4  bonnes raisons de choisir des volets roulants motorisés
Somfy-tahoma-switch-roller-shutters-woman
Centraliser et connecter
Finie l’ouverture manuelle avec manivelle, avec les volets roulants intelligents Somfy, d’un simple geste ou à la voix, vous pouvez fermer tous vos volets lorsque vous quittez votre maison.
Ils s’ouvrent lorsque vous rentrez chez vous grâce à la box domotique de centralisation TaHoma® switch.
Somfy-roller-shutters-outdoor-terrace
Améliorer l'efficacité énergétique
Programmez vos volets roulants connectés :
En été, dès que les températures intérieures dépassent 25°C, vos volets roulants se ferment automatiquement. Vous protégez ainsi vos meubles, animaux et plantes des rayons du soleil et votre maison reste fraîche.
En hiver, le soleil agit comme une source de chaleur complémentaire. Vos volets électriques s'ouvrent pour laisser entrer la chaleur, et se ferment lorsque le soleil se couche pour garder la chaleur à l'intérieur.
Protéger votre maison
Lorsque vous voyagez, donnez l'impression que vous êtes chez vous.
Avec la fonction simulation de présence, vos volets roulants connectés s’ouvrent automatiquement le matin.
Le soir, ils se ferment et les lumières s'allument comme d'habitude. Il semble que vous êtes toujours là.
Votre maison reste en sécurité.
Somfy-woman-smartphone-sunglasses
Contrôler à distance
Peu importe où vous êtes, vous pouvez consulter votre application TaHoma®.
Vérifiez et pilotez tous vos volets roulants connectés.
Ouvrez-les ou fermez-les d’un seul geste.
Profitez des avantages des volets roulants connectés !
Choisissez le volet roulant électrique adapté à votre projet
Somfy vous accompagne dans la réalisation de votre installation de volets roulants motorisés.
Afin de configurer le meilleur projet possible, vous pouvez avoir un contact direct avec l'un de nos conseillers.
Ils seront ravis de vous accompagner avant la mise en route de vos travaux de rénovation. Ils pourront vous donner toutes les explications nécessaires :
  • Fonctionnement de chaque type de volet
  • Choix du matériau idéal (alu, pvc)
  • Différentes motorisations possibles
  • Type de pose (coulisses, tablier, lames)
  • Taille pour le coffre du volet (pour qu’il soit le plus petit possible)
Quel volet roulant choisir ?
Comment piloter vos volets roulants connectés ?
3 façons de les contrôler
Fermeture volet roulant  en 1 clic avec TaHoma | Somfy
Lancez la fermeture de vos volets roulants en partant de la maison en un seul geste grâce aux boutons de lanceur de scénario.
Découvrir TaHoma® switch
Avec l'app TaHoma®
Contrôlez vos volets roulants intelligents depuis votre smartphone. Vous pouvez les contrôler à tout moment et n’importe où.
En savoir plus
Avec un assistant vocal
Contrôlez vos volets roulants motorisés et connectés avec un assistant vocal compatible.
En savoir plus
Une solution complète pour les volets électriques
S&SO RS100 io
Moteur de volets roulants électriques RS100 io Somfy
Motorisation alliant confort et mouvement !
Le moteur tubulaire intelligent et connecté pour volets roulants électriques.
Prix sur demande
RS100 Solar io
RS100 Solar io
Avec la nouvelle offre RS100 Solar io, de nouvelles perspectives s’ouvrent à vous ! Vous allez (enfin) pouvoir transformer votre habitat, ...
Prix sur demande
Kit de motorisation radio volet roulant Somfy
RMS 2600 - Kit motorisation volet roulant radio pour porte-fenêtre
Facile à installer, ce kit vous permet de motoriser un volet roulant existant, à sangle ou manivelle, et s'adapte à tous types ...
(34)
4.2/5
329,00 €
Kit de motorisation filaire
MS 2600 - Kit motorisation volet roulant filaire pour porte-fenêtre
(12)
3.8/5
269,00 €
Kit de remplacement pour volet roulant
Kit de remplacement volet roulant radio io pour fenêtre
Facile à installer, ce kit vous permet de remplacer un moteur existant en panne, en conservant le reste du volet roulant. Il s'adapte à ...
(10)
4.3/5
289,00 €
Vous souhaitez installer un volet roulant électrique ?
Vous souhaitez installer un volet roulant électrique Somfy  ?
  • Kit tout-en-un pour motoriser tous les types de volets roulants
    Kits de motorisation pour volet roulant
    Kit tout-en-un pour motoriser tous les types de volets roulants, jusqu’à 2,60m. Un moteur prêt à être connecté.
    Acheter en ligne
  • Kit de remplacement moteur pour volet roulant
    Facile à installer, ce kit vous permet de remplacer un moteur de volet roulant quelque soit sa marque
    Acheter en ligne
Aide au choix
Trouvez la motorisation adaptée à vos besoins
Vous êtes déjà équipé d'un volet roulant à sangle ou à manivelle et vous souhaitez le motoriser ? Votre motorisation de volet roulant est en panne et vous souhaitez la remplacer ?
Commencer
Pourquoi nous choisir ?
Un pilotage à distance et centralisé vous permettra de pleinement profiter de votre habitat.
Une télécommande ou un smartphone suffit à vous apporter confort et sérénité.
Des produits qui évoluent
Les services Somfy
En savoir plus
S'équiper maintenant !
Points de vente
Trouvez un revendeur
Devis avec un professionnel
Obtenez un devis gratuit
Boutique en ligne
Achetez en ligne
