Pour fonctionner correctement et vous apporter entière satisfaction, votre volet roulant électrique doit être bien réglé. Le réglage doit, en effet, permettre au volet de monter et de descendre sans faire de bruit, de s’arrêter en fin de course sans forcer sur le moteur et de ne pas se bloquer en cours de fonctionnement.
Le réglage du tablier du volet roulant électrique (filaire, radio ou encore solaire) concerne essentiellement les butées. Il s’agit en effet du système qui se charge d’arrêter le volet roulant automatiquement lorsque l'on choisit de le faire monter ou d’activer sa descente. Il contrôle le mouvement du moteur, lui-même situé à l’intérieur du tube d’enroulement du volet. Le réglage des fins de courses mécaniques s’effectue à l’installation du volet roulant sur vos fenêtres. Si vous devez régler à nouveau les butées c’est qu’il y a un problème, vous devrez alors remettre à zéro votre volet roulant. Voici donc quelques conseils pour bien régler le tablier de votre volet roulant électrique.
Attention, cette procédure concerne la majorité des moteurs RTS et IO (Oximo, Altus…) mais pas l’intégralité des moteurs. Cela va dépendre de ce que vous retrouvez sur la tête du moteur que vous possédez. Découvrez sans attendre d’autres fiches astuces qui correspondent à votre type de moteur de volet roulant : avec boutons (type moteur LT50 ou RMS), avec télécommande (type RS100 ou Oximo) ou avec molettes (type MS 100-200).
Afin d’effectuer cette procédure, munissez-vous d’une télécommande 3 boutons. N’effectuez cette procédure que sur un seul volet roulant à la fois au risque de déprogrammer les autres volets.
Mettez votre volet roulant à mi-course. Coupez l’alimentation électrique du volet que vous souhaitez reprogrammer pendant deux secondes. Remettez l’alimentation électrique pendant 8 secondes. Recoupez l’alimentation électrique pendant 2 secondes. Puis remettez l’alimentation. (Le volet effectue un mouvement de montée ou de descente pendant 5 secondes).
Cette manipulation peut être réalisée avec les télécommandes Telis, Centralis, Chronis, Situo ou encore Smoove. Dans les 2 minutes qui suivent la double coupure de courant restez appuyé pendant plus de 7 secondes sur le bouton « PROG » situé au dos de la télécommande (le volet doit faire deux mouvements de va-et-vient). Puis, relâchez.
Appuyez en même temps sur les boutons « montée » et « descente » jusqu’au mouvement de va-et-vient du volet roulant.
Appuyez sur la touche descente. Si le volet monte, restez appuyé sur la touche « MY » jusqu’au mouvement de va-et-vient du volet roulant. S’il est correct passez à l’étape 5.
Restez appuyé sur la touche « descente », pour faire descendre le volet. Relâchez la touche quand le volet est à la position basse souhaitée. Appuyez en même temps sur les touches « MY » et « montée » (juste une impulsion). Le volet s'ouvre. Faites une impulsion sur la touche « MY » une fois le volet ouvert à moitié.
Pour régler la fin de course haute de votre volet roulant, restez appuyé sur la touche « montée », pour faire monter le volet. Relâchez la touche quand le volet est à la position haute souhaitée. Appuyez en même temps sur les touches « MY » et « descente » (juste une impulsion). Le volet se ferme. Faites une impulsion sur la touche « MY » une fois le volet fermé à moitié.
Une fois ces réglages de butées effectués, appuyez sur la touche « MY » jusqu’à la réaction du volet roulant (appui supérieur à 2 secondes). Le volet doit faire un mouvement de va-et-vient.
Faites un appui bref sur la touche « PROG » au dos de la télécommande. (Le volet fait un petit mouvement de va-et-vient).
Nous vous accompagnons dans le choix, l’installation, le réglage ou encore le dépannage de votre volet roulant électrique (radio, filaire ou solaire). Si vous rencontrez un problème avec votre volet, un professionnel Somfy Assistance se déplacera chez vous pour vous venir en aide.
De plus, n’hésitez à vous rendre sur la rubrique assistance de notre site pour découvrir les notices de nos produits, leur procédure de réglage ou pour demander un devis de dépannage. Nous vous proposons également des vidéos d’aide pour vous accompagner dans l’installation, l’entretien ou le dépannage de votre volet roulant électrique.
Vous pouvez également vous rendre sur notre forum pour échanger avec la communauté et obtenir des réponses de professionnels sur tous les types de volets.
