Un éclairage connecté et intelligent pour plus de confort au quotidien
Une prise connectée est un système de domotique ou de Smart Home, qui permet d’allumer ou éteindre un appareil électrique grâce à un téléphone portable (via une box domotique).
Eclairage connecté Somfy
Elle permet de piloter à distance les équipements de la maison et de les programmer.
Avec cet objet intelligent, les appareils standards deviennent connectés.
A quoi sert une prise connectée ?
Simple d’utilisation, compacte et sans fil, la prise intelligente offre de nombreux avantages.
Elle permet :
  • de profiter d’un confort sans pareil,
  • de renforcer la sécurité de votre domicile en simulant une présence
  • d’assurer un contrôle sur sa consommation d’énergie.
Avec une prise connectée, vous pouvez gérer et maîtriser l’alimentation de vos équipements électriques depuis une autre pièce ou en dehors de la maison. En un clic, il est ainsi possible d’éteindre tout appareil branché sur les prises connectées (lumière, chauffage, radio…)
Cet objet intelligent s’avère aussi très utile, quand une prise est difficile d’accès ou cachée.
Chez Somfy, nous vous proposons toute une gamme de prises connectées pour l’intérieur et l’extérieur (io, RTS). Avec notre prise on/off io, vous contrôlez votre éclairage branché avec une télécommande io, et avec votre assistant vocal Google Home. Celle-ci est compatible avec la box domotique TaHoma switch pour de la simulation de présence avec les volets roulants, les alarmes… et peut se combiner avec d’autres équipements. Par exemple, j’ouvre mon volet et j’allume mes éclairages lors de mon absence.
Pour un meilleur confort
Depuis l’application de votre smartphone ou de votre tablette en Wifi, vous créez et programmez des scénarios avec votre prise connectée. C’est-à-dire vous définissez une heure d’allumage et d’extinction de vos appareils.
Il est ainsi possible :
  • d’imaginer une ambiance lumineuse,
  • de simuler votre présence,
  • de déterminer un chemin lumineux avec un capteur de mouvement…
Très utile, la prise intelligente devient vite essentielle pour les personnes âgées ou à mobilité réduite, qui peuvent alors contrôler les équipements avec le minimum d’efforts et/ou sans se déplacer.
Pour des économies d’énergie
Pouvoir gérer ses appareils électriques à distance et sa consommation électrique, c’est aussi l’opportunité de réaliser des économies d’énergie.
Voici quelques astuces :
  • Programmez votre chauffage deux heures avant votre retour.
  • Contrôlez par exemple que vos enfants aient bien éteint les lumières et coupez l’alimentation électrique des appareils en veille sans faire le tour de la maison.
Comment installer une prise connectée ?
Ce dispositif sans fil s’installe sur une prise électrique murale ou sur une multiprise. Vous pouvez brancher dessus :
  • une lampe de chevet,
  • une lumière d’ambiance
  • un petit appareil électrique (chauffage d’appoint, aquarium, TV…).
Il n’y a aucuns travaux à envisager. La prise connectée fait partie des accessoires domotique « plug and play », « brancher et utiliser ».
Comment fonctionne une prise connectée ?
Vous pouvez contrôler la prise connectée et l’appareil branché de différentes manières :
  • Manuellement en appuyant sur le bouton de la prise ;
  • Sur votre smartphone via une application (TaHoma pour Somfy) par le réseau Internet ou le Wifi ;
  • Avec une télécommande (une même télécommande peut centraliser et gérer différents appareils) ;
  • Depuis un assistant vocal via TaHoma switch (Alexa ou Google Home).
  • Via les boutons de TaHoma switch
Retrouvez notre gamme de prises connectées Somfy et choisissez votre modèle sur notre boutique en ligne ou dans les grandes surfaces de bricolage.
