Vous avez un problème avec votre volet roulant ? Qu’il soit électrique ou manuel, plusieurs possibilités s’offrent à vous. Vous pouvez vous charger vous-même de la réparation si le problème concerne le moteur ou bien confier le dépannage de volets roulants à un professionnel.
Le volet roulant est un équipement pratique qui nécessite un entretien régulier pour conserver de bonnes performances dans le temps qu’il soit manuel ou électrique. Plusieurs pannes peuvent en effet survenir telles qu’une manivelle qui tourne dans le vide, un volet roulant bloqué ou qui a du mal à remonter.
Les causes de ces pannes sont multiples : des lames endommagées qui bloquent l’axe d’enroulement, des lames sorties des coulisses ou détachées des rails, des rails qui ont besoin d’être graissés, un tablier endommagé, des fins de courses déréglées ou encore une défaillance du moteur du volet roulant électrique. Somfy met à votre disposition un outil de diagnostic en ligne qui vous aidera à identifier la source de la panne.
Si vos volets manuels ou volets électriques nécessitent une intervention rapide, vous pouvez réaliser de petits travaux vous-même pour faire baisser le coût du dépannage. Pour la réparation de volets roulants vous pouvez donc dans un premier temps vérifier le bon état de vos lames, graisser les rails ou encore ouvrir le coffre pour vérifier que l’axe d’enroulement n’est pas bloqué.
Si les pannes viennent du moteur de vos volets roulants électriques, vous pouvez remplacer le moteur grâce à nos kits de remplacement disponibles sur notre boutique en ligne. Ceux-ci sont compatibles avec tous types de volets et toutes marques. Ces kits de remplacement incluent tous les accessoires nécessaires dont vous avez besoin ainsi qu’une notice d’installation simple. Retrouvez également des vidéos tuto consultables en ligne ainsi que notre forum où vous pourrez poser toutes les questions que vous souhaitez. Enfin, profitez de votre réparation pour passer à la technologie IO, celle-ci vous permettra d’entrer dans l’ère de la maison connectée !
Si tout cela ne résout pas le problème, n’hésitez pas à faire appel à un professionnel afin que vos volets roulants soient réparés rapidement. Vous ne souhaitez pas vous charger vous-même de la réparation du volet roulant endommagé ? N’hésitez pas à faire appel à un professionnel Somfy Assistance pour un devis de réparation de volets roulants. Ces artisans installateurs vous proposent une intervention rapide en moins de 72h et s’adaptent à tous les types de volets roulants.
Peu importe les pannes (moteur ou non), le modèle, la marque ou l’ancienneté de votre volet roulant manuel ou électrique, nous vous proposons un dépannage sur-mesure. Volet roulant intégré sur fenêtres, avec coffre intérieur ou extérieur, modèle électrique ou solaire, en pvc, en bois ou en aluminium. Nos experts interviennent sur le moteur, le mécanisme, la manivelle, le caisson, le tablier, la sangle ou encore l’axe d’enroulement de votre volet.
Demandez vite votre devis pour connaître le tarif d’un dépannage dans les plus brefs délais. Une fois réparés par nos spécialistes, vos volets roulants apporteront tout le confort nécessaire à votre foyer.
Découvrez notre kit complet pour le remplacement de votre moteur de fenêtre
Découvrez notre kit complet pour le remplacement de votre porte fenêtre existante
