Utiliser le soleil pour actionner vos volets roulants électriques vous semble une idée pratique et économique pour vos travaux de rénovation ? Nous répondons à toutes vos questions.
Robuste et performant, le moteur pour volet roulant solaire Oximo solar io présente une excellente longévité. A savoir plus de 8 ans pour la batterie et plus de 20 ans pour le panneau solaire.
En plus, nous vous garantissons tout l’écosystème (moteur, batterie et panneau photovoltaïque) pendant 7 ans. De quoi garder l’esprit tranquille pendant longtemps !
En connectant votre votre moteur pour volets roulants Oximo Solar io avec la box domotique TaHoma switch, vous avez la possibilité de recevoir une notification sur votre smartphone en cas de batterie faible. Ainsi, si vous avez un problème, vous saurez s’il s’agit du moteur ou de la charge de la batterie. Dans tous les cas, si votre batterie n’est pas chargée suffisamment c’est qu’il y a forcément un problème : mauvais raccordement avec le panneau, mauvaise exposition du panneau… Dans ce cas n’hésitez pas à nous contacter.
Quel que soit le temps (couvert, pluvieux…), la lumière du jour suffit pour créer de l’énergie électrique. Pas besoin d’un ensoleillement particulier ou élevé pour cette solution autonome.
La batterie Somfy d’une capacité de 2200 mAh peut emmagasiner l’équivalent de 45 jours d’autonomie en obscurité totale (estimation faite sur une base de 2 montées et 2 descentes par jour).
Vous vous interrogez encore sur les avantages et inconvénients de cette solution indépendante du réseau d’électricité : durée de vie de la batterie, capacité… ? Dans une motorisation de volets roulants solaires, la batterie joue un rôle essentiel. Voici le fonctionnement.
Le panneau photovoltaïque transforme l’énergie solaire en énergie électrique. Celle-ci s’accumule alors dans la batterie. Ainsi, vous puisez dans l’énergie stockée pour actionner l’ouverture ou la fermeture de vos stores de fenêtres.
L’installation de la batterie peut de réalisée de différentes manières. A l’intérieur du coffre pour une batterie sans coque afin d’optimiser l’encombrement ou à l’extérieur pour une batterie en coque aluminium via un support ou du scotch double face sur le mur.
Pour remplacer la batterie vieillissante ou défectueuse d’un volet roulant solaire, il vous suffit de faire appel à votre artisan installateur. Celui-ci se chargera de remettre à neuf votre installation.
Vous ne souhaitez pas engager de gros travaux ? Faites établir un devis par un professionnel Somfy pour l’installation de vos volets roulants solaires. Nos équipes vous contacteront dans les meilleurs délais et vous mettront en relation avec l’installateur qualifié le plus proche de chez vous.
Celui-ci se rendra sur place pour vous recommander le type de volet roulant motorisé le plus adapté à votre habitat et chiffrer les travaux. Une fois votre solution choisie celui-ci vous garantit une installation de qualité en toute sécurité.
