Votre volet roulant électrique ou manuel est en panne ? En cas de blocage de volet ou de panne de moteur électrique il est important de trouver la cause du problème avant de procéder à la réparation. Voici quelques solutions pour réparer vos volets roulants électriques vous-même ou à l’aide d’un professionnel et retrouver tout votre confort.
Avant de réparer vos volets roulants manuels ou électriques, il est primordial de connaître les causes de la panne. Plusieurs problèmes peuvent en effet apparaître à cause par exemple de :
Trouvez facilement la cause de votre panne grâce à notre outil de diagnostic en ligne.
Si votre volet roulant électrique est récent, il peut s’agit d’un problème lié à son installation. Dans ce cas vous pouvez contacter l’installateur et faire fonctionner vos garanties.
Si vous souhaitez réparer votre volet vous-même, pensez à couper l'électricité avant tout travaux de réparation pour plus de sécurité. Si, selon vous, le problème vient des lames, il vous faudra sortir le tablier du coffre pour replacer les lames tordues ou procéder à leur remplacement si nécessaire. Pour écarter une panne d’interrupteur ou de télécommande, pensez à les vérifier en amont.
Si vous suspectez une panne de moteur, voici comment réparer votre volet roulant électrique étape par étape :
Pour vous aider à réparer votre volet roulant électrique nous vous proposons une large gamme de kits de remplacement pour portes-fenêtre ou fenêtres. Moteurs filaires ou radio (io ou RTS), choisissez la technologie qui vous convient.
Nos kits de motorisation s’adaptent à toutes les marques et tous les types de volets roulants électriques possibles (aluminum ou PVC). Vous pourrez ainsi réparer vos volets roulants en toute simplicité.
Dernière solution, si vous n’avez pas le temps de vous en charger vous-même, vous pouvez également faire appel à un professionnel. Contactez pour cela notre service Somfy Assistance pour obtenir un diagnostic ou une réparation rapide sous 72h en cas de volet roulant bloqué ou de problème de moteur. Demandez vite votre devis dépannage. Ceux-ci interviennent sur tout type de volet : installé par un professionnel, acheté en magasin et quelle que soit la marque.
Découvrez notre kit complet pour le remplacement de votre moteur de fenêtre
Découvrez notre kit complet pour le remplacement de votre porte fenêtre existante
