Renforcer la sécurité de votre fenêtre pour gagner en sérénité
Vous voulez changer vos fenêtres pour des modèles plus sécuritaires ou simplement renforcer la sécurité de vos fenêtres existantes ? Plusieurs solutions s’offrent à vous, on vous explique tout.
Sécurité fenêtre Somfy
Pourquoi sécuriser vos fenêtres ?
Pour la sécurité de votre maison
Votre logement est équipé de plusieurs fenêtres ou baies vitrées qui, comme la porte d’entrée, sont considérées comme des points faibles par lesquels les cambrioleurs peuvent tenter une effraction. Une fenêtre mal sécurisée, c’est une aubaine pour des intrus mal intentionnés et les dégâts peuvent être considérables, en plus du préjudice financier et moral.
Pour la sécurité de vos enfants
Si vous avez des enfants, vous savez également que l’accident peut vite arriver ; 2 secondes d’inattention suffisent parfois à mettre à mal leur sécurité, malgré vos nombreuses mises en garde et qu’importe la hauteur à laquelle se trouve votre fenêtre. Sécuriser vos fenêtres c’est donc, aussi, protéger vos enfants.
Des solutions simples, à la portée de tous
Bien que vos fenêtres soient particulièrement vulnérables, fragiles et qu’elles peuvent représenter une source de danger, elles sont aussi facilement sécurisables, sans pour autant devoir les changer systématiquement. Sécuriser sa fenêtre c’est à la portée de tous ; un argument de poids pour passer à l’action, non ?
Comment renforcer la sécurité de votre fenêtre ?
Les solutions de base pour sécuriser votre fenêtre
- Un double vitrage anti-effraction
Partez du principe qu’un simple vitrage équivaut à une fenêtre ouverte pour un cambrioleur. Le double vitrage classique, lui, est deux fois plus long à briser mais pas de quoi le dissuader. Tandis qu’avec un vitrage anti-effraction, en cas de coups répétés, les différents morceaux restent collés à la vitre, rendant le travail du cambrioleur bien plus long pour réussir à entrer donc dissuasif. Vous pouvez également ajouter un feuilletage de sécurité à votre double vitrage déjà existant.
- Des menuiseries plus sécurisées
Des verrous de sécurité anti-intrusion et/ou des entrebâilleurs
Les deux solutions consistent à limiter les possibilités d’ouverture d’une fenêtre.
  • Les verrous de sécurité empêchent l’effraction d’une fenêtre par l’extérieur, qu’importe la pression exercée (pied de biche). Ils sont à fixer sur le vantail qui s’ouvre et vous pouvez les compléter avec des renforts de paumelle, pour également sécuriser l’autre côté de la fenêtre.
  • Les entrebâilleurs (à chaîne ou à tige) empêchent, eux, d’ouvrir totalement votre fenêtre par l’intérieur, sécurisant ainsi vos enfants ; elle ne peut être que légèrement entrouverte, à condition que l’entrebâilleur soit placé assez haut.
Des poignées de fenêtre à clé de sécurité
En combinant la solidité d’un verrou de fenêtre à la sécurité d'une serrure sur la poignée, vous pouvez non seulement vous prémunir d’un cambriolage mais également sécuriser vos enfants ; il devient impossible pour eux d’ouvrir la fenêtre par leurs propres moyens.
Des barreaux de fenêtre anti-effraction (pour les cambrioleurs) et/ou des filets de protection (pour les enfants)
Vous pouvez mettre des barreaux sur vos fenêtres de cave, de rez-de-chaussée, de salle de bain, sur celle des toilettes mais pas sur les fenêtres de passage (porte-fenêtre, baie-vitrée). En plus de dissuader les cambrioleurs d’entrer, ces barreaux de fenêtre font aussi office de grille de sécurité pour vos enfants. Toutefois, pour vos fenêtres d’étage et pour que votre maison ne ressemble pas une prison, des filets de protection antichute restent préférables pour eux.
- Des volets roulants en aluminium
Ils sont par nature plus résistants que des volets en PVC ou des volets battants, pour un surcoût minime et une longévité supérieure. En plus d’être lourds, ils sont épais donc compliqués à forcer… et davantage encore s’ils sont motorisés !
Les solutions avancées de Somfy pour la sécurité de votre fenêtre
- Un volet roulant motorisé et connecté
Pour renforcer la sécurité de votre fenêtre et gagner en confort de vie par la même occasion, passez dès maintenant au volet roulant motorisé et connecté. La motorisation pour volet roulant Somfy, qui peut s’installer sur votre volet existant – est dotée d’une résistance au levage du tablier pour un verrouillage plus efficace. Avec elle, vous pouvez en plus ouvrir et fermer votre volet plus simplement, en un clic (sur une télécommande ou sur l’application mobile TaHoma), à la voix ou de façon automatique (avec la box domotique TaHoma® switch), vérifier à distance si votre volet connecté est ouvert ou fermé (en technologie io uniquement) et agir dessus à tout moment.
- Un capteur de vibration et d’ouverture IntelliTAG® à installer sur votre fenêtre
Ce petit capteur vous garantit une grande efficacité avant intrusion ; il est capable d’analyser les vibrations émises sur votre fenêtre pour vous prévenir en temps réel de toute tentative d’effraction. Le capteur de vibration et d’ouverture IntelliTAG® est idéal pour compléter votre système d’alarme connecté car en plus de vous prévenir d’un risque d’intrusion, il peut également et en parallèle déclencher la sirène de votre alarme pour faire fuir le cambrioleur.
- Une fenêtre motorisée et connectée
Dans le cadre d’un projet de construction ou de rénovation (de votre habitat, de vos fenêtres), la fenêtre motorisée et connectée apparaît comme LA solution idéale, en tous points : elle renforce votre sécurité face au cambriolage, la sécurité de vos enfants mais aussi la sécurité de tout votre foyer en vous facilitant l’aération quotidienne de votre logement, nécessaire pour votre santé.
Une fenêtre (ou baie vitrée) motorisée et connectée Somfy en bref.
  • Dotée d’un capteur IntelliTAG® air io, directement intégré dans la menuiserie pour plus d’esthétisme, elle vous prévient sur votre téléphone en cas de tentative d’effraction.
  • Grâce à sa fonction de détection de mouvement, son mécanisme d’ouverture/fermeture s’arrête automatiquement en cas d’obstacle, évitant ainsi les accidents.
  • Vous pouvez, à tout moment et de n’importe où, vous assurer que votre fenêtre est bien fermée depuis l’application TaHoma.
  • Avec elle, aérez votre maison en toute sécurité, que vous y soyez ou non. Combinée à une box domotique TaHoma® switch, il vous suffit de créer un scénario « aération » qui s’occupe de tout pour vous, à la commande ou à des moments prédéfinis :
  • ouvrir votre volet roulant connecté en position ajourée,
              - ouvrir votre fenêtre/baie coulissante connectée en position « air » (sur quelques centimètres seulement, sans risque d’intrusion ni de chute des enfants),
              - mettre votre chauffage en mode hors gel,
              - puis refermer votre volet, votre fenêtre et réactiver votre chauffage automatiquement une fois votre logement bien aéré.
Avec la fenêtre motorisée et connectée, votre confort au quotidien est décuplé ; elle assure votre sécurité sans même y penser. Intéressé(e) ? Demandez un devis à un menuisier qualifié sur notre site.
Vous souhaitez installer une fenêtre motorisée et connectée chez vous ?
Contactez-nous !
