Vous vous demandez comment connecter votre volet roulant Somfy après son installation ? La réponse est toute simple et tient dans une seule et unique box TaHoma switch. Tous les équipements de votre maison (portail, volets, garage, alarme, etc.) peuvent se piloter à distance grâce à la domotique.
Via l’application TaHoma® vous pouvez connecter votre volet roulant électrique, vos stores, vos portes de garage ou encore vos lumières. Sur votre tablette ou votre smartphone vous pouvez alors piloter vos équipements d’un simple clic ou encore créer des scénarios pour l’ouverture et la fermeture de vos volets roulants motorisés.
La box TaHoma switch vous permet aussi de contrôler plusieurs équipements en même temps. Lorsque vous partez travailler le matin, vous pouvez par exemple lancer le scénario dédié pour que le protocole de fermeture des volets s’enclenche en même temps que la baisse du chauffage ou l’extinction des lumières. Pour cela il vous suffit de créer de nouveaux scénarios ou le déclenchement des actions en intégrant des conditions SI, ET, OU.
Vous pouvez ainsi demander à votre volet roulant de se fermer pendant la journée si le taux d’ensoleillement dépasse les 10 000 lux. Des capteurs peuvent donc être installés (luminosité, température) afin d’automatiser le lancement des scénarios. Découvrez également comment connecter vos volets roulants à Google Home.
Une fois vos volets roulants électriques sans fil Somfy de type radio IO ou RTS installés, il vous suffit de :
Pour brancher votre box Tahoma switch il vous suffit disposer d’une connexion Internet avec un modem internet (fonctions routeur et DHCP activées) équipé d’une prise Ethernet. Le câble d’alimentation de la box se branche sur secteur puis la box est relié au Modem Internet via le câble Ethernet fourni. Pensez à relever le numéro PIN de la box TaHoma switch, il vous sera demandé au cours de l’activation.
L’application TaHoma® se télécharge directement sur Google Play ou l’AppStore. Elle détecte vos volets et autres équipements connectés que vous pourrez alors contrôler via le panneau de configuration sur smartphone ou tablette. Plus besoin d'utiliser la bonne télécommande de votre volet ou d’appuyer sur le bouton de l’interrupteur pour le contrôler. Somfy vous propose de nombreux produits connectés pour rendre votre habitation plus confortable. C’est par exemple le cas des moteurs de volets roulants, stores et brise-soleil orientables.
Caméra, alarme, portail et éclairage font également partie des équipements connectés Somfy facilement contrôlables via un système de domotique. Les produits de nombreux partenaires sont également compatibles avec le programme So Open de Somfy, venez vite les découvrir et gérez-les en temps réel grâce aux nouvelles technologies. Découvrez nos derniers produits connectés Somfy ainsi que ceux de nos partenaires.
Vous souhaitez vous équiper d’une solution domotique simple et efficace pour piloter vos équipements sans fil ? Nos partenaires installateurs vous renseignent sur le fonctionnement de la box TaHoma switch ainsi que sur les réglages nécessaires pour vos volets roulants. Ces professionnels vous conseilleront également sur tous les autres équipements connectés disponibles afin de transformer votre habitat en maison connectée. Demandez vite votre devis !
Si vous disposez déjà des renseignements nécessaires, vous pouvez acheter vous-même votre box domotique TaHoma switch sur la boutique en ligne. Cette box domotique est également disponibles dans les grandes surfaces de bricolage. Découvrez-vite la plus proche de chez vous !
Connectez vos volets roulants à vos autres équipements avec la box domotique TaHoma switch !
Kits de motorisation pour volets roulants compatibles TaHoma switch
