vous aidera à trouver la solution faite pour vous.
Etape 7 : évaluer l’intérêt d’une solution de motorisation solaire
Découvrez également le moteur pour volet roulant solaire. Alimenté par l’énergie solaire grâce à un panneau photovoltaïque, celui-ci n’a pas besoin d’une alimentation électrique. La pose de ce type de motorisation est donc extrêmement simple et peut être réalisée depuis l’extérieur en l’absence des propriétaires du logement.
Son panneau solaire design préserve l’esthétique de votre façade et a une longévité de plus de 20 ans. Ne négligez donc pas cette solution qui pourrait parfaitement vous convenir. Un professionnel installateur peut également vous renseigner sur ce type de motorisation si vous le souhaitez.
Comment installer un volet roulant motorisé à votre domicile ?
Installez vous-même votre moteur de volet roulant !
Motorisation radio pour volet roulant
Découvrez nos différents moteurs radio pour volets roulants
En savoir plus -
Motorisation filaire pour volet roulant
Découvrez nos différents moteurs filaires pour volets roulants
En savoir plus
